Титан из Тайваня - брать или нет?
Возникла необходимость приобретения облегчённых эксцентриков для шоссейного велосипеда. На Ebay нашёл подходящие по цене компоненты. Но тут же возник вопрос о качестве. Если у кого-то есть практический опыт, то я с благодарностью выслушаю Ваше мнение.
- Вложения
- J&L Titanium Super Light QR Skewers MTB&Road-Ti-78g-Blk $24.99
- J&L Titanium Super Light QR Skewers MTB&Road-Ti-78g-Blk $24.99 для веб..jpg (17.65 КБ) 11281 просмотр
- J&L Titanium Super Light QR Skewers MTB&Road-Ti-78g-Blk 2 $24.99 для веб..jpg (16.65 КБ) 11280 просмотров
- J&L Titanium Super Light QR Skewers MTB&Road-75g-Ti-Blk $19.99
- J&L Titanium Super Light QR Skewers MTB&Road-75g-Ti-Blk $19.99 для веб..jpg (17.88 КБ) 11280 просмотров
Семь раз отрежь - дело мастера боится!
Re: Титан из Тайваня - брать или нет?
где-то на веломании терлось про лопнувшие эксцентрики из титана, Амеба, кажется.
причем лопнули, когда вел стоял у стеночки дома - т.е. повезло. там речь шла, правда, о мтб.
А есть ДТшные новые эксцентрики с титановыми осями, которым апсалютна пахоже все пофиг. Не материал важен, производитель. То что на фотке, думаю что из разряда "без гарантий".
Вот все, чт могу сказать аргументировано- эксцентрик призван держать именно ту нагрузку, которую титан не очень любит. Толку от веса эксцентриков немного- они не шевеляцца. Зато дорогие. Я бы не взял, хотя бы потому, что у меня постоянно есть такая возможность- они недалеко в магазине лежат.
Ага, оне (те которые тетановые) рвуцца.
ЗЫ Полагаю отобрать самые качественные по месту перехода резьбы в тело по фотографии не выйдет.
и так же неизвестно в каких режимах это все обрабатывалось, я в своем подсиделе один болт выкинул сразу, вейтвинерство + ускоренная или неадекватная машинная обработка, и небольшим усилием 6 гранный ключ разорвал головку болта. сталь оно понадежней, и тяжелей (при одинаковом уровне изделий) не более 20гр на комплект.
Вывод - буду искать возможность покупки эксцентриков от известного производителя (их "титану" можно доверять?). Надеюсь у них не будет проблем с качеством и колёса на ходу не отвалятся.
Proteus писал(а):эксцентрик призван держать именно ту нагрузку, которую титан не очень любит.
+1 , 10 гр роли не играют. Даже на ультра сетах Кампа, Фулкрум нет Ti экс.осей.
пс ДТ-эшных экс. с Ti осью не бывает - это, в лучшем случае, закос... под DT.
Олег писал(а):пс ДТ-эшных экс. с Ti осью не бывает - это, в лучшем случае, закос... под DT.
Да, закос. На официальном сайте закос... Третья смена тайком от руководства..
http://www.dtswiss.com/Products/Components2009/RWS.aspx
Tilbert писал(а):Третья смена тайком от руководства..
У них нынче и первая, и вторая, и... четвёртая - все третьи, левые
Ты держал в руках DT-шный РАСЕ (???), так вот эту вилку, с превеликим удовольствием можно было бы расколотить о голову DT-шного буржуя и те штыри сайтовые - кетайская пародия на DT.
Чего-то не пойму, ты Ti-эксы рекламируешь по... доброте душевной (?)
Тетановые эксцентрики недешовый понт и технически-функциональное зло.
высоконагруженные болтеги (в подсиделе, выносе) зло не меньшее.
Я вот тут помечтал, в порядке офтопа, хотя жду когда маркетологи это решат внедрить
фиг с ними со спец ключами, вес решает, стержень углепластик детали из металла нетленного
вес пары меньше 40гр
дайте 4
дайте 4
- Вложения
- x_center.jpg (45.27 КБ) 11115 просмотров
эксцентрик работает почти только на растяжение и поэтому твоя неизвесно как уложенная туда углеткань ёлочкой не нужна.
детали с однонаправленной нагрузкой самые простые.
достаточно углеволокна с кевларом, которое вытягивается из формы, по моему методом пултрузии.
самый типичный пример - растяжки для кайтов или последнее звено удочек.
остается только решить вопрос с резьбой с одной стороны - нужна алюминиевая втулка.
в общем, сделать это всё несложно, но только это никому не нужно.
слой елочкой,для красоты
, естественно, в той 3D модели, что на картинке и гайки и резьба и все что нужно есть, это вам не 3дмакс,там все вопросы решены по анжинерному
затареял только давно уже, там делов на полчаса работы.
У меня уже второй год стоят легкие титановые эксцентирики от ChainTech, весом 47 грамм. Само ничего не отломалось. Собственными руками отломал часть, где начинается резьба чрезмерным затяжением на одном из эксцентриков.
Одним из бюджетных вариантов является покупка на www.torontocycles.com длинных титановых шпилек (130мм и 160 мм) и добавления к ним головок под шестигранник из дешевых шпилек.
The best carbon hardtail frame is custom made for you from titanium.
