Проблема с кривыми руками. Срыв цепи на кассете.
SWU
Сообщение SWU » 14 июн 2009, 10:51
Жажду вашей помощи!
Симптомы: под нагрузкой периодически происходит достаточно громкий щелчок. Звук такой как-будто срывает цепь с одной звездочки кассеты на другую, но передача при этом не меняется.
Цепь, кассета, переклюк - новые или относительно новые хтр, петух новый (не гнутый)
Учитывая, что это происходит на двух моих велосипедах, проблема в настройке.
Кто сталкивался? Что делать? Как исправить эту гадость?
:smu:sche_nie:
Re: Проблема с кривыми руками. Срыв цепи на кассете.
Сообщение Proteus » 14 июн 2009, 11:41
Ну, покрути настройку. Возможно, задний переклюк стоит близковато к соседней большей звездочке.
Сейчас тебя советами закидают, но я дам тебе самый лучший- сходи к хорошему механику.
Сообщение Tilbert » 14 июн 2009, 13:01
Скорее всего чуть-чуть-чуть не совпадает шаг переключателя с кассетой. Анатомия происходящего следующая. Все в целом работает на правильной передаче, но иногда норовит соскочить, под нагрузкой микрозацепа становится достаточно, цепь становится на зубья кассеты, а затем падает назад на прежнюю передачу. Покрути винт на тросе на заднем переключателе на 1/4 оборота и смотри на изменения.
SWU
Сообщение SWU » 15 июн 2009, 08:50
:). ОК, вначале крутить, потом к механику
Спасибо
SWU
Сообщение SWU » 17 авг 2009, 19:52
Это косяк внутри фрихаба. Похоже там не всегда происходит надежное зацепление.
Буду лезть внутрь.
Сообщение Tilbert » 17 авг 2009, 22:47
А что за втулочка?
SWU
Сообщение SWU » 18 авг 2009, 09:20
ХТР 975
фрихаб еще не снят (нужен огромный шестигранник)
грязезащита поражает своей простотой и, тем не менее, внутри достаточно чистенько :-ok-:
Сообщение Tilbert » 18 авг 2009, 13:17
Хм. Гламурная втулочка. Расскажете, когда разберете))
SWU
Сообщение SWU » 18 авг 2009, 15:04
ХТР 975
Зауважал сразу :)))
нашел кому выкать ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
