Велосиденье
mehanik
Re: Велосиденье
Сообщение mehanik » 14 мар 2015, 15:13
Dima_28 , оцинковку варишь? Это очень вредно для здоровья, надо перед сваркой цинк смывать кислотой. ))
Re: Велосиденье
Сообщение Bujhm » 17 мар 2015, 00:28
Dima_28 писал(а):Последнее сиденье оказалось удачным и сделал ещё одно сиденье. Удача это когда в душе звучит красивая мелодия.
Вы поэт! Преклоняюсь! Прекрасно сказано!
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 21 мар 2015, 17:35
Всё очень просто. Лист оцинковки 0,7мм размером 1 на 2 метра стоит 30у.е. Из листа выходит 42сиденья. Сварка делается жирными точками с внутренней стороны быстрым движением электрода, долю секунды проморгаешь и сразу дырка.
Re: Велосиденье
Сообщение Bujhm » 21 мар 2015, 22:36
И в конце красивая мелодия! Правильно?
mehanik
Re: Велосиденье
Сообщение mehanik » 21 мар 2015, 23:15
Dima_28 писал(а):Сварка делается жирными точками с внутренней стороны быстрым движением электрода, долю секунды проморгаешь и сразу дырка.
Главным симптомом отравления цинком является местное раздражение слизистой оболочки желудка (рвота, боли и др.);
При избыточном поступлении цинка в организм человека возможно канцерогенное влияние и, следовательно, возникновение раковых заболеваний внутренних органов; цинк оказывает также токсичное действие на сердце, печень и кровеносную систему.
Цинк плохо всасывается и оказывает в основном местное раздражающее действие на слизистую желудка. Симптомы отравления появляются очень быстро (от нескольких минут до 2-3 ч после поступления цинка) и проявляются в виде тошноты, рвоты, расстройства желудка. При воздействии на органы дыхания паров или частиц цинка возникает "литейная" лихорадка, признаками которой являются сладковатый вкус во рту, жажда, усталость, разбитость, тошнота и рвота, боли в груди, покраснение конъюнктивы и зева, сухой кашель. Через 2-3 ч появляется сильный озноб, температура поднимается до 38-40 °С, через несколько часов резко падает, сопровождаясь обильным потоотделением.
В тяжелых случаях могут развиться пневмония и отек легких. Попадание цинковых соединений через рот вызывает ожог слизистой оболочки рта и пищеварительного тракта, проявляющийся резкой болью в животе, упорной рвотой с примесью крови, судорогами икроножных мышц, признаками почечной недостаточности, коллапсом.
Bujhm писал(а):И в конце красивая мелодия! Правильно?
Хорошо б не похоронный марш ))
Re: Велосиденье
Сообщение Bujhm » 22 мар 2015, 17:30
Взял всё испортил... Злой. :-(
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 28 мар 2015, 16:58
Слой цинка после оцинковки не превышает 0,05мм и если после сварки сгорит 1мг цинка воздух его унесёт, вообще во время сварки надо отворачиваться от дыма. Видел со стороны как варят целую смену ограждения из оцинкованного профиля и никто не упал. Есть даже система что подаёт чистый воздух под сварочную маску. Если сделать несколько точек то особая защита не нужна.
На поверхности сиденья есть два небольших круглых углубления глубиной несколько миллиметров. Углубления дают удобство сиденья и без соскальзывания. Расстояние между двумя точками 8см.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 25 июн 2015, 11:49
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 18 июл 2015, 13:45
Последний раз редактировалось Dima_28 26 сен 2015, 13:02, всего редактировалось 2 раза.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 22 июл 2015, 17:36
Изготовить велосиденье относительно сложно, но можно сделать накладку второй части велосиденья. Первая часть или носок велосиденья большой роли не играет, только чтобы не давило на что-нибудь. Вырезать пластину рамером 20см на 13см из простого железа толщиной 0,5-0,7мм, если из нержавейки то толщина 0,4мм. Два угла обрезать радиусом 4,5см и от концов радиусов сделать сужение на 16,5см. Загнуть края 1см по периметру, сделать 2 небольших углубления, затем выгнуть форму накладки. В начале накладки в местах изгибов радиус 4см, а на задней кромке немного подогнуть края. Готовую накладку примотать скотчем и установить угол наклона велосиденья который проверяется от задней кромки седла на расстоянии 10см просвет от горизонтальной линии 3,5см и ширина в этом месте 10-10,5см. На обычных сёдлах есть давление на простату, на велосиденье носок завален вниз что исключает давление на простату и излечивает простатит.
