Ортовел
Re: Ортовел
Сообщение Shoroh_70 » 21 апр 2010, 19:31
Вот еще версия. Когда-то смотрел на похожие БЫЛЫЕ ИДЕИ и провалил заводских конкуренотв, так как они не знали о принципах движения на три...
Mamont
Re: Ортовел
Сообщение Mamont » 21 апр 2010, 21:45
Увидел много недостатков и понял почему она провалилась.
Не томите же, раскажите что в них не так.
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 22 апр 2010, 02:49
В той конструкции неудачная длина и угол рычага,точнее кронштейна- там другая система, угол рукояток, жёсткость и действие пружины, ненадёжность и сложность. Вроде дублирования амортизационной вилки. Увеличение мощности и комфорта велосипеда отсутствует. Разделение нагрузки, 1 х 1 невозможно.Кроме того из-за ошибок в геометрии вызывает неприятные ощущения.
Re: Ортовел
Сообщение Bujhm » 22 апр 2010, 11:58
Shoroh_70 писал(а):...они не знали о принципах движения на три...
Принцип движения "на три"??? Поведайте, молю!!!!
Re: Ортовел
Сообщение Archie » 22 апр 2010, 12:04
Это же несекретная информация!
— Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..
:nez-nayu:
Re: Ортовел
Сообщение Bujhm » 22 апр 2010, 12:07
Да, меня тут уже просветили про вальс... Я пытался себе это представить и вспомнил старый анекдот: ежик задумался о том, как он дышит и задохнулся... :du_ma_et:
Re: Ортовел
Сообщение astr0nom » 22 апр 2010, 12:15
Игорь писал(а):Да, меня тут уже просветили про вальс... Я пытался себе это представить и вспомнил старый анекдот: ежик задумался о том, как он дышит и задохнулся... :du_ma_et:
правильный вариант такой: научился ёжик попой дышать, сел и задохнулся.
Кстати, в этом анекдоте какая-то дикая депрессуха и безысходность, как мне кажется.
Re: Ортовел
Сообщение Черепашка » 22 апр 2010, 12:38
astr0nom писал(а):правильный вариант такой: научился ёжик попой дышать, сел и задохнулся.
Не... :du_ma_et: там не йожик... там, что-то про сороконожку было :du_ma_et:
Re: Ортовел
Сообщение astr0nom » 22 апр 2010, 12:54
сороконожка не может научиться дышать попой.
Re: Ортовел
Сообщение Bujhm » 22 апр 2010, 14:41
у сороконожки нет попы??? какой кошмар!!! :wo_ol: :cry_ing:
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 23 апр 2010, 06:05
когда возникает проблема начинаешь просчитывать варианты. Иногда варианты находятся.
Re: Ортовел
Сообщение Shoroh_70 » 27 апр 2010, 14:10
:-) да блин! неужели непанятна?
это ж круговое педалирование! просто уважаемый Dima_28 видимо не знает этого термина или же имеет в ввиду нечто близкое по сути и как всегда, пытается проломится сквозь дебри нашей костности :hi_hi_hi: буреломом своих оригинальных мыслей и высказываний :-)
Re: Ортовел
Сообщение Shoroh_70 » 27 апр 2010, 14:12
Dima_28 писал(а):когда возникает проблема начинаешь просчитывать варианты. Иногда варианты находятся.
...но иногда находяться новые проблемы...
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 27 апр 2010, 16:00
когда испытываю обычный руль, возникает чувство что руки связаны и верхнюю часть туловища зажали в тиски. Остаётся надеяться только на круговое педалирование. Проблем всегда меньше количества вариантов, вот и решение.
Shaltai
Re: Ортовел
Сообщение Shaltai » 27 апр 2010, 19:07
Ортовилка. :-)
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 27 апр 2010, 21:59
Очень сложная конструкция. Под действием веса велосипедиста переднее колесо может двигаться вперёд-назад 8см, а велосипед по высоте 2см. 1 х 1 никак не получается.
Shaltai
Re: Ортовел
Сообщение Shaltai » 27 апр 2010, 22:36
Dima_28 писал(а):Очень сложная конструкция. Под действием веса велосипедиста переднее колесо может двигаться вперёд-назад 8см, а велосипед по высоте 2см. 1 х 1 никак не получается.
Нормальная конструкция, никелированая. Велосипед прекрасно едет в ритме польки раз-два, два-два.
А обычные вилки имеют недостатки, это всем известно.
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 27 апр 2010, 23:11
По геометрии и форме велосипеда у него максимальная скорость 20км.ч. Через 10км расстояния вертикальная спина переломается.Амортизационная вилка имеет ход по высоте 8см, переднее колесо ход по длине 2см. У неповторимого никелированного образца всё наоборот.
Shaltai
Re: Ортовел
Сообщение Shaltai » 28 апр 2010, 08:16
Ортовилка даёт комфорт и мощность повышая кпд до 150% за счёт того что велосипед смещается вперёд за передним колесом. На скорости до 20км/ч можно вообще не почти не крутить педали и двигаться засчёт смещения колеса.
Re: Ортовел
Сообщение Archie » 28 апр 2010, 10:32
Движение на раз-два более эффективно, чем на раз-два-три или более, это общеизвестный факт. Доказательство:
http://video.mail.ru/mail/zorin-07-501/170/199.html
- Догоню?
- Нет. Пока твой конь четырьмя ногами "раз, два, три, четыре...", мальчишка на двух ногах - "раз-два, раз-два!".
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 28 апр 2010, 21:26
На три счёта легче получается раздельная нагрузка 1 х 1 в параллельном или последовательном варианте.
