Чёрный, белый, и ещё один чёрный
Tasselhof
Сообщение Tasselhof » 30 мар 2009, 20:43
Чёрный - кастом на базе Felt Q920, ростовка 17.5"(рама оказалась длинноватой владелице), вес вышел 11240гр. Велосипед жены.
Рама, рулевая, зажим подседельного штыря, задний переключатель(Х.9), манетки (Х.7), покрышки (максис игнитор) и мелочи от оригинала.
Вилка Marzocchi Marathon Corsa LT
И остальное:
SRAM X.9 Front Derailleur 34.9 BP
Ritchey Flat WCS Carbon 31.8 580mm
Thomson Masterpiece Inline seatpost 27.2 240mm
Truvativ Holzfeller 40mm 0deg 31.8
Charge Spoon Ti Leather Saddle
Wellgo WR-1 Pedals MTB ROAD Superlite 224g, Black
Ritchey WCS SL Bar Ends black
Ritchey True Grips WCS Locking black
SRAM PC-970 MTB 11-32
SRAM 991 Hollow Pin
Truvativ Stylo Team 3.3 GXP 170 44-32-22
Hope Hoops Pro2 Front Wheel
Hope Hoops Pro2 Rear Wheel
Avid Flakjacket Gear Cable Set
Halo Hex Key Skewer Set
Formula Oro k24 Carbon
Под замену покрышки, укоротить гидролинии.
Белый: мой кантрийник на раме Viper Scandium, ростовка 22". Вес вышел 10140гр.
Rockshox SID Race 2009
Viper Scandium Hardtail Frame 2008
Avid Juicy Carbon - White 2008
Continental Race King Supersonic 2.2 x2
Ritchey WCS Logic Carbon Press Fit Headset
Ritchey WCS 4-Axis Carbon Stem 130
Ritchey WCS Rizer Carbon
Nokon Gear Cable Set MTB/Hybrid White
BBB BHP-35 UltraSpace carbon spacer set
Selle Italia Flite Gel Flow white
Controltech iPost Carbon Seatpost
Controltech Control Carbon-Alloy Seat Clamp
Look Quartz Cro-Mo White
Maxxis Ultralight Tubes
SRAM X.0 Trigger Shifter 9sp Carbon (F&R)
SRAM X.9 Front Derailleur 31.8 TP
SRAM X.0 Rear Derailleur Carbon Long Cage 9sp
SRAM PC-991 Cross step
SRAM PC-990 MTB 11-32
RaceFace Deus XC Chainset - Limited Edition 2008
Sunline Logo Lock On Handlebar Grips
DT swiss 4.2d white 2x
Hope Pro2 Front Hub
Hope Pro2 Rear Hub
DT Competition spokes
Middleburn Bullet Valve Caps
Hope 160mm rotors x2
Гидролинии заменены на белые гудридж с красными фитингами.
Из-под выноса выкинуты все кольца, сам вынос перевёрнут.
Фото(отвратные конечно, но пока лучше нет):
Последний раз редактировалось Tasselhof 03 июн 2009, 13:33, всего редактировалось 4 раза.
kir
Re: Черный, белый и серый.
Сообщение kir » 30 мар 2009, 20:52
у супруги вынос подозрительно короткий, развесовка неправильная получается. А на Випере я бы вынос перевернул. Уж больно он задран к небесам
Roma
Сообщение Roma » 30 мар 2009, 21:06
Тросы переключения скоростей на Мериде перепутаны - видимо такая фича сборки - чтобы рубашка заднего переключателя ломалась о рубашку переднего тормоза.
Насос в станке для чего? :-)
Tasselhof
Сообщение Tasselhof » 30 мар 2009, 22:27
Насос - чтобы не потерялся :)
А фича сборки от криворуких левомировских
kir, на фелте, вероятно, появится 70мм томсон. Но это только "когда точно".
На вайпере вынос на месте, байки-то не гоночные...а покатушечные. Для души так сказать :)
При сборке ориентировался на цвет. И полагал что веса будет примерно на кило больше в обоих.
-km-
Сообщение -km- » 30 мар 2009, 23:12
Вот ведь, кризис... (!)
все формы проходят
Сообщение Олег » 31 мар 2009, 00:22
Вопрос только один - как часто Вы (с супругой) пользуетесь передачей 22>32 (???)
Тоько без придумок и фантазий, плз...
Tasselhof
Сообщение Tasselhof » 31 мар 2009, 05:51
А никогда.
Я крайне-крайне редко пользуюсь 1.2.
А она с той же периодичностью пользуется 1.3-1.4.
Но расходники покупались в веломире на распродаже, и я особо над этим не задумывался.
А в основном все запчасти из двух интернет-магазинов - chainreactioncycles и wiggle.co.uk
Так же и рога на велосипеде жены - для защиты рук :)
P.S. Кстати, кризис до меня пару недель назад добрался...теперь не по-фетишируешь особо.
leugene
Сообщение leugene » 31 мар 2009, 09:07
Ниче так велики... :-):
Timber Wolf
Сообщение Timber Wolf » 31 мар 2009, 10:39
[quote]Wellgo WR-1 Pedals MTB ROAD Superlite 224g
о, я своей жене такие же педальки прикупил ;)
