помогите
аркадий606
помогите
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 10:01
драсте! мне пришлось поменять петуха после подения это я сделал но возникли пролемы с натяжкой троса помогите пожалусто :ny_tik: (задний переключатель shimano Tourney RD-ТХ70)
заранее спосибо
Re: помогите
Сообщение Хе-Хемуль » 15 сен 2009, 12:46
Поменять трос. А что еще можно советовать без фоток? или поменять переклюк.
ЗЫ А некоторые тут по типу переклюка предложат поменять велосипед, знаю я...
аркадий606
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 13:51
не в смысле не могу нармально скорости настроить чтобы четко переключались
Re: помогите
Сообщение Хе-Хемуль » 15 сен 2009, 13:58
Вы уверены, что погнулся/сломался только петух?
аркадий606
Re: помогите
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 14:15
да
аркадий606
Re: помогите
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 14:21
Скорости все переключаются но не так как хотелось бы. на одной передачи стучит на другой что нибудь брякнет а так не должно быть. Хочется чтоы все было идеально
Re: помогите
Сообщение Хе-Хемуль » 15 сен 2009, 15:38
Радикально - поменять на планетарку. Локально - смотреть-таки для начала непараллельность рабочих плоскостей.
А петух точно такой же или какой попался?
аркадий606
Re: помогите
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 16:04
родной был shimano Tourney RD-ТХ30 потом поменял на shimano Tourney RD-ТХ70. мне сказали разницы никокой кроме цвета.
Re: помогите
Сообщение Bujhm » 15 сен 2009, 17:46
аркадий606 писал(а):драсте! мне пришлось поменять петуха после подения это я сделал но возникли пролемы с натяжкой троса помогите пожалусто :ny_tik: (задний переключатель shimano Tourney RD-ТХ70)
заранее спосибо
деловтомчтоутебяговняныйпереключателькоторыйнеработаетдаженовымавсовокупностисговнянымиманеткамиэтовообщенеработающийузелвпринципеудачи
Re: помогите
Сообщение Хе-Хемуль » 15 сен 2009, 17:48
Гуголь даже ни одной картинки не выдал по запросу, то есть походу даже китайцы это не рекламируют... Изображение соответственно вещи такого уровня требуют напильника и кувалды. Здесь таких специалистов нет.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 15 сен 2009, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: помогите
Сообщение FeniX » 15 сен 2009, 18:01
Поступило предложение убить земноводное, и учинить апгрейд всей трансмиссии хотя бы до именного а не цифробуквенного уровня Alivio.
хотя это первый шаг неуправляемой цепной реакции конечным итогом которой станет новый лисапед неприличного но неоднократно увековеченного на скрижалях этого ресурса ценника. :a_g_a:
Re: помогите
Сообщение Хе-Хемуль » 15 сен 2009, 18:05
Може это не земноводное, а стелц?
аркадий606
Re: помогите
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 18:40
на яндексе посмотрите
Re: помогите
Сообщение Хе-Хемуль » 15 сен 2009, 18:44
http://yandex.ru/yandsearch?text=RD-%D0 ... clid=46510 и все? :du_ma_et:
Так, еще раз. Вы меняли петуха или переклюк? Или и то и другое?
аркадий606
Re: помогите
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 18:53
скажите как скорости настроить чтобы переключались
Re: помогите
Сообщение Bujhm » 15 сен 2009, 18:58
винтегом
Zin
Re: помогите
Сообщение Zin » 15 сен 2009, 19:31
аркадий606 писал(а):скажите как скорости настроить чтобы переключались
Для начала разберитесь в терминологии. Что Вы называете "петухом"? Похоже этим обидным словом Вы кличете свой задний переключатель. Дальнейшая гипотеза состоит в том, что Вы, при натяжке троса, не сбросили манетку в крайнее положение (так, чтобы тросик вышел из неё максимально).
Может это поможет с настройкой:
http://bike-repair.ru/RD_tune.htm
Это не я, это мой [Bot]
mehanik
Re: помогите
Сообщение mehanik » 15 сен 2009, 19:40
Маловато информации чтобы по интернету настроить скорости, может это http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm поможет? :du_ma_et:
Zin
Re: помогите����
Сообщение Zin » 15 сен 2009, 20:13
:hi_hi_hi:
аркадий606
Re: помогите
Сообщение аркадий606 » 15 сен 2009, 20:31
пасибки огромное завтра настрою и поеду!!! :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Re: помогите
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 16 сен 2009, 19:36
Хе-Хемуль писал(а):Вы уверены, что погнулся/сломался только петух?
да, это лучше у мастера проверить-выправить - на глаз такое видно не всегда, но инструмент такое ловит. если петух криво стоит, то хоть хтя прикрути - переключение будет глючить всё равно.
GREY R
лось педальный
Re: помогите
Сообщение GREY R » 16 сен 2009, 22:21
Криво стоит петух, гнуть надо на место. Пока(при виде сзади) колесики переклюка не станут точно напротив зубьев шестерни. Но это только в том случае, если точно петух гнут.
аркадий606
Re: помогите
Сообщение аркадий606 » 17 сен 2009, 13:47
спс
