Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане! Помогите новичку: купил вел. У него задний переключатель шимано оливио, а передний шимано с050 (торней). Так вот я его никак настроить не могу (четко придерживаясь инструкции http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm) - трется цепь об него когда спереди малая звезда, сзади большие (на третьей уже начинает задевать не говоря уже про 1ю и 2ю). И когда спереди большая, сзади малые (7,8). На средней передней с, соответственно, крайними звездами (1,2,6,7,8).
Кривые руки? или поставить соответствующий передний переключатель (оливио)?
Чайник, так что не судите строго за сумбур или неграмотность в описании проблемы.
Заранее спасибо,
с уважением, Альберт
Передний переключатель
Re: Передний переключатель
Я не очень понял в чем именно ваша проблема, но кажется то, с чем вы столкнулись называется тримминг. Рамка заднего переключателя находясь на малой звезде системы (22 зуба) должна по идее работать с самой большой (32 зуба) звездой кассеты и примерно до середины. Средняя звезда системы со средним диапазоном и большая сковородка с крайними звездами кассеты (20-11 зубьев). Это примерно. Крайние положения нежелательны и часто неустранимы - т.е. что трет - нормально.
Вот примерно (верхняя часть) какие обязаны работать.
http://www.rohloff.de/typo3temp/pics/4928c0d4de.jpg
Вообще проверьте линию цепи. Для успешной настройки средняя звезда кассеты должна быть в одной плоскости со средней звездой системы. Эт штука называется chainline.
Спасибо, что откликнулись. Вот рисунок может прояснит:
Получается у меня крайние звезды кассеты не работают
Вроде ровненько все.
?Получается у меня крайние звезды кассеты не работают
Может слишком закручены ограничительные болтики или рамка стоит не параллельно цепи ...
Причины могут быть разные, проще зайти к спецу в веломастерскую
Это не я, это мой [Bot]
- ppnikpa
А собственно с какой стороны рамки трёт?
Прежде чем настраивать винтами надо ещё положение переключателя на раме настроить. Инструкция по ссылке кстати тупая, читайте лучше там
http://www.realbiker.ru/Bike_FDerailleur.shtml
Какая-то ботва с передним переклом скорее всего. а фотку сетапа не пришлете? Т.е. как оно спереди выглядит. Сам по себе С050 очень живучий переключатель хотя и низкого уровня. Там мощная пружина требующая хорошего нажатия, но втыкает передачи железно.
Спасибо откликнувшимся!
Да я его (положение) как тока не регулировал. По высоте - понятно: без вариантов - по наклейке. А поворот вокруг оси лишь смещает диапазон рабочих звезд (при сохранении настроек винтов H и L)
За ссылку - спасибо! - сохранил в закладках.
Так? Если неправильно подскажите - с другого ракурса щелкну
7,8 - красным - трет.
За ссылку - спасибо! - сохранил в закладках.а фотку сетапа не пришлете? Т.е. как оно спереди выглядит.
- ppnikpa
Если это комплектный велосипед а не самосбор, то всё это выглядит странно. Невозможность настроить передний переключатель так, что бы на большой звезде впереди работали две малые сзади это - крупный косяк. Полагаю шатуны не дотянуты до нужного положения, подтяните. Или каретка поставлена неправильно.
Сделайте фотографию передних звёзд снизу. И отключите вспышку. А что бы не было проблем со смазыванием положите велосипед на бок, а фотоаппарат на пол (подложите что-нибудь если низко будет).
Сбоку положение на большой звезде всего сетапа с системой в целом, и перекл в положении на средней звезде.Не надо делать такую макросъемку, труба и система должны быть видны. Кассета необязательно снимать, не в ней походу дело. И аналогичную фотку, только чуть подальше (не макро) но с другой стороны системы - т.е. рамку.
Tilbert писал(а):Сбоку положение на большой звезде всего сетапа с системой в целом, и перекл в положении на средней звезде.Не надо делать такую макросъемку, труба и система должны быть видны. Кассета необязательно снимать, не в ней походу дело. И аналогичную фотку, только чуть подальше (не макро) но с другой стороны системы - т.е. рамку.
У переднего перекла два ограничительных винта. Имхо рамка слишком близко к системе. Т.е. на самой первой фотке, рамка должна быть ЛЕВЕЕ чуть чуть. Аналогично для малой звезды кассеты. Попробуйте до тех пор крутить, пока цепь не начнет дергаться на "слетание". Потом расскажите.
Tilbert писал(а):У переднего перекла два ограничительных винта. Имхо рамка слишком близко к системе. Т.е. на самой первой фотке, рамка должна быть ЛЕВЕЕ чуть чуть. Аналогично для малой звезды кассеты. Попробуйте до тех пор крутить, пока цепь не начнет дергаться на "слетание". Потом расскажите.
Ого! ПОЛУЧИЛОСЬ! На счет "слетания" немножко не понял (точнее совсем не понял
- не получилось подкрутить так, чтобы цепь дергаться начала), но(!) рамка, точнее нижняя ее часть сейчас действительно отошла от системы (левее стала как Вы и сказали) и все настроилось (конечно пришлось настраивать с нуля и вокруг подседельной трубы покрутить...)Спасибо большое Вам лично и Всем откликнувшимся за участие!
Ну и славно. Я имел ввиду то, что если рамку подвинуть ЕЩЕ сильнее влево, то при переключении на большую звезду перекл станет ее перекидывать со звезды на шатун и педаль. В общем вы сделали все правильно.
