Грабли при переделке тройной системы в двойник
Re: Грабли при переделке тройной системы в двойник
Сообщение elektrolitr » 25 ноя 2009, 11:51
а какая разница? две звезды на месте бОльших и короткий вал либо две звезды на месте мЕньших и более длинный вал? примерно однофигственно и выйдет, если длину вала подобрать нормально
вот ку-ку-фактор увеличится, факт. но это кому как нравицца
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 25 ноя 2009, 12:43
Одинаково не выйдет. И не из-за длинный-короткий-вал-перемены-мест, а просто потому как звезду надо свдинуть дальше от рамы из-за пера (в чем вопрос и был изначально).
ЗЫ а чейнлайн впереди по средней звезде при нормальном сетапе.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 25 ноя 2009, 13:54
Timur (Alma-Ata) писал(а):44 на месте средней не задевает за перо?
У меня на Скейле между пером и зубьями звезды зазор миллиметра 3 всего.
С какой-то точки зрения это даже и неплохо - цепь туда не может попасть.
Сообщение Miha » 25 ноя 2009, 15:42
Timur (Alma-Ata) писал(а):44 на месте средней не задевает за перо?[/quote][
у меня система спецовая там родные звезды 44-29
новая фса
Zin
Сообщение Zin » 26 ноя 2009, 19:15
dom1n1k писал(а):... зазор миллиметра 3 всего...цепь туда не может попасть.
Может :-):
При закусывании, цепь все равно туда затащит. При этом звезда гнется и на пере остаются глубокие царапины :-(
Это не я, это мой [Bot]
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 26 ноя 2009, 20:19
да, кста. может и протащить так.
на старых-кляйнах снизу пера прикручен отсекатель на такой случай. увы, в говнах не спасал - цепь протаскивало и отсекатель гнуло.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 26 ноя 2009, 20:24
Как ни напрягал фантазию, не смог представить себе сценарий такого попадалова - по крайней мере, применительно к моему случаю и моим условиям.
Хотя, наверное, много чего случается на этой планете...
Сообщение Proteus » 26 ноя 2009, 21:58
Карбоновые рамы в таких случаях как нельзя кстати...
Сообщение Miha » 26 ноя 2009, 23:45
Proteus писал(а):Карбоновые рамы в таких случаях как нельзя кстати...
там стоит желеэная пластинка чтоб при чейнсаке карбон не страдал
http://www.scottusa.com/marketing_conte ... 215763.jpg
Андрей Горелов
Сообщение Андрей Горелов » 27 ноя 2009, 01:19
Эта пластина практически одноразовая
Пока не поздно, я бы купил/нашел алю-пластину или уголок толщиной 1,2 мм и согнул защиту по форме пера (крепится все хозяйство на двухсторонний скотч для молдингов + пластиковые хомуты)
Зазор 3 мм – это практически самый рисковый случай. Когда цепи вздумается закуситься, она пролезает и не в такие щели, при этом, чем меньше зазор, тем катастрофичнее последствия – глубокий запил на пере, гнутая звезда, гнутая цепь, невозможность быстро и без последствий вынуть заклинившую цепь
Чтобы гарантированно не иметь проблем с закусыванием, зазор между звездами и пером должен быть около 12 мм (больше – еще лучше). Тогда цепь залипает на звезде, затягивается вверх и, не найдя пера для заклинивания, в конце концов «отлипает» от звезды
Например, на старом Скальпеле с интегрированной системой зазор между 32 звездой и пером составляет около 17 мм – это самое кардинальное и эффективное решение проблемы
Вообще, попадаются современные рамы с очень неудачной конфигурацией нижних перьев. Непонятно, куда смотрят разработчики. Казалось бы, все просто - спроектировать форму перьев таким образом, чтобы добиться безопасного зазора с большинством систем со стандартным чейнлайном. Так нет – сделают так, чтобы цепь клинило максимально «качественно»
Сообщение Proteus » 27 ноя 2009, 01:29
Сам же знаешь, что не на всех.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 26 дек 2009, 22:39
По официальным данным двойник SLX 665 весит на 100 гр больше своего тройного аналога.
Это там баш такой тяжеленный или же есть какие-то отличия в шатунах, каретке?..
