Собственно это и интересует! Сейчас 80 мм, убрав шайбы в теории можно сделать 100. Может кто делал это на практике? Поделитесь информацией, можно-ли сделать в домашних условиях, или сразу в сервис!
Интересно, менялось-ли поведение вилки после такой операции?
Спасибо!
Увеличение хода RockShok SID Team 2008
Re: Увеличение хода RockShok SID Team 2008
скачай сервис гайд с срам.ком, там всё видно-понятно - есть картинки и описание.
воздух спускаешь, потом штаны (масло есть внутри, аккуратнее + унутри бамперы-плоские там внизу, их спицей достать мона).
наверху левой ноги крышка (по 24 ключ), снизу ногу открываешь (колечко разрезное держит, проушины под инструмент - но достать мона и без оного). наверху под конусом-бампера на штоке сидит 10 мм спейсер (он с разрезом, снять его как-2-пальца).
Timur (Alma-Ata) писал(а):скачай сервис гайд с срам.ком, там всё видно-понятно - есть картинки и описание.
Как-то не нашёл там про новые сиды! Ссылочку можно! Или нет никакой принципиальной разницы в устройстве между старой и новои моделью?
Спасибо!
тогда глянь сервис-гайд на ребу - что касаеца удаления спейсера этого, то фиолетово.
Timur (Alma-Ata) писал(а):тогда глянь сервис-гайд на ребу - что касаеца удаления спейсера этого, то фиолетово.
Спасибо! В принципе нет никаких отличий и для старого Сида!
А как насчёт поведения вилки? Есть ли какие изменения кроме геометрии? Я так понимаю, что при 100 мм можно чуть меньше качать - соответственно улучьшится обработка мелких неровностей, или нет?
не пробывал, я качаю по таблице (верхнее значение беру и всё). а так я езжу на жесткой ваще.
ЗЫ наоборот затупил свою старую ребу на 5 мм, потому как шоссер новый хозяин - любит он пониже и пожестче (торсионкой реб он доволен).
дабы не плодить темы, спрошу тут.
где взять\чем заменить рокшоксовский инструмент для разборки воздушной пружины в СИДе (sid dual air upper tube retainer)?
спасибо.
спасибо.
- Максимилиан
Миха ХТЯ писал(а):Timur (Alma-Ata) писал(а):А как насчёт поведения вилки? Есть ли какие изменения кроме геометрии? Я так понимаю, что при 100 мм можно чуть меньше качать - соответственно улучьшится обработка мелких неровностей, или нет?
можно будет при меньшем давлении и соотв. увеличенном саге, получить
просто плюшевую работу вилки. Я вообще убрал "моушин" и прозрел от того,
как может, оказывается, работать вилка.
