Велосиденье
Re: Велосиденье
Сообщение FeniX » 07 фев 2011, 13:03
Вы ничего не понимаете во фрактальных микро и рельефных поверхностях и их влиянии на комфорт и КПД педалирования
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 07 фев 2011, 13:05
Факт! :cry_ing:
Re: Велосиденье
Сообщение FeniX » 07 фев 2011, 13:16
Вот еще версия :hi_hi_hi:
лабраторные испытания подтвердившия ряд гипотез и предваряющие реальный образец :-): вес 360г если что на чейне рамки вероятно еще остались 12баксов гдет-то
вомбатушка-вомбат
Re: Велосиденье
Сообщение вомбатушка-вомбат » 07 фев 2011, 13:25
Вместо сумки просится аккуратный ящичек из фанеры :-):
[кшт цвтчк]
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 07 фев 2011, 13:33
Перечитал ветку... Странно, но сюда ещё никто не запостил вот это:
Re: Велосиденье
Сообщение FeniX » 07 фев 2011, 13:37
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 07 фев 2011, 13:41
FeniX писал(а):Баян.jpg
Безусловно, но среди железных и деревянных собратьев ему самое место... :-):
Re: Велосиденье
Сообщение Shoroh_70 » 07 фев 2011, 13:53
а вот так!!!11адынадын
слабо!??
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 07 фев 2011, 14:05
Ну, если уж на то пошло...
Re: Велосиденье
Сообщение MABP » 08 фев 2011, 21:16
Впечатлило!.. :sh_ok: Еще больше буду ездить стоя :hi_hi_hi:
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 08 фев 2011, 23:13
Ну вот... :-( А ведь авторы этого седла, как и Dima_28, очень старались, и уверяют что ИхВелосиденье™, в отличие от ОбычногоВелосиденья™...
http://www.gizmag.com/manta-bicycle-saddle/15251/
http://mantasaddle.biz/
pitbrit
Re: Велосиденье
Сообщение pitbrit » 11 фев 2011, 01:06
нармально пацан сделал , особенно 1е ,чехол brooks" накинул и и на тебе эстетика, а вот нашол у себя "messenger " 1962 железо-бэйс, поролон и кожа -чехол.
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 11 фев 2011, 12:21
pitbrit писал(а):а вот нашол у себя "messenger " 1962 железо-бэйс, поролон и кожа -чехол.
Не видел раньше такой конструкции... Мессенджер - это модель, или марка? А где у него рельсы?
Re: Велосиденье
Сообщение Proteus » 11 фев 2011, 12:43
Хомут там. Седло старое, на трубу надевалось.
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 11 фев 2011, 13:40
Хомут хомутом, но я никогда не видел крепления, которое не позволяло-бы двигать седло туды-сюды...
pitbrit: А можешь фотку "изподснизу" выложить? Дюже интересно...
Кстати, я почему-то думал что поролон появился значительно позже, пока не ознакомился с историей...
pitbrit
Re: Велосиденье
Сообщение pitbrit » 11 фев 2011, 17:54
да,конечно, это "mesinger " by M.F.G co usа,
рельсов нет это мембранное седло, в этом вареанте оно неходит вперед/назад только вверх/низ,позже делали прорезь вместо дырки где кронштейн но там хода всего 2", оно тяжелее равных седел но не на много.
Последний раз редактировалось pitbrit 11 фев 2011, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 11 фев 2011, 18:19
Спасибо!
alzium
Re: Велосиденье
Сообщение alzium » 02 мар 2011, 09:39
1896 год
1953 год
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 02 мар 2011, 18:22
alzium писал(а):1896 год
Для "Паука" почти классическая конструкция, но не рассмотреть детали: оно подвешено на "бутербродах" из кожаных пластинок, что-ли? Или это резиновые / каучуковые блоки?
1953 год
Очень интересно! Вроде, седло Drilastic с хитрой подвеской применялось на старых мотоциклах BMW, а вот такого велосипедного я никогда не видел... Что за вел?
alzium
Re: Велосиденье
Сообщение alzium » 02 мар 2011, 20:29
первое - на бутербродах. второе - "безымянный" для меня немецкий велосипед
Больше фото тут:
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=5377
Последний раз редактировалось alzium 02 мар 2011, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Велосиденье
Сообщение Archie » 02 мар 2011, 22:18
Большое спасибо!
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 08 апр 2011, 15:52
Мягкое велосиденье неправильной формы может быть твёрдым и неудобным, но твёрдое велосиденье может быть мягким и удобным. Вот ещё один способ изготовления велосиденья. Ножницами вырезается заготовка из жести толщиной 0,8мм. Длина заготовки узкой части13,5см, широкой части 14см, в сумме 27,5см. Ширина заготовки 10-23см. Заготовка разрезается на две части, при разрезе одна сторона гладкая, она будет сверху. Правая и левая часть торцов сиденья выгибается отдельно в виде четверти круга и надрезается первая часть. Вторая часть ложится внахлёст на первую и делается точка сварки изнутри. При нахлёсте 2см сиденье получается мягким, а при нахлёсте 2,5см очень мягким. Затем вторая часть поворачивается наверх чтобы совпали края частей и делается ещё несколько точек электросваркой электродом. Надо сделать несколько раз по два удара электродом чтобы не прожечь металл. Потом немного разогнуть сиденье и плавно щипцами подогнуть 1см по периметру сиденья. Окончательно загнуть края молотком, баёк молотка под углом, чтобы края не были тонкими. Задние углы сиденья можно загнуть как и передние. Выставляется форма сиденья, щипцами немного подгибаются края и в центре должен быть небольшой плоский участок. Держатель сиденья изготавливается из мягкой проволки диаметром 6,7см и длиной 45см. Проволка вставляется в отверстие и вручную выгибается необходимая форма. Перед сваркой держатель приставляется к сиденью и на вытянутых руках проверяется горизонтальность конструкции. Из стандартного листа 1х2м получается 35 сидений, но при желании можно выкроить 42. Цена сиденья близкая к нулю.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Велосиденье
Сообщение MABP » 08 апр 2011, 17:07
Dima_28 писал(а):Мягкое велосиденье... может быть твёрдым и неудобным, но твёрдое велосиденье может быть мягким и удобным.
