Камера Panaracer Green Lite
Velomax
Сообщение Velomax » 13 окт 2009, 15:48
Эти камеры кто-то пробовал заклеивать?
Они одноразовые, заклеиваются как-то по-особенному или заклеиваются как обычно?
Re: Камера Panaracer Green Lite
Сообщение Bujhm » 13 окт 2009, 17:31
А что с ними такого, что мешает их заклеить??? :sh_ok: Латегс? :ts_ss:
Есть граждане, для которых любые камеры - одноразовые. Типа, заплатко - пошло и не серьёзно. Религия. :ne_vi_del:
Andr
Сообщение Andr » 14 окт 2009, 01:57
Velomax писал(а):Эти камеры кто-то пробовал заклеивать?
Пробовал. Резиновый клей вроде бы бесполезен (два сорта проверил). Клей "Момент" - да, клеит (заплаты обычные, резиновые, покупные). Но настолько слабо, что годится разве как аварийный вариант. Чтоб до дому доехать.
Еще у них намного чаще, чем у обычного товара, появляется щель между ниппелем и телом камеры. И фиг чем заклеишь там. Хрупкие виды клея быстро теряют герметичность, а эластичные (по-настоящему эластичные) недостаточно прочны.
А так, конечно, вещь хорошая. Проколоть заметно трудней, чем обычную камеру. Материал намного прочней. И вес, ествественно, хороший. Примерно как у "Максис Флайвейт".
vskor
Сообщение vskor » 14 окт 2009, 07:33
Латексные камеры надо клеить латексными заплатками, которые делаются из такой же старой камеры. Обычные резиновые не пойдут (хотя, может у кого и получится). Клей - обычный "момент". По крайней мере на мишленовских латексных камерах это нормально работает.
leugene
Сообщение leugene » 14 окт 2009, 07:54
Andr писал(а):И вес, ествественно, хороший. Примерно как у "Максис Флайвейт".
Да примерно одного порядка... :-):
zdokuru
Сообщение zdokuru » 14 окт 2009, 10:17
http://bikescale.com/images/foto/np9dqr_img_0617.jpg
http://www.fotos.light-bikes.de/main.ph ... alNumber=2
А где здесь панарейсер?
Inglend
Сообщение Inglend » 14 окт 2009, 11:21
Зелененький. полагаю. потому что 90 г - это максис
zdokuru
Сообщение zdokuru » 14 окт 2009, 12:34
а с виду вылитый мишлен
Velomax
Сообщение Velomax » 14 окт 2009, 14:08
Ясно, спасибо. Знакомый попробует заклеить - напишу результат.
Сообщение BWN » 14 окт 2009, 21:07
а зачем они? 125 грамм обычная камера от максиса стоит за 150 руб!
Andr
Сообщение Andr » 14 окт 2009, 22:56
Leugene, вы путаете. У вас на картинке - латексный "Мишлен". Это видно по черному обрамлению ниппеля.
И весит 1,9-2,1" "Гринлайт" близко к 100 г. Взвешивал сам, но и эти тоже:
http://weightweenies.starbike.com/listi ... innertubes
Есть и другие различия. "Панарейсер Гринлайт", пока новый, в самом деле зеленый. Но в отличие от "Мишлена" он полупрозрачный. Через месяц езды зелень как бы выцветает и местами рыжеет (а "Мишлен" остается сплошь зеленым):
vskor писал(а):Латексные камеры надо клеить латексными заплатками, которые делаются из такой же старой камеры. Обычные резиновые не пойдут (хотя, может у кого и получится). Клей - обычный "момент". По крайней мере на мишленовских латексных камерах это нормально работает.
"Гринлайт" сделан не из латекса, а из полиуретана.
leugene
Сообщение leugene » 15 окт 2009, 09:13
Ага, признаю что воткнул фотку от мишлена - не нашел фотки панарэйса на весах, думал одно и тож...
Вот панарэйс:
Ну раз они не латексные тогда есть и полегче...
И вот еще, забавное фото:
Сообщение Dr.GONZO » 15 окт 2009, 11:11
BWN2008 писал(а):а зачем они? 125 грамм обычная камера от максиса стоит за 150 руб!
да это ваще развод на бабки! они мало того что 125 гр весят и стоят 400р на СРС, так их еще и подкачивать каждый день надо ибо траят как решето
Velomax
Сообщение Velomax » 15 окт 2009, 14:38
Так а заклеивать эти камеры чем и как?
Или они одноразовые, как их ближайшие родственники?
Сообщение Dr.GONZO » 15 окт 2009, 16:49
Velomax писал(а):Так а заклеивать эти камеры чем и как?
латексные мишлен? х.з. - не колол никогда.
но по-моему есть специальные наборы заплаток-аптечек для латекса.
Andr
Сообщение Andr » 17 окт 2009, 18:20
Velomax, раз Greenlite полиуретановые - поищи сведения о клее для полиуретана. Не знаю, сойдет ли клей для полиуретана из строительных магазинов. Может быть, есть другие сорта и места. Сам специально не искал. У моих "Гринлайтов" через три-четыре месяца езды начали отрываться ниппеля, и я их забросил.
Scorpion_odessa
Сообщение Scorpion_odessa » 27 ноя 2009, 15:50
Конкретно латексный мишелин чудесно клеится обычными латками и обычным клеем, а так же кадейловскими самоклейками.
alzium
Сообщение alzium » 18 авг 2011, 17:59
Результат хранения латексного мишлена в нормальных условиях пару лет.
Во всем виновата летняя жара?
Сообщение Miha » 19 авг 2011, 10:28
вероятно во всем виновата латунь от нипеля, она среагировала походу с латексом
а по сабжу, камеры из латекса -полиуретана, не так просто прокалыаются как бутиловые -резиновые, поэтому до появления бескамерки-герметика они были типа средством от проколов
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 09 сен 2011, 07:46
Если появляется щель между ниппелем и телом камеры - эту проблему легко решить. Взять 10см мягкой проволоки 1,2мм и на расстоянии 5мм от камеры сделать 2оборота проволоки и сделать скрутку 2 оборота. Откусить лишнее и оставить концы 7мм. Концы аккуратно подогнуть по направлению к ниппелю над скруткой чтобы они не касались камеры. Направление скрутки по направлению обода. Разбортировать и сделать ремонт можно не откручивая колесо. Ремонт занимает 5минут, делал много раз и этот способ ни разу не подвёл.
Сообщение 756 » 09 сен 2011, 11:15
ниче не понял из сказанного выше)
даешь фото! :-):
Сообщение MABP » 09 сен 2011, 22:05
Dima_28 писал(а):и сделать скрутку 2 оборота
Сначала нужно сделать самокрутку... минимум на две тяги... А потом дальше по тексту :a_g_a:
Сообщение Archie » 09 сен 2011, 23:47
Самокрутка такого эффекта не даст. Тут косяк забивать надо...
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 13 сен 2011, 07:41
