Rоck Shox Sid Team 2009 или...?
Думаю купить вилку Rоck Shox Sid Team 2009. Привлекает что это практически самая топовая рокшоковская вилка (круче только world cup, который отличается капроновым штоком), легкая, с массой настроек и маркетинговой заманухой под названием "вlackbox technology". Также в актив сиду, что вроде как его можно без проблем обслужить в Веломире (в чем лично я очень сомневаюсь).
Из минусов - это Rоck Shox со всеми вытекающими последствиями (из Recona у меня масло вытекло через сальник штока отбоя через 2 т.к.). Не очень привлекают сложные настройки, связанные с накачкой 2-х камер. И торсионку у сида не хвалят.
Или стоит обратить взор в сторону других производителей?
Re: Rоck Shox Sid Team 2009 или...?
а зачем Вам СИД Тим?
Есть возможность купить за нормальные деньги чуть-чуть б/у. А рекон пригодится, я еще один лисапед собираю.
если есть конкретное предложение, то думать нечего.
а так - можно на магуру взор обратить.
з.ы. а в чем проблема-то настройк дуалэйра? есть табличка по весу...
з.з.ы. торсионка у нового СИДа должна быть лучше, ноги-то уже 32.
Новый сид вк со стальным штоком,дуалэйр настроить ваще ноль проблем-по рекону-чем дешевле вилка тем хуже качеством расходники.
эээ...
ну, судя по сайту Срама, у всех СИДов 09 года, алюминиевый шток.
отличие WC от Тима только в карбоновых вставках в короне (опять же, судя по оф. сайту).
Ну даааа...люминявый.У меня то реба с капроном...так шо все другое для меня водопровод.
Возьмите Pace-DT если количество карбона принципиальный момент. FRM совсем для эстетов.
Нееее,мине видится шо сид тим был бы идеальным вариантом ,по крайней мере ,для меня ибо в случае с карбоном лишний раз не снимешь вынос,не вытащить вилку ибо....ибо.
Ибо что. Рассыпется в прах? На фрмах кстати шток любопытный. Там не полотно плетеное, а склеенные волокна в одном направлении (как пучок веника). При пилке штока эта дрянь упрямо расклеивается в самом конце операции
Tilbert писал(а):Ибо что. Рассыпется в прах? На фрмах кстати шток любопытный. Там не полотно плетеное, а склеенные волокна в одном направлении (как пучок веника). При пилке штока эта дрянь упрямо расклеивается в самом конце операции
Не,у срамовского карбона все ништяк если руки растут откуда надо ,Но0ссыкотно лишний раз туды/суды вынос переставлять.Каждый раз как последний хоть я на верхнюю часть изнутри вставляю по диаметру люминявое кольцо 4 мм и пользуюсь многоразовым якорем.Одна вила отходила уже 3 года,вторая -2.Ни сальники ни резинки внутри не менял ни разу-только масло 2 раза в год меняю на тренировочном люминявом жаенте ибо зимой перехожу на 100 а летом на 80 мм.Общий пробег около 25 тыш вместе с зимой.Аааа-еще внутрь каждой камеры воздушной по 5 капель минералки для резинок чтоб значицца не рассохлись и для смазки.Вот .
На срамах кстате таже байда с капроном--не плетение а волокна идут вдоль но если грамотно пилить и шлифануть в конце и не перетягивать то ничего не будет ей-у меня 1 шток как новый-не перетянут,учился на первой,первая кусок отвалился вдоль всего штока толщиной мм и длиной по чти во весь шток шириной 2 см-на жесткость не влияет.
Сейчас придет Гонзо, и скажет, что он СИД с карбоштоком по 100 раз на дню ставит-снимает
з.ы. мне как-то ссыкатно было бы на вилке с карбоштоком ездить...
люминь, он надежней кажется... предрассудки-с.
Да ладно. Не хвалят торсионку и старых сидов с 28-ми ногами. У сида 09 с торсионкой полный порядок. Я со своими 80 кг каких-либо паразитных эффектов при интенсивном торможении не замечаю.kir писал(а):И торсионку у сида не хвалят.
мудрая тема, кстатеКоляскин писал(а):зимой перехожу на 100 а летом на 80 мм.
я сам зимой плевался от 80 и был в восторге когда пересел на 100
а сейчас 100 и заваленные углы напрягают на подъемах, собираюсь даунгрейдиться до 80
Кстати, вопрос! На поплоке около рычага блокировки есть небольшой лючек. Не понял его предназначение. Тросс в него продевать?
как ни странно, ты правильно понял его предназначение
- Максимилиан
не хвалили торсионку предыдущего СИДа. 28-е ноги, тонюсенькая корона, и тем не менее, она была отличная вилка, я катал на старых РЕЙС, ТИМ и Волд Кап.
Они были лидерами по весу...
Новый СИД гораздо сильнее торсионно.
А вот вес...
Возьми/рассмотри вариант проверенной РЕБы.
У всех перечисленных вилок нет ни какой сложности с накачкой двух камер.
Это все крайне просто. Платформу настроить так же просто. Отскок - еще проще
А вот вес...
