Взаимозаменяемость между частями кассет Дюрейс
Velomax
Сообщение Velomax » 13 окт 2009, 15:33
Если на дюрейсовскую 10-ск кассету поставить другой блок больших звездочек, (например 19-21 поменять на 19-25) не возникнет ли проблем с переключением?
В каталоге шимановском читал - звездочки различаются не только по кол-ву зубьев, но и по буквенным группам, которые на них отштампованы.
Re: Взаимозаменяемость между частями кассет Дюрейс
Сообщение Tilbert » 13 окт 2009, 23:10
А B C D E F - это звезды системы. Там хитрая система, чтобы рампы и шипы звезд были сопряжены, цепь мягче переключалась и не проваливалась между звездами, их маркируют индексами которые должны совпадать у звезд. По-моему, на это внимание обращает только Shimano и механики Протура. Такие производители как стронглайт ваще обходятся без рамп-шипов и все работает. Разве к кассетам это имеет отношение?
Если шиманячий кластер 19-21 заменить на 19-25 все будет работать как и прежде.
Velomax
Сообщение Velomax » 14 окт 2009, 14:12
К кассетам имеет отношение: в шимановском прайсе по несколько кассетных звездочек с одинаковым кол-вом зубьев, только разных групп: ae, af, a0.
Спрашивал оттого, что неохота эксперементировать с кластерами по 50 евро.
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 14 окт 2009, 17:51
Я на своей Дуре девятке захотел поменять последний блок 19/21 на средний блок от xtr 18/20. Все расстояния совпадали кроме малости-срезов под цепь. Серии разные,местонахождение звезд в кассете также. Решил задачу спиливанием широкого выступа в пауке xtr и тогда я смог установить его в том положении,которое мне было нужно,а не которое было по определению. Это на первом фото. На втором снятый блок 19/21 и правильное начало срезов под цепь помеченное красными точками на готовом варианте со количеством зубьев 11/12/13/14/15/16/17/18/20. Всё четко. Сегодня только сделал.
Ещё несколько фото процесса по нажатию на любое из этих.
Сообщение Tilbert » 14 окт 2009, 20:31
Тебе это реально мешало при переключении?
Сообщение Tilbert » 14 окт 2009, 20:48
Я это к чему. Рампы идут вот такими красивыми шажками на кассетах с постоянным и равным увеличением зубьев. Типа 11-21. А если речь идет о переходе с 21 на 24, например, сразу на три зуба, пресловутый "срез" под цепь убегает уже в другую сторону и иногда заметно.
И еще раз - кластеры дюрейс 10 скоростей взаимозаменяемы. т.е. 19-21 можно заменить на 21-24-27 и все должно работать.
Сообщение Tilbert » 15 окт 2009, 02:09
Эээ. Так, стоп. Вопрос в том, чтобы поставить дюрейсовый паук на дюрейс или ультегру там пихнуть на дюрейс?
По взрыв схемам, кластеры (почти всегда) взаимозаменяемы внутри группы, у девятки ваще пофиг, у десятки там нюансы но в принципе да. Давай попробуем по порядку. Какой у тебя набор кассеты (включая отдельно кластеры) и что ты хочешь поставить (по индексам что предлагают).
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 15 окт 2009, 11:50
Tilbert писал(а):Тебе это реально мешало при переключении?
Не доработав,я даже не пробовал. Уже когда всё сделал,то тогда и поставил. Примерял на старый барабан отдельно от колеса.
Velomax
Сообщение Velomax » 15 окт 2009, 14:32
У товарища износился кластер 21-19 или 23-19 (точно не помню) на 10-ск кассете Дюрейс, и он стал у меня спрашивать, где можно купить новый кластер. А я решил разузнать вначале эти нюансы с разделением звездочек на группы.
Когда подсохнет, просто поставлю ему для эксперемента кластер от своей ультегры и напишу здесь как оно работало.
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 15 окт 2009, 18:55
Они совпадают. Единственно, что на дуре с обратной стороны больших звезд ещё дополнительные срезы которых на ултегре нет. Но это уже заморочки топ группы.
