Bianchi
Bianchi
Пару лет назад достался вел, на древнем рекорде, (манетки на раме, задний переключатель на половину реставрирован неизвестными мастерами) состояние рамы было весьма... побита камешками, потерта тросиками, поцарапана знатно, колеса, вынос, седло - мусор. Все пришлось менять. Поставил ручки ксенон, колеса Fir, переклюки оставил. Покатался на нем сезон, после чего решил привести в надлежащий вид. Собрал на ксеноне, для моих пробегов вполне себе хватит.
Вот ищу наклейки на него теперь, что осложняется диаметром труб... может кто подскажет
- Вложения
- CIMG0012.jpg (37.98 КБ) 42588 просмотров
Re: Bianchi
Зря, ты на рамные манетки снял.
С ними красивее.
С ними красивее.Re: Bianchi
наклейки, точнее "сводилки" :) целиком совпадающие с оригинальными разных годов всех крупных производителей есть тоннами на ебэе.
не то американский, не то австралийский продавец.
- Ogust Biller
Re: Bianchi
Я брал у Австраллийского продавца с ником gts753. http://shop.ebay.com/gts753/m.html?_nkw ... ksid=p4340 Возможно, elzaii как раз о нем говорит.
2 Cano, а фоток в изначальном виде не сделал? Мне интересней было бы на них взглянуть.
Re: Bianchi
Фотки гляну - должны сохранится где то.
Re: Bianchi
Большое спасибо за ссылку, наклеек выбор действительно велик. Многие ругают за то что не сохранил родной цвет...
- Ogust Biller
Re: Bianchi
Cano писал(а): Многие ругают за то что не сохранил родной цвет...
А изначально был все таки классический салатовенький?
Re: Bianchi
Да, именно таким и был, но обращались с ним нещадно, но хорошо что в авариях не бывал))
Пересел на него с мериды 901
Re: Bianchi
Нет чтобы аутентично восстановить а кататься Мериду купить!
Re: Bianchi
При том что аутентична была лишь рама, ну наверное еще подседельный штырь, в чем я уже не уверен, восстановлению он вполне подлежит. А ездить на нем куда приятнее чем на мериде)))
- Strogg
Re: Bianchi
Выбираю себе раму для шоссе, предложили Bianchi Mega Pro. Отдают за 2200р рама + вилка, но вилка была треснута и варена, рама в хорошем состоянии, но правый дропаут чуть разогнут. Меня одно смущает, вел нужен шоссейный а рама велокроссовая, будет ли она по шоссе также валить как шоссейная? И вообще что про раму сказать можно?
- Вложения
- DSC00300.JPG (208.99 КБ) 41995 просмотров
Re: Bianchi
в те времена, когда сделали эту раму скорее всего большой разницы в геометрии шоссейников и кроссовых велосипедов не было.
будет ли катить заранее не скажешь. стальные рамы в целом не очень катят, поскольку гнутся и пружинят.
на эту раму можно поставить шоссейную вилку, чтобы избавить от старой и убрать крепеж под рубашку тормоза. заодно можно перейти на современный вынос.
чтобы понять уровень рамы можно посмотреть из какого набора труб она сделана.
если трубы совсем без баттинга, вроде aelle вроде gara, то это дрова без возможности какой либо компенсации компонентами.
если трубы хорошие, вроде sl, slx то такая рама будет очень приятна на ходу, но в разгоне всё равно будет уступать алюминию.
- Strogg
Re: Bianchi
Нижняя труба баттинговая. На наклейке написано трубы Dedacciai 25Cr Mo4 Micro Alloyed ZERO TRE
Re: Bianchi
тогда её можно купить, ободрать краску, загрунтовать, покрасить, поставить вилку, вынос, седло и всё остальное.
- Strogg
Re: Bianchi
Отреставрировал. Решил оставить велокроссом, какраз сезон начинается.
- Strogg
Re: Bianchi
- Вложения
- DSC00321.JPG (161.27 КБ) 41776 просмотров
- Ogust Biller
Re: Bianchi
Strogg, краткость-сестра таланта.... но мачеха гонорара :) Давай подробности по покраске: сам или отдавал куда красить, если сам то чего да как?
Заранее боагодарен, О. Биллер.
Re: Bianchi
Хорошо получилось. Достойно. И цвет тот самый.
- Strogg
Re: Bianchi
Ogust Biller писал(а):Strogg, краткость-сестра таланта.... но мачеха гонорара :) Давай подробности по покраске: сам или отдавал куда красить, если сам то чего да как?
