Помогите разобраться с траблой по раме Trek FUEL EX 9.8 2009
Dr.Eric
Сообщение Dr.Eric » 15 ноя 2009, 07:30
Всем доброго времени суток, знающие люди подскажите.
Есть гепотетическая рама TREK FUEL EX 9.8 2009 либо Trek TOP Fuel 9.8ssl 2009года. Кареточный стандарт у них Шимано ВВ вроде. Каким образом можно на эту раму поставить Шимановскую систему M970? По всем каталогам Трек на верхних моделях байков идут системы Шимано ХТ, ХТЯ, как они вообще сочетаются с таким стандартом? Или я где-то не так понимаю? :ne_vi_del:
Второй вопрос, у верхних моделей Трек 2009 изменен стандарт рулевой, верхний 1 1/8" а нижний 1 1/2", каким образом поставить стандартную вилку? Слышал, что есть адаптеры, можно ссылки на поглядеть? Как вообще решить эту траблу?
Хочется прикинуть объем геморра и затрат на доработку рамы :ps_ih: и стоит ли вообще с ними заморачиваться
Заранее спасибо
Кареточны узел TREK FUEL EX 9.8 2009
Re: Помогите разобраться с траблой по раме Trek FUEL EX 9.8 2009
Сообщение elektrolitr » 15 ноя 2009, 10:55
Трековские ВВ90 используют стандартные интегрированные шатуны с осью 24 мм, только сама каретка отличается- нет резьбовых чашек, подшипники прессуются в раму. Если у ХТЯ размеры вала каретки стандартные, то должен встать.
здесь можно прочитать
http://www.velonews.com/article/85518
насчёт рулевой
если не удастся найти готовый хедсет для такой операции, придётся покупать два- один обычный 1 1/8 дюйма, второй для установки вилки 1 1/8 в стакан 1 1/2 дюйма. Соответственно, от первого взять верх, от второго низ.
Dr.Eric
Сообщение Dr.Eric » 15 ноя 2009, 16:04
elektrolitr писал(а):насчёт рулевой
Такой вариант рулевой пойдет?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=18085
Спасибо за ответ :co_ol:
Сообщение elektrolitr » 16 ноя 2009, 09:54
идея правильная, от такого пойдёт нижняя чашка с подшипником. только я не в курсе, какой тип рулевой на твоем Треке, поэтому соответствие типов придётся самому ещё раз проверить
