Маета с пульсометром
Пришла мне идея купить пульсометр CATEYE MSC-HR20, котрый и был приобретен на ебэй, через родню в usa, обошелся он мне в 60$.
Рад по уши, одел и поехал. Еду радуюсь, пока не увидел на экране медленно растущие показания до180 ударов, причем на спуске, дыхание как говорится спокойное, носом. Остановился, руки на пульс, глаза на секундомер – 130 ударов. И так каждые 10-15 минут поездки показания достигали 200, иногда 230. Далее интересней показания не падают ниже 200 одну минуту, две, три минуты. Я снимаю датчик и ложу его в карман футболки, показания не изменятся – 200 ударов, бросаю датчик в багажник, то же самое. Почувствовал облегчение – проблемы не со здоровьем, а девайс - дело наживное.
После поверхностных исследований оказалось, что датчик принимает за удары сердца все что угодно, на пример, махание рукой перед грудью. Замены батареек ничего не дали.
Решил полазить в очередном китайском г-не. Был уже опыт – пару лет назад друг привез в подарок из Китая флешку на 32 Гига!, правда, она чего-то глючила. После вскрытия оказалось, что внутри стоит микросхема на 128 метров. Изобретательный народ!
Подковырнул ножом корпус нагрудного датчика, и он легко вскрылся, хотя по мануалу обещали, что пульсометр можно использовать при плавании. Отдельное спасибо китайцу, зажавшему клей. Сфоткал на цифровик печатную плату с двух сторон, вывел на монитор компа и нарисовал схему, плод трудов CATEYEевских инженеров.
Со схемой все просто - что бы отсечь помехи «загрубили» чувствительность на входе усилителя изменив номинал одного резистора, и всё, ЗАРАБОТАЛО!
Так что если у кого похожая проблема, пишите, починим.
Re: Маета с пульсометром
+1 к карме
Спасибо, а то на чейне мелькали эти компы с отличным дисконтом, даже подумывал взять. Теперь предупрежден!)
Товарищ взял сигму BC 2006. Работает четко и + альтиметр интересен, если конечно местность гористая, как у нас.
а что из переделок можешь посоветовать если пульсометр параллельно считывает сигналы соседнего пульсометра. и это притом, что фирмы-производители пульсометров разные?
[quote="vvr"]а что из переделок можешь посоветовать если пульсометр параллельно считывает сигналы соседнего пульсометра. и это притом, что фирмы-производители пульсометров разные?
Думаю здесь ничего не сделаешь. Приемник (пульсометр) и передатчик (датчик) настроены на одну частоту. Если изменить частоту датчик пульсометр перестанет ловить импульсы.
В спецификации сигмы bc 2006 написано:
"DTS Цифровой радиосенсор и встроенный приемник гарантирую 100% правильную работу при езде в группах,рядом с линиями электропередач и с закрепленными импульсными фонарями на руле."
У моего пульсометра не цифровой датчик. Там формируется импульс запускающий генератор радиочастоты на время длительности импульса.
А какой фирмы у вас пульсометры?
