Подобрать седло
Подобрать седло
Сообщение Черепашка » 17 апр 2009, 11:47
Всех приветствую!
Помогите советом пжлста.
Проблема не нова - ерзаю по велику, пытаюсь усесться... Поменял вынос со 120 на 110, уменьшил ход вилки со 120 до 80. Все изменения гуд. Все стало удобнее и общих принципов посадки не нарушило. Осталось разобраться с седлом (Бонтрейджер, стоило тыщи полторы, не отстойное). Стоит оно в горизонт, ширина соответствует косточкам в заднице. Когда я сажусь примерившись и прицелившись :) то сижу очень хорошо и комфортно, но в процессе педалирования всегда сползаю немного вперед, комфорт пропадает и начинается усиленный массаж простаты.
Так вот как бы с этим побороться? Какое седло подбирать? Пошире? Поуже? С более широкой передней частью? Подскажите.
Re: Подобрать седло
Сообщение Andrey Nikolaevich » 17 апр 2009, 13:31
Брать и пробовать.
Иначе по моему никак.
Re: Подобрать седло
Сообщение Tilbert » 17 апр 2009, 15:22
Фотку бы вашу сделали сбоку на велосипеде. Тянитесь вы вперед, скорее всего. Никуда вперед сползать вы не должны по нормальному. В руль тыльной стороной ладони когда упираетесь, куда там сползать-то?
Zin
Re: Подобрать седло
Сообщение Zin » 17 апр 2009, 15:28
Ниже опустить? :du_ma_et:
Это не я, это мой [Bot]
Эфиоп
Re: Подобрать седло
Сообщение Эфиоп » 17 апр 2009, 15:37
ИМХО, вопрос упирается не в седло. Хотя очевидно, что процесс притирки болезнен во всех смыслах.
У большинства любителей есть типичные ошибки, которые любой тренер вышибает на первых тренировках. Например - широкое положение коленей. Казалось бы, какая связь?! Ан нет, седло-то расчитано на соответствующий охват "шлюзом". Идём дальше и выше. Поясничный отдел при правильной посадке практически вертикален, спина горбато-круглая на уровне лопаток. Следствие этого - расслабленные плечи, нормальное глубокое дыхание... Но нас интересует попа на седле. Как только повисает пузо (это я, "худой", говорю :hi_hi_hi: ), прогибается спина, попа открячивается назад и клиент начинает сползать вперёд, попутно упираясь в руль, переутомляя запястья.
Думаю, что фотосессия в маршруте, или покатушка со спортсменами поможет автору избавиться от проблемы.
С Тильбертом не сговаривался :ne_vi_del:
zdokuru
Re: Подобрать седло
Сообщение zdokuru » 17 апр 2009, 17:35
Можно попробовать слегка поднять носок и/или сдвинуть седло вперед. Поднятый носок вынудит "скатываться назад". Либо опустить ниже седло, как уже было сказано.
Re: Подобрать седло
Сообщение Tilbert » 17 апр 2009, 17:37
Поднятый носок более вероятно воткнется в промежность, как показывала практика. Т.е. вместо того, чтобы человек держался до него, он САДИТСЯ на него (гусары молчать!) и это больно, потому как зад уже не сидит, как должен косточками на седле.
zdokuru
Re: Подобрать седло
Сообщение zdokuru » 17 апр 2009, 22:27
Если воткнется -- нужно опустить. Но поиграть с положением седла стоит.
Re: Подобрать седло
Сообщение Bujhm » 18 апр 2009, 00:55
Tilbert писал(а):Поднятый носок более вероятно воткнется в промежность, как показывала практика.
Так и будет. Эфиоп же всё чётко рассказал! От этого плясать и надо.
Может вынос слишком длинный? Есть методы определения некой усреднённой отправной точки для выбора длинны выноса в зависимости от размера рамы и изначально правильно установленного седла.
Re: Подобрать седло
Сообщение Tilbert » 18 апр 2009, 01:23
Я рискну предположить, что проблемы можно попробовать вылечить положением руля и вилки. Я бы поставил вынос скажем 80мм и с углом вверх. Более короткоходная вилка, кстати, наклоняет нос вела вниз, делает более низкую посадку и увеличивает нагрузку на руки. Если рама слишком длинная, то как итог сидеть неудобно и т.д. Возможно еще седло высоковато, кстати.
Re: Подобрать седло
Сообщение Черепашка » 20 апр 2009, 10:48
Спасибо. Впал в раздумья... откляченная попа и нагрузка на запястья - это прямо про меня :( Выложу фотку - может там :sh_ok:
Re: Подобрать седло
Сообщение Bujhm » 20 апр 2009, 12:47
Это правильное решение. :a_g_a:
-km-
Re: Подобрать седло
Сообщение -km- » 20 апр 2009, 23:08
Черепашка писал(а):Спасибо. Впал в раздумья... откляченная попа и нагрузка на запястья - это прямо про меня :( Выложу фотку - может там :sh_ok:
Если так, то точно Эфиоп сказал: или приподнять носок, или пододвинуть вперёд. У меня было.
все формы проходят
