Вынос Oval
Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 29 июл 2009, 14:12
Всем привет!
У кого какие есть отзывы на счет выносов, рулей, подсиделов фирмы Овал? (Их есть на чайнике).
Благодаря Вашим советам почти уселся на веле, разгрузились запястья и перестал затекать ништяк.
Теперь бы купить вынос... По эстетическим и ценовым соображениям подходит как раз Овал. Но как-то ссыкатно :ne_vi_del: ибо этож не Истон и не Томсон? Вот и не знаю.
Re: Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 03 авг 2009, 12:39
Черепашка писал(а):Всем привет!
Всем огромное спасибо за живейшее участие!! Вот всегда бы так - длинные, развернутые, исчерпывающие ответы, сдобренные личным опытом и житейским позитивом!!
ЗЫ: непонимаю... :du_ma_et:
Re: Вынос Oval
Сообщение Tilbert » 03 авг 2009, 12:58
Это вселишь вынос. Все выносы одинаковы.
Re: Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 03 авг 2009, 13:47
Tilbert писал(а):Это вселишь вынос. Все выносы одинаковы.
Нет они все разные. Есть плохие и есть хорошие, есть типа МТБшные, но самом деле годящиеся только для шоссе, есть которые ломаются, есть жесткие и есть вялые.
Re: Вынос Oval
Сообщение Tilbert » 04 авг 2009, 02:41
Не. Не так. Я вам могу сказать следующее :ar_ti_st: . Я видел лопнувший истоновский вынос. и руль. Но разве это делает 100 000 рулей и выносов от истона плохими? Может человек перетянул гайки. А может под паровоз попал.
Овал отличная фирма из многих, спонсирует крутых гонщиков и наверное заинтересована в качестве своих продуктов. Шоссе-МТБ, смарите каталог. Шоссе полегче и послабее. Вот и все.
Re: Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 04 авг 2009, 09:21
Спасибо!
Именно это и хотелось услышать. :co_ol:
dom1n1k
Re: Вынос Oval
Сообщение dom1n1k » 04 авг 2009, 13:59
У меня руль Овал, который самый дешевый в линейке. Руль как руль, нормальный.
Реальный вес с заявленным почти совпал, превышение 3 гр кажется было...
Re: Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 20 авг 2009, 11:10
Вынос пришел.
Вынос Овал.jpg (63.02 КБ) 16569 просмотров
Упаковщики на Чайнике - уроды. В коробку с дырками для рук было без мешка навалено - рулевая, томозные колодки, вынос, открутившиеся от него три винта, покрышки. Как мелочь не выпала... я не знаю.
Как думаете если при составлении заказа попросить с ахтунгами упаковать мелочь в полиэтилен?
Re: Вынос Oval
Сообщение Miha » 20 авг 2009, 11:16
неслабая коробочка по вынос c колоками
Sergi
Re: Вынос Oval
Сообщение Sergi » 22 авг 2009, 11:41
У меня в такой же коробке ободья приезжали. Все остальное барахло (цепи, кассета, переключатель) были сложенны в отдельный бумажный пакет. Но наши доблестные таможенники решили проверить что там и профигачили ножом коробку, бумажный пакет и оставили нехилую царапину на переключателе. :-(
Re: Вынос Oval M200
Сообщение Черепашка » 24 авг 2009, 14:30
Вынос по ходу дела мягковат :( руль ощутимо гуляет.
Заявленный вес 160 гр. Реальный на длине 100мм оказался 140 гр.
Еще неприятный косяк - вынос гулко щелкает. Рулевая нормально затянута, похоже это болты в крышке выноса. Посоветуйте как лучше побороть - закрутить со смазкой (сейчас на сухую) или со слабым фиксатором резьбы.
Re: Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 07 сен 2009, 12:53
Все разобрал, почистил, смазал... щелчки не прекращаются.
Может подскажете усилие затяжки с которым рулевая на промах стягивается? Может не дотягиваю...
Re: Вынос Oval
Сообщение Tilbert » 08 сен 2009, 00:08
Хм. А может это не рулевая? Что значит щелчки? В каких условиях?
Re: Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 08 сен 2009, 12:30
Началось после замены выноса. Я сначала подозревал каретку, но потом специально ездил по велодорожке и слушал чо щелкает...
Еду, кручу педали, руки на руле - щелкает по два раза на полный оборот педалей.
Если снимаю руки с руля и продолжаю крутить педали, то не щелкает.
Если качусь по инерции и нажимаю на руль справа и слева, то щелкает.
Грешным делом изучал вынос и раму на предмет трещин :sh_ok: ... вроде нету.
svinni
Re: Вынос Oval
Сообщение svinni » 14 сен 2009, 18:38
швы в стакане попробуйте смазать
Re: Вынос Oval
Сообщение Черепашка » 15 сен 2009, 12:33
"швы в стакане попробуйте смазать" svinni
Швы... в стакане.... ????? Имеете ввиду между чашками рулевой и стаканом? Я чашки со смазкой запрессовывал, да и швов там нет, после запрессовки совал в шов со всех сторон тооонкую пленку - не лезет, все плотно село.
Разбирал еще раз, похоже щелкает промподшипник не плотно сидящий в чашке рулевой. Наклею на промподш полоску скотча, чтоб устранить люфт. Если поможет, то впаду в отчаянье :ny_tik: нахрена рулевая за почти бешбабки, которая разболталась за сезон???
