Медленные и очень мелкие проколы (вопрос качества покрышки?)
yukl
Сообщение yukl » 14 окт 2009, 19:40
Купил покрышки в магазине "Меридиан-Байк" Author-Slik 26x1,5 - бюджетный вариант такой замечательный получился. Очень радовался поначалу. Но вот что начало происходить с покрышкой после пробега примерно в 600-700 км.
Она какими-то "занозами" внутри покрышки стала мне колоть камеры. Первый раз - просто начала медленно спускать камера. Причем - в самый неподходящий момент - так как опаздывал (в темноте уже!) на электричку, достаточно поздно, и далеко от дома... Но благо продержался 10 км, доехал. На электричку успел, подкачался, на Финляндском через час - вроде все нормально (непонятно). Но через 10 км опять камера полупустая. Дома заменил камеру, нашел (с трудом) дырочку, так как воздух выходил медленно - по одному пузырьку и то под давлением (камеру сжимал руками)... Заклеился.
На новой камере через - примерно 100 км - снова то же самое!!! Я начал тщательно осматривать внутреннюю поверхность покрышки... ничего там не обнаружив, ставлю снова камеру. Через (примерно) 100 км - камера начала потихоньку стравливать давление опять!!! Вот тут уж я пометил расположение ниппеля, и обнаружив очень микроскопический прокол начал смотреть покрышку. Ничего в том месте не обнаружил. Но проведя пальцем - почувствовал занозу! Знаете, как заноза входит под кожу, мелкоскопическая, и ее с трудом вынимаешь иголкой... Так вот ее как-бы пальцем сломал и все - опять ничего... постучал то место, и вокруг, деревянным молоточком, чтоб - эти занозы поломать, что ли. Четвертая камера спустила опять в самый неподходящий момент.... все повторилось один в один - такая же заноза мелкоскопическая и медленное стравливание давление камеры.
Так вот - покрышку снял, поставил "Швальбе" - непрокалывемую "марафон-кросс". Снял, можно сказать, с эксплуатации новую покрышку (вторая, кстати, на заднем колесе - не колола мне камеры).
К магазину, конечно претензий нет... Хотелось бы знать - кто либо сталкивался с такими проколами? И что делать - выбросить покрышку (жалко), а что делать? Или можно как-то от этого защитить камеру? Фото прилагаю, но это чисто для документальности...
вот, собственно статистика
Кто, если не мы изменит Мир к лучшему...
Re: Медленные и очень мелкие проколы (вопрос качества покрышки?)
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 14 окт 2009, 20:23
один знакомый ездил на работу на велосипеде и постоянно кололся, замучался клеить камеры фаталь-морталь... в итоге оказалось, что при въезде на территорию у них на бетоне лежал стальной трос, по которому ездили авто туда-сюда - трос размахрился и ощетинился мелкими стальными шипами. после этого пришлось ему проезжать, поочередно перекидывая колеса через трос.
yukl
Сообщение yukl » 14 окт 2009, 20:52
Ну при переезде через трос - понятно - пшик и камера зашипела... впрочем такие проколы бывают на самой хорошей резине, а тут нет, никаких проколов от внешнего источника - внутри я пальцами ощущаю занозу, знаете, натурально такое ощущение... и тогда стало понятно откуда такой ма-а-а-ленький прокол... вот только непонятно - главное - откуда такие занозы вылезают внутри покрышки, и, заметьте - проколы эти примерно в одном месте - посмотрите как заплаты стоят... Обратите внимание - там есть метка, где ниппель стоял, это уж я на второй раз уже пометил, чтоб точно так, примерно камеру и ставить в покрышку...
Сообщение Andrey Nikolaevich » 14 окт 2009, 21:03
Юра, не хочу сыпать тебе соль на рану :hi_hi_hi: но теперь ты увидел что это за покрышки. С аналогичным Конти такого не было бы.
как вариант решения - либо заклей в этом месте покрышку - не камеру - ну хотя бы изолентой или толстым скотчем. либо с антипрокольной лентой езди. в Чиллене есть.
Сообщение BWN » 14 окт 2009, 21:05
Был такой случай этим летом.
Резина спеш Фаст трак.
Но она не при чем-)
Прокололся (на гонке) - поменял камеру - следующий выезд - опять прокол на том же колесе, следующий - опять
Затупил, но все-таки догадался.
Делаешь так: берешь покрышку и пальцем обследуешь с внутренней стороны на предмет микропредметов инородных.
В моем случае это был кусочек стальной проволочки толщиной с волос, из камеры с внутренней стороны торчала на 0,5 мм - не больше.
Вынул щипчиками - проколы прекратились.
Попробуй!-)
Сообщение BWN » 14 окт 2009, 21:10
[quote="Andrey Nikolaevich"]Юра, не хочу сыпать тебе соль на рану :hi_hi_hi: но теперь ты увидел что это за покрышки. С аналогичным Конти такого не было бы.
не факт - у меня было с хорошей резиной (описал выше)
возможно не все занозы выынул - под нагрузкой она вылезает на 0,1 там мм и колет камеру
