О натяжении спиц.
Shaltai
О натяжении спиц.
Сообщение Shaltai » 07 окт 2009, 22:34
Читал каноническое руководство по сборке колёс Шелдона Брауна, наткнулся там вот на такую фразу
Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения.
Задумался, если величина натяжения спиц на разных колёсах одинаковая, а длина спиц разная. С какой стати спицы должны издавать одинаковый звук? Если спицы 26 и 28 дюймового колеса звучат одинаково стало быть они натянуты по разному?
Кто нибудь что нибудь про это знает? И вообще кто как оценивает натяг спицы, неужели у всех натяжометр?
Re: О натяжении спиц.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 08 окт 2009, 07:33
Шелдон тут слукавил и не написал, что механеги руками-пальцами работают.
Shaltai
Сообщение Shaltai » 08 окт 2009, 22:35
Про руки пальцы то он как раз писал, непонятно одно каков критерий правильного натяга. Если затягивать до тех пор пока не начнёт ключ с нипеля срываться так скорее обод треснет, нипеля стали на диво прочные.
Сообщение Tilbert » 09 окт 2009, 01:26
Шелдон испортил немало колес, таким образом :-) :-) :-) Естестна определять натяг спиц с помощью рояля, это бред. Спицы еще разного диаметра бывают и, на минутку, профиля и материала.
Во всех нормальных сборочных производствах, если собирает не машина, а руки, как у Shimano сделано, например, натяжение измеряют приборами по местным ТУ с допусками в считанные проценты. В Шрёнеровской нетленке "Искусство сборки велоколеса", автор сетовал, что был исключительно самоуверен и долгое время пренебрегал измерителями натяжения. Когда обзавелся - долго плакал над предыдущими "произведениями".
А пальцы.. Ну это из разряда уже обсуждавшихся динамометрических ключей, имхо.
Сообщение Proteus » 09 окт 2009, 01:32
Если пробовать звук в месте пересечения спиц, то это сродни тонкой подстройке гитары по флажолетам.
Без этого никуда.
Я бы из дома не высунулся, не уровняв флажолеты. Засмеют.
От себя совет- флажолеты проще равнять по флейте, а не по роялю, либо по язычковому метроному, иначе с непривычки можно налажать и колесо станет квадратным.
Да, во еще- на обычном заднем колесе разница в натяжении спиц на разных сторонах зонтика- квинта, на офф-центр от Ритчи- терция.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 09 окт 2009, 09:29
Proteus писал(а):либо по язычковому метроному
Я сначала прочел "по язычковому матерному"
vvr
Сообщение vvr » 09 окт 2009, 11:29
Tilbert писал(а): В Шрёнеровской нетленке "Искусство сборки велоколеса", автор сетовал, что был исключительно самоуверен и долгое время пренебрегал измерителями натяжения. Когда обзавелся - долго плакал над предыдущими "произведениями".
как по мне это он красиво прогнал. Но это, как говорится, дело вкуса и веры.
а назрел такой вопросец - есть ли таблицы для измерителей натяжения? таблица для каждой модели (фирмы) своя или есть что-то обобщенное?
и как быть с овальными спицами? и спицами не стальными?
эти вопросы не у меня назрели (мопед не мой).
Сообщение Tilbert » 09 окт 2009, 14:31
vvr
Сообщение vvr » 09 окт 2009, 14:58
спасибо.
а как считаешь, есть ли тенденция к конструктивному единообразию подобного инструмента?
Сообщение Tilbert » 09 окт 2009, 15:20
Вопрос не очень понял. Принцип действия у мавиковского или парктуловского измерителя одинаков, шкала кгс, вроде, аналогично? Посмотри дилерскую документацию мавик что у нас здесь лежит, там указаны значения натяжения спиц для всех колес в кгс.
Дтшный механический и цифровой измеритель измеряет в долях мм, но для всех спиц прикладывается график пересчета их в ньютоны, и соответственно кгс. Ну в общем какой-то общий знаменатель есть.
vvr
Сообщение vvr » 09 окт 2009, 15:50
коряво я выразился.
спасибо за ответ.
Shaltai
Сообщение Shaltai » 09 окт 2009, 17:47
Ну хорошо допустим куплю я натяжометр и к примеру выяснится что одна из спиц натянута слабее остальных, а колесо ровное. Что делать?
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 09 окт 2009, 20:31
Shaltai писал(а):Ну хорошо допустим куплю я натяжометр и к примеру выяснится что одна из спиц натянута слабее остальных, а колесо ровное. Что делать?
Выровнять натяжение и ездить с "восьмёрками"... :-)
Перемерял разные фирменные колёса - разброс по одной стороне до 20%... Шимано хвалятся 10%, но я намерял отклонения до 15% на новых ХТЯ... Похоже это нормальные погрешности. У меня тоже получаются в пределах 20%.
Shaltai
Сообщение Shaltai » 09 окт 2009, 22:34
Не слабо :sh_ok: Имхо 20% достаточно опытный сборщик почувствует и пальцами. Тогда какой смысл в натяжомере :du_ma_et:
PS однажды выровняв колесо обнаружил спицу натянутую раза в два слабей соседней, подивился затянул, колесо как было так и осталось ровным, странно :-):
Сообщение Tilbert » 09 окт 2009, 23:07
Если не ошибаюсь, заводская группа XTR (в смысле те люди, что отвечают за сборку этих колес, все в отдельном помещении и отдельным персоналом) заявляется с разбросом 5% макс если не меньше. Даже стало интересно, надо бы измерить... :du_ma_et:
А чем измеряли, если не секрет?
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 10 окт 2009, 00:54
Park Tool TM-1
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 10 окт 2009, 01:02
Смысл например может быть в том, чтобы не превысить натяжения рекомендуемого производителем ободов...
Сообщение Tilbert » 10 окт 2009, 01:06
А вот кто собстна публикует такие сведения. У мавика их нет. У ДТ спецом нигде не пишут. FiR, алексы, сапим, санринглз и т.д. Все тянут похоже как получится.
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 10 окт 2009, 03:23
ДТ пишут.
У меня есть каталог за 2007 год, там таблица по ободам, в ней графа "Spoke tension max.(N)". Там, вобщем то, для всех ободов значение 1200 N, а для RR1.1 single - 1100. Для втулок тоже самое: Spoke tension crossed max.(N) - для всех 1200, и Spoke tension radial front max.(N) для которых можно 1000, где нельзя - прочерки стоят.
