Правая манетка. Не сбрасывает на мелкие звезды
Думал разобрать, глянуть что там. Снял хомут, индикатор, а вот разобрать дальше корпус не могу. Нижняя крышка не снимается, т.к. мешает рычаг, который светлый (у него снял заглушку, там что-то похожее на винт с 4-мя прорезями. Попробовал подручными средствами - не откручивается.Вот только винт ли это неясно ). А верхнюю не могу снять, т.к. пластмасска намертво приклеена к металлическим внутренностям в месте, где рубашка входит в манетку.
Скачал с сайта шиманы взрыв-схему, там показано только как индикатор снять и хомут. Для ЛХ есть как снять крышки, для ХТР есть, для ХТ нету.
Кто имеет опыт - подскажите, как разобрать манетку дальше и если знаете, как исправить чтоб скдиывать на меньшие звезды начало, может быть без разбора можно, сквозь щель между половинками корпуса, она довольно большая там открывается.
Разобрать манетку sl-m770
Re: Разобрать манетку sl-m770
Тросик уже вытащил, отверткой скидывая собачку. То же самое осталось - вверх закидывает, а потом вниз не скидывает
[quote="kranty"]Тросик уже вытащил, отверткой скидывая собачку. То же самое осталось - вверх закидывает, а потом вниз не скидывает
напшикай внутрь тефлонки. если не поможет, манетку в мусорку.
