Headset 1-1/8" threadless
V.K.P.
Сообщение V.K.P. » 16 ноя 2009, 21:10
Привет знатокам , такой вопрос .
На раму http://surlybikes.com/frames/pacer_frame/
Необходимо установить головной подшипник .
Посадочный диаметр в головной трубе 33.6мм намерил ,
на вилке посадочный диаметр 30мм .
Подойдет ли такой подшипник ? http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=19877
Смущает в описании
Headset 1-1/8" threadless Что это значит ?
Tubing 100% Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded
Rear dropouts Vertical Breeze-In dropouts, 130mm spaced
Braze-ons Single fender eyelets front and rear, dual water bottle mounts, and pump peg (54cm and larger)
Seatpost diameter 27.2mm
Seatpost clamp diameter 30.0mm, Surly Constrictor included
Front derailleur clamp diameter 28.6mm
Bottom bracket shell 68mm wide, threaded English 1.37 x 24t
Tire clearance Room for 700 x 32 or 700 x 28 with fenders
Weight 56cm = 4.45lbs (2.02 kg) Fork - uncut = 2.09 lbs. (0.95 kg)
Благодарю за конструктивные предложения и флуд как без него . :-):
Последний раз редактировалось V.K.P. 16 ноя 2009, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Палыч
Re: Headset 1-1/8" threadless
Сообщение Proteus » 16 ноя 2009, 21:22
Просто безрезьбовая колонка. Пойдет.
V.K.P.
Сообщение V.K.P. » 16 ноя 2009, 23:26
Спасибо , спрашиваю потому , что во времена резьбовых чашек сталкивался с различными посадочными размерами
чашек что и доставляло неприятности . А опыта установи без резьбовых чашек и их особенности мне пока не знакомы , сохранились ли различия или пришли к единому стандарту (внешних чашек) .
Палыч
Сообщение Proteus » 16 ноя 2009, 23:55
Ну, вопрос какой был? Что есть threadless? Это переводится как безрезьбовая. А размер указан и там и там- 1-1/8". Самый сейчас распространенный. Иногда пишут Ахедсет. Эта, на мой взгляд дороговата, можно подешевле найти хорошую. Не цепляйся за слово, сечас 90% колонок этого стандарта.
V.K.P.
Сообщение V.K.P. » 17 ноя 2009, 23:06
Добрейший
Я не компетентен в этом вопросе , а про эту модель есть положительные отклики .
Будьте добры конкретный пример достойной модели .
Заказывать предполагаю на CRC .
Палыч
Сообщение Proteus » 18 ноя 2009, 00:03
Узел достаточно простой и легко меняется. я его в жизни не заказывал, покупал в велолавках, предел- долларов 50, обычно укладывался в 20-25. Я чего-то подзабыл технический русский, есть подшипники(игольчатые? роликовые?) , у которых вместо шариков- обоймы с цилиндрами на слегка конической дорожке, постарайся найти такие.
Inglend
Сообщение Inglend » 04 мар 2010, 11:34
возник вопрос по рулевой:
пойдет ли такая рулевая http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=29918
странно, на оф. сайте такой не нашел.
на раму кона кула, стакан стандартный 1 1\8?
просто никогда не покупал рулевые отдельно, так как всегда шли в комплекте с рамами, но в этот раз рама голая :-):
Сообщение Tilbert » 04 мар 2010, 13:40
Должна.
HardDen
Сообщение HardDen » 09 мар 2010, 00:33
Так а у каких таки:
Proteus писал(а): ...вместо шариков- обоймы с цилиндрами на слегка конической дорожке
Все что вертел, не встречались, а по картинкам не видно ... :smu:sche_nie:
Сообщение умелец » 09 мар 2010, 10:27
..ITM дюймовая у меня была ..чашечная,роликовая под конус в "пластмассовом" сепараторе..
Inglend
Сообщение Inglend » 10 мар 2010, 13:44
практика показала, что такая рулевая не подходит :hi_hi_hi: по крайней, мере на кулу 2009 г.
ну, я сам жестоко ступил - заказал полуинт. рулевую, диаметр чашек 44 мм, вместо обычной, с 34 мм.
Сообщение Tilbert » 11 мар 2010, 00:59
Почему не подходит.
Inglend
Сообщение Inglend » 11 мар 2010, 04:33
в смысле почему?
потому что диаметр чашек ричи всс (которая по ссылке, зеро стак) - 44 мм, внутренний диаметр стакана - 34 мм, т.е. чашки те при всем желании не запихать. :hi_hi_hi:
диаметр чашек второй рулевой, которую я купил - 34 мм, запрессовал, используя приспособу с бироты, кстати :a_g_a:
Inglend
Сообщение Inglend » 12 мар 2010, 11:54
вчера собирал байк, и вылез вопрос по рулевой. может, у меня паранойя :hi_hi_hi: но все же...
зазор (обведен на фото) между крышкой (пыльником?) рулевой и верхней чашкой - так и должен остаться? люфтов на данный момент нет, стянут узел нормально.
Сообщение умелец » 12 мар 2010, 21:14
...нормально, .. верхняя крышка прижала распорное кольцо ("выбрав люфт" ) и осталась в таком положении. Зазор может быть ещё меньше (или больше), зависит от соразмерности распорного кольца(его конусной части) и диам.штока вилки.