Shaltai
Сообщение Shaltai » 06 май 2010, 17:38
Хочу поставить на MTBную раму вот такую http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13666 или такую http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26092 систему, отвинтив большую звезду. Вопрос как это сооружение будет работать с мтбшными манетками и переключателем?
Сообщение elektrolitr » 07 май 2010, 12:32
будет. куда он денется?
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 14 май 2010, 13:56
надо таки проверить, позволит ли нижнее перо поставить 42-звезду посередке (у некоторых рам там зазор очень маленький).
Shaltai
Сообщение Shaltai » 16 май 2010, 17:41
Timur (Alma-Ata) писал(а):надо таки проверить, позволит ли нижнее перо поставить 42-звезду посередке (у некоторых рам там зазор очень маленький).
Но можно подобрать каретку с более длинной осью. Нет? :du_ma_et:
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 11 июн 2010, 14:09
можно и так, хотя чейнлайн и вырастет.
Сообщение Черепашка » 17 фев 2011, 09:54
Добрый день!
Пожалуйста полечите по фотографии :nez-nayu:
Был тройник Аливио 42-32-22, переклюк Аливио. Снял 42 звезду. Что бы бонки не торчали поставил алю шайбы толщиной 2мм.
Вопрос - нужно ли переключатель сдвигать вниз? Или оставить все как на фотке, только ограничительный винт в переключателе заменить на более длинный?
Просто меня берут сомнения - не будет ли на расколбасе слетать цепь на шатун??? Раньше ее 42 звезда не пускала, а сейчас...
(Кассета и цепь - восьмерка)
Сообщение Miha » 17 фев 2011, 12:00
слетать будет
переключатель ты все равно не настроишь норм работать, тем более аливио
надо ставить шоссейный
Сообщение Dr.GONZO » 17 фев 2011, 12:36
шоссейный в печь. самый бюджетный вариант - это купить передний слх под 2 звезды.
Сообщение Miha » 17 фев 2011, 14:56
Dr.GONZO писал(а):шоссейный в печь. самый бюджетный вариант - это купить передний слх под 2 звезды.
согласен slx должен решать
Сообщение Черепашка » 17 фев 2011, 16:49
SLX под девятерную цепь, у него рамка уже. На крайних передачах цепь об переклюк задевать не будет?
Челюскинъ
Сообщение Челюскинъ » 17 фев 2011, 17:19
Чем плох шоссейный переключатель? Он неправильно работает с мтб манеткой, или есть другие моменты?
Сообщение Dr.GONZO » 17 фев 2011, 23:40
с двойником проблем должно быть меньше.
Zin
Сообщение Zin » 18 фев 2011, 00:41
Черепашка писал(а):Добрый день!
Делал такое паре знакомых. Переключатель сдвигаешь максимально вниз, чтобы только по перу не чиркал. Ограничительным винтом (H) ограничиваешь переклюк, чтобы не скидывал цепь на шатун и можно ездить. Ничего не должно слетать, по крайней мере у моих знакомых не слетает (у них правда Деор 9-рик). Ну а если будет слетать тогда и подумаешь о покупке чего-то другого :)
Сообщение Tilbert » 18 фев 2011, 01:45
Всем хорош, но другой pull ratio, часто даже с бубном не настроить.
Сообщение Dr.GONZO » 18 фев 2011, 10:02
а еще он только с нижней тягой бывает. переделка в верхнюю тягу слишком геморна.
Сообщение Черепашка » 18 фев 2011, 10:15
ВСЕМ спасибо за ответы!
ЗЫ: Скорее всего буду менять переклюк. Все равно собирался попробовать с верхним хомутом. Мне кажется он должен меньше забиваться грязью.
Tahion
Сообщение Tahion » 18 фев 2011, 23:50
Покупаешь или изготавливаешь сам конвертер под верхнюю тягу -- http://cnc-bike.de/product_info.php?pro ... c8ac6b825f
Сообщение Dr.GONZO » 21 фев 2011, 14:50
[][/url]
вот я и говорю, что геморно. что-то там искать, покупать, изготавливать... нунах. чем обычный горный плох? можно поискать МТБ-ый полегче, разница с шоссейным будет минимальна (мой переключатель весит 105 гр).
кстати, конвертер есть на байк-компонентс.де
http://www.bike-components.de/products/ ... rter-.html
