Если выйдут из строя подшипники в системе campa horus, что..
Если выйдут из строя подшипники в системе campa horus, что делать?
Re: Если выйдут из строя подшипники в системе campa horus, что..
В смысле? В каретке?
Насколько я понимаю, там есть подшипники в металической штучке которая мертво крепиться к пауку
если про ультра-торк, то поменять подшипники
если под рукой есть сменные подшипники и сьёмник (подойдёт общеупотребительный сьёмник подшипников соответствующего размера), то замена займёт минут 20
надо снять шатуны (чашки выкручивать не надо, там ничего нет), стянуть сьёмником подшипники, запрессовать подручными средствами новые, поставить шатуны на место
подшипники бывают в продаже на, например, чейне (если камповские- то с резинкой-пыльником, которая ставится между шатуном и подшипником), либо, если повезёт, ещё где. Размер 25х37х6, это нестандарт (6805- это 25х37х7), но пользуется во многих внешних чашках и ещё по мелочи.
в теории, при не слишком широкой каретке, можно воткнуть даже 6805- там всё равно есть пружинная шайба, которая выбирает осевой зазор. Но пока сам не пробовал- ещё оригиналы живые и здоровые.