Красили в гараже у знакомого, там у него компрессор с краскопультом. Красил он, у меня не очень получается, на стартухе до этого тренировался - с потеками вышло
Все сколы на раме предварительно зашкурил, где пришлось шкурить до металла - загрунтовал, потом еще раз нулевкой отшкурил. Затем нанесли основной цвет в 3 слоя. Все надписи предварительно отфоткал и товарищ отрисовал мне их в кореле. С этими файлами пошел в рекламное агентство где мне зделали нарезку по оракалу, в итоге получились трафареты - наклеил на раму, закрыл оставшиеся места малярным скотчем и товарищ накрасил мне их синей краской.
Краска и грунт двухкомпонентные фирмы Дюпон
Все это обошлось мне примерно в 400р, включая материалы и 2 баклашки пива товарищу
Re: Bianchi
изумительно вышло!
Re: Bianchi
..молодец. А краска обыкновенная , не металик? Если красить металиком, то после базовой краски можно было наклейки (с е-бея) а потом под лак... У меня была такая рама, шоссейная , не узловая.. "перламутровая", красивая..),
Re: Bianchi
Понравилось. Аутентично.
- Strogg
Re: Bianchi
умелец писал(а):..молодец. А краска обыкновенная , не металик? Если красить металиком, то после базовой краски можно было наклейки (с е-бея) а потом под лак... У меня была такая рама, шоссейная , не узловая.. "перламутровая", красивая..),
Краска нет не металлик, металлик слишком дорого
Эта тоже перлом была крашена, но уж сколов слишком много было
- Strogg
Re: Bianchi
В боевой раскраске
Пока вилку не поменял, пускаю слюни на карбоновую с чайны
Тормоза кантики тоже не приехали еще жду
По лесу валит будь здоров, да и по трассе гораздо быстрее МТБшки и четь медленнее шоссейника
- Вложения
- post-33591-1289150008.jpg (287.13 КБ) 41418 просмотров
- post-33591-1289149997.jpg (245.32 КБ) 41418 просмотров
- Ogust Biller
Re: Bianchi
Strogg, рыдаю от великолепия.
Огласи, пожалуйста, что за резина у тебя?
Re: Bianchi
Maxxis Larsen Mimo?
- Strogg
Re: Bianchi
leugene писал(а):Maxxis Larsen Mimo?
Они самые, Maxxis Larsen Mimo CX
Отличная резина!! И на грунте держит и по асфальту накат офигенский
Мое мнение такое
700х32.-
Re: Bianchi
А стираются быстро? У меня байковские МиМо ушли в ноль километров за 800 (пополам асфальт и грунт). А жалко, резина действительно отличная!
Re: Bianchi
Вынос чрез переходник стоит? Надо аутентичный поставить и покороче мне кажется.
- Strogg
Re: Bianchi
BWN писал(а):Вынос чрез переходник стоит? Надо аутентичный поставить и покороче мне кажется.
Вынос да покороче надобы. Аутентичный как искал - ненашел нормального.
Покрышки гдет километров 800 пробегали тоже, износ процентов 65
Re: Bianchi
Рама то восстановлена хорошо, но такая система на циклокроссе довольно бесполезна.
- Strogg
Re: Bianchi
elzaii писал(а):Рама то восстановлена хорошо, но такая система на циклокроссе довольно бесполезна.
Это я заметил. Просто большая часть навески перекинута с безвременно почившей Дерозы
Re: Bianchi
Купил Bianchi Super Turismo 1981 года хочу отреставрировать, но у меня сомнения в каталоге колеса 28", в моем 26.
Re: Bianchi
По тормозам как раз 26 стоит, почему и взяли смущения.
Re: Bianchi
Доброго. Посоветовали в вам обратиться.
Помогите найти/узнать хоть какую то инфу про раму Bianchi Vento 624.
Может подскажите хотя бы предположительно класс дрова/не_дрова/нормально...
Яндекс и гугл так и не смог заставить мне помочь.
Re: Bianchi
нормально - :)
Re: Bianchi
vvr писал(а):нормально - :)
Чем докажите? :) *шучу*
Есть какая информация?
Или просто соображения? Уж кто кто, а вы много чего повидали и много чего знаете.
Жутко интересно (аж страшно =) )
Re: Bianchi
просто была такая рама, только меньшей ростовки - ее отец попробовал, остался доволен.
вилка тут "не в кассу" , это видать стремление фирмы к новизне и снижению накладных расходов. :)
