Идут дожди, холодно, но растут всякие растения.
Dima_28 писал(а):При +14 если долго не двигаться начинает трясти.
AndruV писал(а):Пол-царства за видео поездки на ортовеле.
Dima_28 писал(а): В сентябре приезжают родственники и может тогда успею сделать видео.
Shoroh_70 писал(а):Dima_28 писал(а): В сентябре приезжают родственники и может тогда успею сделать видео.
Дима, а вы не думали сделать очень аккуратный и красивый велосипед с орторулём и ортоседлом. Что бы может быть прямо из титана, или даже карбона (но я понимаю что это технически почти нереально) и выложить это на киксатртер и съездить на пару выставок ВДНВС (Выставка
Тадам!!!
Dima_28 писал(а):Завалялся металлолом и решил сделать запасной велосипед. Всё равно предыдущий запасной велосипед подарил. Была рама с шатунами, только добавить вилку, колёса, седло, руль, педали, тормоза. На раме когда-то была пружина, но рама может быть и без пружины. Седло и руль стандартные. Руль даёт хорошую амортизацию. На седло завязал пакет чтобы поверхность была гладкой, не всегда есть хорошая краска. Седло сместил назад, потому что было опрокидывание на руль.Расстояние между задней кромкой седла и осью каретки 31см. Шатуны были погнуты и выровнял их длинной трубой. Левый шатун был немного вывернут, вместо педали вставил ключ на 22 и вернул шатун на место. Соосность педалей с кареткой проверяется в двух положениях на глаз. Не было стабилизации. Длинной трубой подогнул перья вилки чтобы зажимы вилки были перпендикулярны и посередине рамы. Проверил, но велосипед немного тянуло вправо, тогда замерил линейкой расстояние между зажимами вилки и в обратную сторону на 2 мм отогнул сначала одно перо вилки, потом на 2мм другое перо вилки. Разброс передач от 2,8м до 7,4м на 1оборот педалей, поэтому поставил только один переключатель. Передний переключатель страхует чтобы цепь не улетала. Косился задний штуцер, поэтому края покрышки смазал специальным составом. Велосипед получился тяжёлым 16,3кг, но для фитнес поездок пойдёт. Интересно распределение сил на велосипеде. Усилие регулируется переключателем передач, но даже в пределах одной передачи можно представить три усилия. Лёгкое усилие. Когда педаль в верхней точке сделать лёгкое движение руки и затем идёт лёгкое усилие ноги. Среднее усилие. Педаль находится посередине и идёт действие руки и сразу усилие ноги. Сильное усилие. Когда педаль в нижней точке делается усилие руки и ноги. На большой передаче пружина смягчает жёсткое вращение, поэтому надо придерживать руль в крайних точках, что уменьшает движение руля и велосипед хорошо идёт внатяжку.
FeniX писал(а):Shoroh_70 писал(а):Dima_28 писал(а): В сентябре приезжают родственники и может тогда успею сделать видео.
Тадам!!!
Shoroh_70 не понижайте градус,
Ви таки давно тут не были, освежуйте ваш склероз. все что ви пишете коллега, тут уже было и предлагалось, поищите инда обрящете в этой теме или коло того, и все поняли что это таки совсем здесь не главное.
Просто получайте удовольствие от созерзцания кошегных пгодуктов земли и рук человеческих.
