Проблемы с вилкой RockShox
Я ждал когда это произойдет. Наконец-то, на пробеге 2500 км вилка (если можно ее так назвать) RockShox Recon (SL Solo Air w/positive air, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 100mm) сломалась. Из 100 мм хода осталось около 35 мм, причем эти оставшиеся 35 мм практически полность продавливаются когда садишься на велосипед, при педалировании раскачивается, как двухподвес "Jaguar" из универмага "Копейка". На блокировку на реагирует.
Вопрос - что в ней могло сломаться и стоит ли ее отремонтировать самостоятельно? Или лучше сразу сдать ее в металлолом?
Re: Проблемы с вилкой RockShox
Поищи ответ тут: http://forum.velomania.ru/index.php?s=0 ... opic=28096
нет, вылилось масло из картриджа блокировки в штаны.
лечится заменой сальника штока отбоя и заливкой свежего масла куда надо и сколько надо
elektrolitr писал(а):нет, вылилось масло из картриджа блокировки в штаны.
Когда вилка заблокирована и наезжает на препятствие от которого пробивается вилка масло из моушнконтроля выдавливает в камеру отскока и вилка вообще становится каменной-она не продавится и на 5 мм.В данном случае нужно смотреть целостность золотников или добавить внутрь воздушной камеры масла.открутив опять же золотники ибо судя по всему расстрескались при зимнем хранении резиновые уплотнители внутри самого воздушного демпфера,того что слева если смотреть сверху велека,моушнконтроль при этом находится справа.Вилка сдулась кароче...но сама по себе заливка масла лишь отсрочка смерти-скорей всего надо менять уплотнители.
если нет моушенконтроля-еще проще-значит умерли уплотнители в одной из камер-положительной или негативной-.А то что на блокировку не реагирует вполне возможно что у тебя внутри просто масла в МК не хватает-там достаточно 10мл не хватать чтобы он перестал адекватно работать-кароче фишка-чем больше не хватает масла в МК тем больше ход вилки при блокировке.
сальника штока отбоя-он находится внизу вилки и ваще не при делах.
он совсем при делах
масло в нормальных условиях содержится в ноге. если сальник не держит, оно вытекает в штаны. соответственно, блокировка не работает (мало масла там, где надо) и уменьшается ход (много масла, где не надо, вилка упирается низом ноги в плещущееся в штанах масло).
в мануале http://www.sram.com/_media/techdocs/95- ... 0Guide.pdf
смотри картинку 30b.
Проходили, не далее как месяц назад.
Проверить очень просто. Спусти воздух ПОЛНОСТЬЮ. Если вилка не прожимается до конца- то это оно. Если всё-таки прожмётся до конца, то слушай другие советы.
elektrolitr прав. С спустил воздух, но вилка не прожимается до конца. Кстати, мне показалось, что воздуха было совсем немного. Вечером буду препарировать.
Не даром РокШоксы не любят. Условия эксплуатации были практически тепличные, без грязевых ванн и зверского ушатывания на колдобинах, хранилась в тепле. Вердикт - починю и поставлю ее на Орленок.
Да нет, вилка хорошая. просто китаёзы ставят неправильную резинку, вот и течёт. замени на правильную (именно правильную, а то у меня стояла совершенно не такая, как должна быть), и вилка будет жить долго и счастливо. Только не забывай хотя бы раз в год сделать обслуживание
- Максимилиан
elektrolitr писал(а):Да нет, вилка хорошая. просто китаёзы ставят неправильную резинку, вот и течёт. замени на правильную (именно правильную, а то у меня стояла совершенно не такая, как должна быть), и вилка будет жить долго и счастливо. Только не забывай хотя бы раз в год сделать обслуживание
именно китайцы лашают. СРАМ официально сказал, что в течении какой то то там недели в прошлом году, ставили резиновые колечки на децл меньше положенного. Вилки текли еще в коробках с великами. Но видимо, до сих пор что то осталось. Надо под то колечко подмотать немного фум ленты /которую юзают сантехники вместо пакли/. Колечко немного уплотниццо и все будет оК.
РокШокс вилки отличные.
насчёт недели какого-то года. похоже, что за эту неделю наклепали вилок на два года вперёд
В Веломире сказали, что ремкоплектов нет. Говорят, привозите, посмотрим что можно сделать. Так я и сам могу разобрать и посмотреть. Но будет ли работать - не факт)))
Ведь не принципиально, если я залью вместо срамовского масла какое-нибудь другое oil fork?
- Максимилиан
не принципиально
- petrovi4
- брат женщин Протеуса
Добрый вечер!!! Нужен совет по ремонту вилки Рок Шок Реба. Перебрал вилку, сменил масло,почистил, поставил все детальки обратно.После сборки вилки появилось пару глюков.Первый это не работаетлокаут и второй самый интересный после того как позжимаеш вилку пропадает 1 см хода но его можно спокой но вернуть вытянув ноги из штанин руками.
Что можете посоветовать.В чём может быть ошибка.
Мануал читал но давно.
Стриптизёр-садовник :)
petrovi4 писал(а):Добрый вечер!!! Нужен совет по ремонту вилки Рок Шок Реба. Перебрал вилку, сменил масло,почистил, поставил все детальки обратно.После сборки вилки появилось пару глюков.Первый это не работаетлокаут и второй самый интересный после того как позжимаеш вилку пропадает 1 см хода но его можно спокой но вернуть вытянув ноги из штанин руками.
1 Масло достаточно налил?
2 Негативку накачал больше чем позитив для плюша?
- petrovi4
После написания сообщения нашёл мануал и перебрал вилку ещё раз.Локаут появился.1 см хода не пропдает но вот свобный ход сохранился но уменьшился до 5 ммюНе смертельно но просто интересно что за финя такая.буду разбираться дальше.Ну и с давлением поиграюсь
Перелил масла в позитивку. Надо децел, а ты, наверное, по привычке 100 грамм залил...
- petrovi4
Позитивку капнул грамм 10.В локаут 110мл, в штаны правой ноги 20 мл.В общем фиг поймеш эту вилку.
негативку чуть спусти :)
- petrovi4
В общем полсе хоен знает какой переборки вилки стала изображать работу и то нужно будет немного в ней покапаться каой вечер.В момент очередной игры в работу попробую продать Ребу и купить вилку.Както изначально мне не повезло с РОк ШОками.Карма плохая.А ещё мне не везёт с колёсами мавик.
Есть подозрение на прокладки в воздушных камерах.