Последний раз редактировалось Dima_28 28 апр 2010, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Re: Ортовел
Сообщение Mamont » 28 апр 2010, 21:52
Dima_289 писал(а):На три счёта легче получается раздельная нагрузка 1 х 1 в параллельном или в последовательном варианте.
А я уже не понимаю, кто над кем прикалывается
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 28 апр 2010, 22:06
Когда есть орторуль, но не хватает желаемой скорости, есть на что обижаться.
Re: Ортовел
Сообщение Archie » 28 апр 2010, 22:15
Mamont писал(а):А я уже не понимаю, кто над кем прикалывается
Важно-ли это? Главное, что всем хорошо...
Re: Ортовел
Сообщение Archie » 28 апр 2010, 22:18
Dima_28 писал(а):Когда есть орторуль, но не хватает желаемой скорости, есть на что обижаться.
А каково тем несчастным, у которых есть желаемая скорость, но нет орторуля? :ny_tik:
Re: Ортовел
Сообщение Bujhm » 29 апр 2010, 11:14
Пытаться раз-три-два пробовать надо. Варианты появятся больше тогда может возможно. Дистанция 10 км пути расстояния через вертикальная спина переломается возможно нет но в параллельном или последовательном варианте.
Re: Ортовел
Сообщение astr0nom » 29 апр 2010, 11:29
Dima_28 писал(а):когда испытываю обычный руль, возникает чувство что руки связаны и верхнюю часть туловища зажали в тиски. Остаётся надеяться только на круговое педалирование. Проблем всегда меньше количества вариантов, вот и решение.
Здорово, что орторуль решает проблему кругового педалирования. Вообще, я почитал тему, и много понял - не удивлюсь, что орторуль помогает при гипертонии, оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие, служит антистрессом для беременных женщин и помогает велосипедистам при поносе.
Re: Ортовел
Сообщение Bujhm » 29 апр 2010, 11:31
Орторуль способствует увеличению содержания красных телец в крови способствует укреплению иммунитета укрепляет здоровье.
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 29 апр 2010, 12:59
Чтобы узнать что такое желаемая скорость надо выбрать крутой длинный подъём чтобы скорость стала совсем слабой. Орторуль даёт возможность забыть или повлиять на гипертонию и другие деструктивные явления.
Prorok Samuil
Re: Ортовел
Сообщение Prorok Samuil » 29 апр 2010, 15:56
Dima_28 писал(а):Орторуль даёт возможность забыть или повлиять на гипертонию и другие деструктивные явления.
Дмитрий, а орторуль лечит от затяжной депрессии? Есть положительная динамика?
Re: Ортовел
Сообщение Archie » 29 апр 2010, 17:22
В принципе, ударная доза слабительного обладает таким-же эффектом: о гипертонии и других деструктивных явлениях и думать забудешь...
Graceland
Re: Ортовел
Сообщение Graceland » 29 апр 2010, 18:10
даже не в принципе, а по факту ударная доза слабительного освобождает от неимоверного количества недомоганий/недугов/болячек/хворей/болезней.
gasenwagen sobs on you
b2w & workout, cigar & beer, rock'n'roll & vw
Prorok Samuil
Re: Ортовел
Сообщение Prorok Samuil » 30 апр 2010, 10:23
Graceland писал(а):даже не в принципе, а по факту ударная доза слабительного освобождает от неимоверного количества недомоганий/недугов/болячек/хворей/болезней.
Это правда. Уже постил.
Re: Ортовел
Сообщение смотрящая в ночь » 01 май 2010, 10:28
Что-то мне кажется... что орторуль из разряда вытягивания себя за волосы из болота. Или более красиво: вот едут два велосипедиста держась за руки. Когда скорость одного ослабевает он отталкивается от другого и проезжает вперед, второго за собой подтягивает. Второй от этого уезжает вперед и тянет за собой первого...
Graceland
Re: Ортовел
Сообщение Graceland » 01 май 2010, 16:02
смотрящая в ночь писал(а):Что-то мне кажется... что орторуль из разряда вытягивания себя за волосы из болота. Или более красиво: вот едут два велосипедиста держась за руки. Когда скорость одного ослабевает он отталкивается от другого и проезжает вперед, второго за собой подтягивает. Второй от этого уезжает вперед и тянет за собой первого...
это велодрезина
Re: Ортовел
Сообщение Bujhm » 01 май 2010, 23:06
М.б., ортодрезина? :du_ma_et:
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 02 май 2010, 05:14
Как ни странно несколько лет назад чувствовал сравнение с бароном Мюнхгаузеном. И толчковая нога есть и движение вперёд есть. Но это конечно частный случай.
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 02 май 2010, 05:24
Dima_28 писал(а):Как ни странно несколько лет назад чувствовал сравнение с бароном Мюнхгаузеном, когда проверял орторуль на крутых подъёмах. И толчковая нога есть и движение вперёд есть. Но это конечно частный случай.
Re: Ортовел
Сообщение Shoroh_70 » 02 май 2010, 09:30
Dima_28 писал(а):Как ни странно несколько лет назад чувствовал сравнение с бароном Мюнхгаузеном. И толчковая нога есть и движение вперёд есть. Но это конечно частный случай.
"-Ай-ай! Дохтур я ЧУВСТВУЮ сравнение"
-И ой как терпеть не могу когда меня кто-то сравнивайет!!! :smu:sche_nie:
ну вот аЙ! ОЙ!
Доктор:
-Ммм, так голубчик? три часа на обычном велосипеде!!! Дабы не чувствовалось!!! Как рукой, как рукой!
Dima_28
Re: Ортовел
Сообщение Dima_28 » 04 май 2010, 15:23
Велосипед-это мощное средство передвижения. 1 х 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
