Собссна, возник вопрос, на который я не могу найти ответ.
1. есть втулка, задняя, кдейл Coda, которые дт делала.
крепление ротора на 4 болта.
2. есть ротор Авид, на 4 болта, чейн пишет - под втулки рохлофф.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=41704
вопрос - 4 болта кадейла и рохлофф - одно и то же или нет?
совместимы ли 1 и 2?
еще вопрос по втулке - расстояние от центра втулки до крепления для ротора такое же как на современных втулках? короче, если взять 1 и 2 и джуси 5 - нормально работать будет?
всем спасибо за советы\мнения.
совместимость 4 болтовой втулки Coda и ротора
Re: совместимость 4 болтовой втулки Coda и ротора
Приветствую.
Роторы Рохлофф и Соda не совместимы. На сайте Норе требуют специально указывать для 4х болтовых дисков для каких втулок (Рохлофф или Кода). BCD Rohloff 65 mm. Для Соda не нашел, но подозреваю что старый стандарт BCD 40 mm. Такие диски еще были у формулы и магуры.
Вот пример где есть указания
http://www.monkamoo.com/Product%20Pages ... omini.html
4х болтовый ротор для Коды можно сделать из любого 6-ти болтового путем просверливания 2-х дополнительных дырок (BCD у них одинаковый)
Доктор, а вы сами пробовали так сделать?
т.е. два болта в дырки через одну на 6 болтовом, и две сверлить?
Inglend писал(а):Доктор, а вы сами пробовали так сделать?
т.е. два болта в дырки через одну на 6 болтовом, и две сверлить?[/quote][
это серийный ротор который таким "уже родился". если делать самому, то конечно следует учесть, что не на любом 6-ти болтовом можно просверлить 2 дополнительные дырки из-за дизайна
Dr.GONZO писал(а):Inglend писал(а):Доктор, а вы сами пробовали так сделать?
это серийный ротор который таким "уже родился". если делать самому, то конечно следует учесть, что не на любом 6-ти болтовом можно просверлить 2 дополнительные дырки из-за дизайна[/quote]
начнем стого что не в кждом роторе, а я думаю нивкаком не просверлить дырки, он же каленый
Всем спасибо за информацию и советы
связываться с Кодой, вероятно, не буду, ротор колхозить неохота и ссыкатно...
хотя приятно заиметь хорошую новую заднюю втулку за 30 баксов.... всего с одним недостатком
Inglend писал(а):Всем спасибо за информацию и советы![]()
можно на ебае поискать, там наверняка есть роторы 4х болтовые
