уже не длина цепи, шатуны и передний переключатель
benderrrodrigues
Сообщение benderrrodrigues » 03 сен 2009, 09:43
Здравствуйте.
При замене трансмиссии возник следующий вопрос: как правильно посчитать длину цепи? Существует ли формула?(здесь есть потомственный сопроматчик, точно помню!)
Или надо делать как на картинке и руководствоваться внутренними ощущениями?
Спасибо.
Последний раз редактировалось benderrrodrigues 04 сен 2009, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Длина цепи.
Сообщение Tilbert » 03 сен 2009, 10:12
А зачем???
benderrrodrigues
Re: Длина цепи.
Сообщение benderrrodrigues » 03 сен 2009, 10:50
цепь из коробки длиннее дефолтной на 10 звеньев. вот и стало мне интересно как местные наши сборщики определяют оптимальную длину или, если цепи для сборки велосипедов идут порезаными уже, то как это делает производитель.
да и вообще, шипы в ботинки динамометрическим ключём вкручивай, а длину цепи на глаз определяй..как-то не соотносится одно с другим. имхо.
Re: Длина цепи.
Сообщение FeniX » 03 сен 2009, 12:15
Всемогущий поиск и содержимое мануалов, давно знает ответ, поэтому повторюсь
цепь одевается на самую большую звезду системы и самую большую звезду кассеты, натягивается, к полученной длине добавить 2 ДВА звена (те которые по 12.7мм длины)
benderrrodrigues
Re: Длина цепи.
Сообщение benderrrodrigues » 04 сен 2009, 07:37
Спасибо, будем искать.
Я поменял шатуны на шимано FC-M191(42-34-24); передний переключатель, асера, с отпущенным тросиком и рег. винтами, цепляет внутренней стороной рамки цепь, когда она находится на малой звезде впереди и на большой сзади, ещё вроде как восьмерит самая большая звезда на шатуне.
Возможно ли настроить переключатель или надо менять? (чейнлайн?)
Бывают ли бракованные шатуны?
Каретка VP-BC73,квадрат Резьба 1.37x24, ширина корпуса 68мм., длинна оси 113мм
Последний раз редактировалось benderrrodrigues 04 сен 2009, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Arvel
Re: Длина цепи.
Сообщение Arvel » 04 сен 2009, 07:59
benderrrodrigues
Re: уже не длина цепи, шатуны и передний переключатель
Сообщение benderrrodrigues » 04 сен 2009, 12:10
Ещё вопрос: можно ли регулировать положение каретки, (такое впечатление, что если отодвинуть систему на 1-2мм от рамы, то всё будет прекрасно работать.)
или рамку выгнуть, при условии, что её хода, с новой конфигурацией, хватит для переключений?
буду благодарен если укажите мне на мои ошибки.
Arvel
Сообщение Arvel » 04 сен 2009, 16:54
Линия цепи зависит только от комбинации шатунов и длины вала каретки, соответственно регулировать её можно только заменой этих комплектующих.
Возможно переключатель у вас стоит криво - не параллельно раме.
Сообщение Bujhm » 04 сен 2009, 17:08
[quote="benderrrodrigues"](здесь есть потомственный сопроматчик, точно помню!)
Это тут нужно! Без сопромата тут - никаг! :ne_ne_ne: :ps_ih:
[quote="FeniX"]Всемогущий поиск и содержимое мануалов, давно знает ответ, поэтому повторюсь
Токмо вот у мене, при средней длине лапко натяжителя, таг нипалучаицца... :ne_ne_ne: Посему, искал выход эксрементируя, во как! :sh_ok:
Обратно, посредством укорачивания цепи на имеющемся сетапе, но жертвуя некоторыми комбинадцыйами передач (как правило кривых и ненужных), мона добицца меньшего колбасения цепки на буераках в силу получения большего тонуса натяжителя. :a_g_a:
