устранение радиального биения (нужен совет)
andy1001
Сообщение andy1001 » 29 авг 2009, 08:39
На переднем колесе образовался приличный "овал" в районе 3-4 мм. Как править обычные восьмерки - знают все. Может кто-нибудь подскажет технологию правки овала, а то по месту проживания нет квалифицированного механика, способного вылечить колесо.
Roma
Re: устранение радиального биения (нужен совет)
Сообщение Roma » 29 авг 2009, 19:32
Нет фото обода в месте травмы - нет разговора.
Сообщение Tilbert » 29 авг 2009, 21:58
Вопрос имхо не об этом. Принципиальная тактика такая - тянуть необходимо спицы парами, т.е. две соседки идущие к ободу с разных фланцев. Крутить в одну сторону, т.е. на затяг или ослабление. Но только парами, иначе колесо поведет сразу. Его поведет при обжиме обода и так))) но не так критично. Т.е. чтобы убрать "яйцо" в зоне 4 спиц, их все надо немного затянуть на одинаковое количество относительно соседки витков. Скажем, 1 оборот. Подтягивать по чуть-чуть, по четверти. Но 3-4мм эт ваще косяк.
andy1001
Сообщение andy1001 » 30 авг 2009, 13:25
в месте "травмы" обод ничем не отличается от других мест - вмятин и иных механических повреждений нет, только "провал" и все...
mehanik
Сообщение mehanik » 31 авг 2009, 10:39
andy1001 писал(а):в месте "травмы" обод ничем не отличается от других мест - вмятин и иных механических повреждений нет, только "провал" и все...
Все таки фотография помогла-бы в определении метода лечения. Можно через деревяшку стукнуть молотком, можно зажимать между тремя брусками все зависит от имеющихся тех. возможностей, материалов и фантазии. Есть и фирменые приспособы для мастерских. Правил так:
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 09 мар 2010, 10:50
Любую восьмёрку выровнять легко, достаточно крутануть несколько спиц. Овал выровнять труднее, надо крутить много спиц. При небольшом овале есть биение покрышки. Надо спустить колесо и в месте провала подложить под один край покрышки сложенную полоску резины от старой камеры размером 4см на 1,5см. В результате происходит изменение положения покрышки, уходят бугры и провалы и восстанавливается окружность.
