Hubdock
Hubdock
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 23 май 2009, 05:50
Re: Hubdock
Сообщение Олег » 23 май 2009, 08:31
Да :co_ol: - Оттер"09 и два интересных момента:
http://www.hubdock.com/index.html
здесь корсэйр кониг:
http://www.corsairbikes.com/fly.aspx?la ... e&taxid=60
Re: Hubdock
Сообщение Tilbert » 23 май 2009, 14:54
Вопрос один: нахрена нужна такая конструкция.
Re: Hubdock
Сообщение MABP » 23 май 2009, 15:55
читобы пальчики не испачкать :a_g_a: :-)
Re: Hubdock
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 23 май 2009, 20:45
У меня такие 3 версии (все из практики):
1. С дисковыми тормозами такая штука: при установке колеса приходится ловить положение цепи-дюр-ра-кассеты с одной стиороны и ротора-калипера с другой, причем это всё одновременно. Трюк простой: перед тем, как снять заднее колесо, скинул цепь сзади на самую мелкую звезду - тогда потом поставить обратно легче будет. Ессно потом надо выставить подходящую передачу, покрутить вхолостую (чтоб не стартовать на чижелой передаче аки лох).
С хаблоком такие манипуляции сведены к минимуму.
2. Есть модели лисапедов, где колесо заднее ставить непросто, даже если не надо спешить никуда (двухподвесы с шарнирами, небольшие грязевые просветы и широкая резина - иногда ппц, хоть спускай воздух из камеры!).
3. Ну и крайний-чижелый случай - если цепь-ветку-прутик намотало-заклинило между кассетой-на-пауке и спицами, то фиг ты мотню вытащишь (щас пинов понатыкали ещё).
Ну и ещё догадка: заменить барабан-кассету - да запросто! Снял-одну, прикрутил другую... вроде так в теории. :smu:sche_nie:
leugene
Re: Hubdock
Сообщение leugene » 23 май 2009, 20:58
А по мне бесполезняк полный... Да и надежности не добавит точно! :ps_ih:
Re: Hubdock
Сообщение Tilbert » 23 май 2009, 21:01
Меня вопрос надежности этой конструкции больше интересует. 12мм ось, это ось, как не крути. Плюс представь себе, прокол колеса в каком-нить мокром и холодном гуано. Ловко снимаешь колесо капающее колесо, меняешь камеру, а потом замерзшими пальцами снимаешь уже облепившую все грязь с шлицов и резьбы этого хабдока и с хрустом и песком завинчиваешь..
Идея красивая, но не больше..
Re: Hubdock
Сообщение Олег » 23 май 2009, 21:16
[quote="Tilbert"]Меня вопрос надежности этой конструкции больше интересует.
Посмотри ещё раз кино: http://www.hubdock.com/product.html
