Технология аккуратного снятия/одевания грипсов
gelioaddicted
Надо переставить манетки на двух байках. Подскажите, как снять/одеть грипсы, не повредив их. Сидят вроде крепко, снять-то как-нибудь ещё сниму, а как одевать с таким натягом - не очень представляю....
Берется шприц с иглой, набирается вода. Тупо прямо вдоль руля под очень большим углом прокалываете грипсу и под нее загоняете воду (представьте, что вы делаете подкожный укол). Смело, сильно и быстро: мало воды не бывает. Операцию повторить несколько раз со всех сторон. Потом, достаточно несколько раз повернуть грипсу и она слезает легким движением. Царапины на руле не должны смущать: они всегда под резиной.
Надевать и соответственно фиксировать есть десятки вариантов (изобретают дабы не проворачивались на руле). Самый простой: смочить руль и грипсу изнутри водой и легкими движениями накрутить постукивая по торцу. Вода выйдет уже на следующий день. Вариант с неплохим фиксажем: брызнуть на сухую грипсу изнутри лаком для волос и насадить быстро и с силой накручивая на руль (его можно тоже смазать лаком). Следите чтобы он не высох - делайте все быстро.
Re: Технология аккуратного снятия/одевания грипсов
Birota
купил мультипозиционный руль и две длинные ручки-грипсы к ним. насухую натянуть не получилось, - на первом же изгибе "тормознул". Первая мысль была о применении мыла и воды, но насчет мыла засомневался. хотелось бы услышать совет более опытного специалиста.
http://www.kant.ru/show_good1.php?t=vel ... id_razdel=
http://ppnikpa.users.photofile.ru/photo ... 466220.JPG
типатого: руль-бабочка, вверху-слева.
Вот поэтому они из моды и повыходили.
Вполне можно на мыле. Можно даже на масле- но лучше на каком-нибудь типа столового растительного. оно потом высыхает, хоть и не сразу
Но может и не помочь.
В свое время такие штуки довольно ловко надевали, подкачивая из компрессора с противоположной стороны. Если есть дырочка на торце, она затыкается пальцем или чем придется. Так их одевают промышленно.В быту сложновато.
Мудрый совет, который напрашивается- пользуйтесь шоссейной лентой.
