В последней поездке обратил внимание на громыхающую правую ручку (TIAGRA Dual Control). При рассмотрени оказалось, что у нее есть "свободных ход" (на левой ручке этого нет), то есть при нажатии на тормоз, верхний край подвижной части свободно смещается приблизительно на 5 мм, а затем только начинается тянуться тросик тормоза. Тросик тормоза постоянно натянут.
То что не следует тупо разбирать ручку понял из поста "Как собрать пистолет".
Извечный вопрос - что делать?
Проблема с Тиагрой
Re: Проблема с Тиагрой
А вы капюшон (резиновую часть) заверните и увидите место выхода троса от ручки. Крепление головки троса видно при полностью отжатой тормозной рукоятке. Отцепите трос от тормозов и посмотрите головку кабеля. Если я правильно понял, этого будет достаточно, чтобы увидеть проблемное место. Головка тормозного троса заправлена в рукоятку, а затем уходит в рукав. Проблема должна жить недалеко, точнее не очень глубоко)))
Оттянул капюшон, под ним сплошной пластмассовый кожух, то есть ничего не видно.
Отпустил тросик на тормозе, нажал тормозную ручку - оконечник тросика "хорошо" сидит в цилиндре, а цилиндр в своих пазах. Сверху цилиндр придавливает пластмассовая пластинка.
Некоторое уточнение. Ручка не болтается на те 5 мм про которые я писал выше, она слегка поджата какой то пружинкой. Если ее слегда отвести, то она возвращается в свое начальное положение. Возможно, так и должно быть? Но ведь дребезжит, и это не приятно.
Громыхания бывают по нескольким причинам:
0. (техническое пояснение :) ) Пружинка, которая возвращает тормозной рычаг, не способна удержать его от громыхания. Способна пружина тормоза- если всё в порядке с прокладкой троса и настройкой тормозов
1. Трос заедает. Не вытягивается на последние несколько миллиметров, позволяя ручке болтаться. Проверить лёгкость хода, наконечники итд. поменять всё, что требует замены, смазать то, что требует смазки.
2. Трос слабо натянут. подтянуть, выставить минимальные зазоры между колодками и ободом
3. тормоз заедает. Не открывается полностью. слабая пружина либо закаканный. разобрать, смазать, собрать.
Направление понял, спасибо.
ps: тормоз действительно ходит туго и скрипит.