Последний раз редактировалось Dima_28 17 сен 2016, 13:16, всего редактировалось 2 раза.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 06 ноя 2015, 14:58
Если сместить витки пружин то верхняя часть пружины получается смещённой относительно нижней части пружины. Пружина работает лучше и без колебаний.
Велосиденье из железа имеет константную форму допускающую большой наклон который делает велосиденье удобным и излечивающим простатит.
Последний раз редактировалось Dima_28 17 сен 2016, 13:17, всего редактировалось 3 раза.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 02 янв 2016, 13:49
Накладка тонкая , поэтому для прочности приварить к накладке отрезок пружинной проволоки длиной 12см и диаметром 3,9мм.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 20 фев 2016, 15:01
Изготовление накладки. Для накладки нужен прямоугольник из жести толщиной 0,6- 0,7мм и размером 20см на 13см. Необходимые инструменты ножницы по металлу, плоскогубцы и молоток. 1. Ножницами по металлу вырезать заготовку, загнуть край 1см по периметру. 2. Подложить примерно по центру накладки трубку диаметром 22мм длиннее накладки и молотком выбить углубления. Выгнуть форму накладки и на торце небольшого кирпича подрихтовать необходимые плавные переходы и подогнуть переднюю часть на ширину 10см с небольшой плоскостью сверху. 3. Установить наклон между краями накладки 3,5 см. Вес накладки 100 грамм. Такая накладка из любого седла, включая детские, делает велосиденье.
Последний раз редактировалось Dima_28 19 ноя 2018, 17:33, всего редактировалось 2 раза.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 22 фев 2016, 14:53
Re: Велосиденье
Сообщение elzaii » 18 май 2017, 11:17
А так?
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 26 май 2017, 12:30
Велосиденье удерживает большой наклон недостижимый для других сёдел и поэтому удобное. На расстоянии 11см от задней кромки зазор между горизонтальной линией и поверхностью велосиденья составляет 3,5см.
Последний раз редактировалось Dima_28 16 сен 2017, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
anna li
Re: Велосиденье
Сообщение anna li » 01 июн 2017, 21:59
Могу порекомендовать отличный сайт где собрана вся актуальная информация по велосипедам, кому интересно читайте тут https://veloprofy.com/advice/kak-podnyat-rul-na-gornom-velosipede/ в данном разделе описано как поднять руль на горном велосипеде, регулировка высоты седла различные вариации, правильный угол наклона, также есть видео обзоры по данной тематике. Вообщем сайт для всех любителей велоспорта и тех кто хочет знать все тонкости в правильной настройке и эксплуатации велосипеда.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 01 окт 2018, 13:07
Ремонтировал для запаса велосипед. Чтобы не было проблем с пятой точкой на обычное седло положил накладку велосиденья и закрепил накладку липкой лентой. Естественно, наклон только накладки 3-3,5см. Велосиденье сместил назад и получилось расстояние между рулём и задней кромкой накладки 77см . Во время ремонта несколько раз переворачивал велосипед и лента немного поцарапалась.
Если положить накладку на седло то получается чуть хуже чем велосиденье, потому что велосиденье вогнутое. Поэтому под задний край накладки положил деревяшку размером 9см х 0,9см х 4см. Изображение
Вместо деревяшки под край накладки велосиденья лучше положить отрезок камеры длиной 60 см смотанный на длину 10 см.
Dima_28
Re: Велосиденье
Сообщение Dima_28 » 05 мар 2019, 19:47
Есть много разных сёдел и получить хороший результат даёт возможность накладка велосиденья. Ножницами по металлу вырезается заготовка из жестянки толщиной 0,6 - 0,7 мм как показано на эскизе. Затем плоскогубцами подогнуть край 1 см по периметру заготовки на 90 градусов чтобы потом ударами молотка загнуть периметр. Выгнуть форму накладки, задний край почти не загибается. После надрезать накладку на длину 5 см от переднего края на 5 см и согнуть накладку чтобы получилась впадина 5 мм . Потом липкой лентой закрепить место изгиба. Положить накладку на седло и под самый край задней кромки положить прокладку высотой 5 мм , то есть сложить отрезок камеры по длине и по ширине. Затем закрепить накладку на седле несколькими слоями липкой ленты и установить угол наклона накладки 3,5 см.
