Один из вопросов - по какому принципу подбираются диаметр ротора на переднее и заднее колесо и на что влияет размер ротора? Мой вес 75 кг езжу на Specialized Hard Rock втулки под центер локВыбор дисковых тормозов
Здравствуйте надумал я себе поставить дисковые тормоза и стало многое не понятно, т.к. чайник я в этом деле
Один из вопросов - по какому принципу подбираются диаметр ротора на переднее и заднее колесо и на что влияет размер ротора? Мой вес 75 кг езжу на Specialized Hard Rock втулки под центер локRe: Выбор дисковых тормозов
Это лишняя информация!JumperOK писал(а):езжу на Specialized Hard Rock втулки под центер лок
Если грубо, то выбор зависит от дисциплин, в которых катаите.
Диаметр ротора влияет на мощность торможения. Чем больше ротор, тем больше останавливающая сила. Мне, при весе в 65 кг (совсем исхудал!!!
) за глаза и за уши хватает 160мм - спереди и 140мм - сзади. Для всего!Гаврила
Роторы подпираются по внешнему виду :) самые пафосные двухкомпонентные.
при весе 75кг и если велосипед не видел гор (а он их не видел, зуп даю) возможны варианты 180 спереди 140/160 сзади
и самый универсальный, и распространенный, потому как позволяет менять роторы местами 160 спереди 160 сзади, оптимальный баланс мощности/модуляции/веса
если размер все же имеет значение, то следует помнить диски большого диаметра весят шибко много и имеют дурную привычку звенеть деформациях рамы и вилки при интенсивном маневрировании.
гуманны по цене и с хорошим весом диски от конторы Ashima, Alligator, но... стандарт Centerlock лишает альтернатив перед унылыми (за исключением XTR) и тяжелыми дисками от Shimano, Avid обещает, но в сезон 2010.
Обратно замечу, что 160 перед и 160 зад мине нинравилось. Зад сильно тормозил и колесо уходило в юз. Никак не регулируицца. Физика! Динамика... Не попрёшь...
гидравлические тормоза (особенно из топовых) такое себе не позволяют, там это называется модуляцией
FeniX писал(а): гуманны по цене и с хорошим весом диски от конторы Ashima, Alligator, но... стандарт Centerlock лишает альтернатив перед унылыми (за исключением XTR) и тяжелыми дисками от Shimano, Avid обещает, но в сезон 2010.
По поводу втулок, я так понал, что рекомендуете лучше брать втулки с креплением под болты чем под Centerlock т.к. у Шимано тяжелые и не качественные роторы? И ещё вопросик :) Правильно ли я понимаю, что при смене ротора на больший или меньший по размеру необходимо менять и адаптер с помощью которого тормозная машинка крепиться к раме/вилке?
Роторы у Shimano качественные, но тяжелые, главное их отличие в креплении к втулке.
сами втулки весьма надежны и недороги, но шибко тажелые (кроме верхней XTR).
имхо: брать не стал бы, их век прошел, есть масса достойных и технологичных втулок на промподшипниках от тайваньских производителей.
для заднего тормоза адаптер обязателен(при использовании популярных современных моделей тормозов), при изменении диаметра ротора, придется заменять и адаптер
это же и справедливо и для переднего, если, крепление тормоза на вилку в стандарте IS (отверстия l=51мм, на вилке перпендикулярны плоскости колеса), если если вилка имеет стандарт крепления торморза PM (отверстия L=74мм, параллельны плоскости колеса) то, при использовании диска диаметром 160мм, адаптер не устанавливается, совсем, если вилка длинноходная (более 140мм) возможно адаптер не потребуется для диска большего размера.
FeniX писал(а):Зад сильно тормозил и колесо уходило в юз. Никак не регулируицца. Физика! Динамика... Не попрёшь...
Вот нинада, нинада тут мне! Мудулядцыйа, гвидравлико... Понятно, что денег потрачено много. Надо чем-то оправдать.
Не только я сразу, вмомент обострений, категорически намекнул, что новый винчестер лучче
Всем большое спасибо за доходчивые и толковые ответы, с вашей помощью начал не много понимать что к чему
FeniX писал(а):Не только я сразу, вмомент обострений, категорически намекнул, что новый винчестер лучче
С новым винчестером бука стал как никогда бодр и весел! Токмо оператива подвела... Умереть не вовремя решила...
Ну да ладно. На сэкономленные от покупки ненужных мне тормозов деньги, можно прикупить новую планочку бучной ДДР на гиг. Дорогая она, сцуко... Но, тормоза - дороже!
- Хе-Хемуль
Самая бюджетная была в ульмарте... полторы за патриот... но это оффтоп
enough of money macht frei ...Вернуться в «Тормозная система»
