Слизало резьбу на зажиме тормозного троса (Шоссе)
Владислав
Сообщение Владислав » 12 окт 2009, 14:09
Hola amigos! :-):
Сегодня менял тормозные троса (первый раз после покупки), которые порядком износились и когда стал отворачивать болт зажима троса, на его резьбе остались две кольцеобразные металлические стружки от резьбы зажима. Попробовал зажать трос, но резьба проворачивается и зажим не держит.
Так вот вопрос, где найти эту деталь, и вообще реально-ли это? Пугает то, что она отсутствует даже на Чейне!
Тормоза ZEUS PRO SILVER, производит Orbea.
vvr
Re: Слизало резьбу на зажиме тормозного троса (Шоссе)
Сообщение vvr » 13 окт 2009, 11:55
1.от камповских тормозов может подойти.
2. может перерезать резьбу на следующую по размеру, а болт купить в строительном магазине?
Владислав
Сообщение Владислав » 13 окт 2009, 12:09
Спасибо!
Второй вариант к сожалению не подходит, борозда для троса проходит близко от резьбы болта, если нарезать резьбу под больший диаметр, трос туда может вообще не войти.
vvr
Сообщение vvr » 13 окт 2009, 12:25
мда, минимализм.
всего на 1 мм больше
механег
Сообщение механег » 13 окт 2009, 15:16
Резьбу можно попытаться восстановить следующими вещами:Belzona,Unirep,холодная сварка.
Сообщение Bujhm » 13 окт 2009, 17:26
Владислав писал(а):Спасибо!
Под меньший, а не под больший.
Борозду можно пропилить. Углубить.
Владислав
Сообщение Владислав » 13 окт 2009, 21:38
Сегодня нашел толкового токаря со стажем, он пообещал помочь, выточит новую деталь. Но теперь очередная проблема это винт М5 под шестигранник. В хозяйственных магазинах только под отвертку или стандартный ключ.
V.K.P.
Сообщение V.K.P. » 13 окт 2009, 22:01
В Метизах посмотри http://spb.metizi.com/order.phtml?a=578417 там есть под внутренний шестигранник .Изображение
Палыч