О! С логикой нормально! :a_g_a:
Dima_28 писал(а):Длина заготовки узкой части13,5см, широкой части 14см, в сумме 27,5см.
А с математикой ващще шикарно! :co_ol:
Dima_28 писал(а):Из стандартного листа 1х2м получается 35 сидений, но при желании можно выкроить 42. Цена сиденья близкая к нулю.
А писятдва можно? :sh_ok: Тогда и цена будет с минусом! В смысле при покупке такого седла продаватель будет обязан доплатить покупцу! КОММУНИЗМ!!! :ya_hoo_oo:
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 08 апр 2011, 17:15
Постарался написать подробно. Кажется получилось.
Re: Велосиденье
Сообщение elektrolitr » 08 апр 2011, 20:01
это такой Tune Speedneedle для небогатых :)
Re: Велосиденье
Сообщение Bujhm » 08 апр 2011, 20:46
Прастите, а можно дырочек в сидении насверлить? Очень хоцца... :smu:sche_nie:
Челюскинъ
Re: Велосиденье
Сообщение Челюскинъ » 08 апр 2011, 20:51
Игорь писал(а):Прастите, а можно дырочек в сидении насверлить? Очень хоцца... :smu:sche_nie:
вот так?)
Re: Велосиденье
Сообщение Bujhm » 08 апр 2011, 20:54
да-да-да!!! :dan_ser:
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 08 апр 2011, 20:57
В один прекрасный момент понял что нету толку от стандартных сидений. Иногда желаемое совпадает с действительным. Один раз жена сказала, купи самый дорогой велосипед, но один. Так можно сказать если ничего не понимать в велосипедах.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 08 апр 2011, 21:03
Кстати о дырочках. Если сиденье хорошее и удобное то дырочки не нужны.
alzium
Re: Велосиденье
Сообщение alzium » 08 апр 2011, 21:07
Dima_28 писал(а):В один прекрасный момент понял что нету толку от стандартных сидений. Иногда желаемое совпадает с действительным. Один раз жена сказала, купи самый дорогой велосипед, но один. Так можно сказать если ничего не понимать в велосипедах.
Сколько бы не изливали на пророка помоев и сарказма, он рано или поздно найдет путь к душе каждого заблужшего!
Здесь я ненадолго снимаю шляпу и позволю себе преклонить голову перед Мудростью! Заодно скопипейсчу ее.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 13 апр 2011, 15:59
ИзображениеЧтобы не было давления на косточки, 5см справа и 5см слева делаются небольшие углубления.
Re: Велосиденье
Сообщение Shoroh_70 » 13 апр 2011, 19:29
:ya_hoo_oo: :dan_ser:
:-ok-: :co_ol:
записал!!! Дима, спасибо!
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 01 май 2011, 12:37
Заготовка для велосиденья вырезается ножницами из жести толщиной 0,8мм как показано на эскизе. Велосиденье может быть из 2х и 3х частей, из 3х частей велосиденье более круглое и немного удобнее. В велосиденьи из двух частей части ложатся с нахлёстом 2см , точка сварки в центре и части поворачиваются чтобы совпали края. В велосиденьи из 3х частей части ложатся с нахлёстом 1см и поворачиваются чтобы совпали края. После часа движения на велосипеде увеличивается давление на косточки и чтобы исключить это давление 5см справа и 5см слева делаются плавные углубления, что делает поверхность сиденья идеальной , удобной и комфортной. Первая часть велосиденья при установке горизонтальна. Углубления делаются после установки велосиденья на велосипед лёгкими ударами круглой частью велощипцов. Длина углублений примерно 8см, ширина 2-3см, глубина 2-3мм. Качество велосиденья из 2х и 3х частей почти одинаковое, но недостижимое для многих велосидений. Время изготовления велосиденья 1час.ИзображениеИзображение
alzium
Re: Велосиденье
Сообщение alzium » 01 май 2011, 20:46
Велощипцы - это жесть... И уж совсем напрягают в соседстве с велосиденьем.
Re: Велосиденье
Сообщение Bujhm » 02 май 2011, 09:17
вах! :du_ma_et:
Inglend
Re: Велосиденье
Сообщение Inglend » 02 май 2011, 19:17
я с момента создания темы пытаюсь понять - Дима стебется просто или всерьез? :naezd:
до сих пор не пойму..
Re: Велосиденье
Сообщение Andrey Nikolaevich » 02 май 2011, 22:27
Inglend писал(а):я с момента создания темы пытаюсь понять - Дима стебется просто или всерьез? :naezd:
судя по всему этот хлам запощен всерьез :hi_hi_hi:
Re: Велосиденье
Сообщение Bujhm » 02 май 2011, 23:31
а мне нравица... от этого веет теплом и заботой. :-):
Re: Велосиденье
Сообщение Andrey Nikolaevich » 03 май 2011, 00:21
Игорь писал(а):а мне нравица... от этого веет теплом и заботой. :-):
Игорь, железяка под Bujhm это не теплота, и не забота. :-): теплота и забота это нормальное современное седло, коих сотни, знай выбирай. :-):
а железяка это прямой путь к урологу. и трата времени в пустоту.
