Вчера выехал из дома было +16,к вечеру температура опустилась до +2. Свободный ход тормозных ручек практически исчез.После нажатия ручка возвращается в исходное положение очень медленно.Тормоза прокачивались весной фирменным минеральным маслом Shimano.
Предполагаю 3 варианта происходящего:
1)На холоде сжимаются все элементы гидравлической системы, т.е. уменьшается объем,из-за чего свободный ход ручки исчезает;резиновая диафрагма теряет эластичность и не может компенсировать изменение объема;медленный возврат ручки обусловлен, тем что масло сильно густеет.
2)масло на холоде расширяется и густеет поэтому появляются перечисленные выше артефакты.
3)варианты 1+2.
Нигде не нашел офиальных данных о температурных пределах применения тормозов на минеральном масле.
Какие будут мнения и главное:как с этим бороться?
Гидравлические тормоза Shimano XT 775 на холоде
- pixel8848
Re: Гидравлические тормоза Shimano XT 775 на холоде
У меня тоже с минералкой были проблемы, правда только после -5 примерно.
С дотом проблем до - 15-17 не было.
pixel8848 писал(а):У меня тоже с минералкой были проблемы, правда только после -5 примерно.
Насколько я знаю в Shimano дот лить нельзя.
вероятно "с дотом" имелись в виду другие тормоза, хагисы например.
в движении - ЖИЗНЬ
- Владимир Литовченко
У шимано что-то изменилось на последних моделях тормозов, все текут при отрицательных температурах, и т.п. проблемы.. При этом старые 525-е работают без проблем уже несколько лет, до -20 ездил. Масло то же самое..
Владимир Литовченко писал(а):У шимано что-то изменилось на последних моделях тормозов, все текут при отрицательных температурах, и т.п. проблемы.. При этом старые 525-е работают без проблем уже несколько лет, до -20 ездил. Масло то же самое..
Может резиновое уплотнение пистонов холода не выдерживает,эластичность теряет?
Если судить по кач-ву РТЙов (ризина технисских йызделий) в срамовских изделийах, каг то вилко, задей шоге: резину стали ставить - говно. А ешшо по размеру не попадают. Мыслю, Шимо ничем не лучче...
механег писал(а):Какие будут мнения и главное:как с этим бороться?
Скорее всего пластиковые гидролинии "садятся", потому и масло подпирает ручки (с утра было +4С и уже заметен сей эффект).
На 775 есть крутилки, я ими на ходу регулирую ход ручек, вот и всё.
Timur (Alma-Ata) писал(а):механег писал(а):Какие будут мнения и главное:как с этим бороться?
Я тоже в первую очередь на гидролинию грешу,может заменить на че нить более стойкое к морозу?Мне фри строк не помогает.
Ну бачки значит под завязку залиты минералкой и колодки новые. Вот сотрутся как, то ручки и просядут сами.
И как на любых тормозах (диск.-обод-гидра-мех.) возврат ручек прюжинками осуществляется (они там есть в ручках).
ЗЫ зимой езжу на шимане много лет (ЛХ-ХТ-старые-новые) и единственно, чем заморачиваюсь на зиму - это одеваю трубочки неопреновые на ручки, чтоб пальцы мерзли меньше.
- Zaskar
- BodyBike'r
В прошлом году ездил в минус. Тормоза xtr. Вообще никаких изменений в их поведении не наблюдал.
Zaskar писал(а):В прошлом году ездил в минус. Тормоза xtr. Вообще никаких изменений в их поведении не наблюдал.
Ничего не понимаю...Почему тогда такое разное поведение?
- Zaskar
- BodyBike'r
Не могу знать. Я пока недавний обладатель дисковой гидры и пока она проблем не доставляет,я изнутри ей и не интересуюсь.
