Собственно собрал недавно два "кастома" к сезону. Себе и жене.
На её велосипед ушла Marzocchi Marathon Corsa LT.
Вопрос в том - какое минимальное давление в позитивной камере можно безопасно качать ?
Вес жены 48 килограмм...собственно давление при котором появляется нормальный сэг я даже определить толком не могу (по манометру "стандартного" насоса от РШ), крайне малое значение.
Минимальное давление в позитивной камере Marzocchi Marathon
Re: Минимальное давление в позитивной камере Marzocchi Marathon
Ну, накачяй ей что-нибудь. чтобы было. Она у тебя что, гонщица великая? Один хрен на разных скоростях вилки работают чуток по-разному. если она будет ездить на прогулочной- то какая разница?
Я так и сделал.
Меня интересует - нет ли каких ограничений технических.
Малоль, чтоб вилку не пробить.
Официально не меньше двух атмосфер (30 PSI). Для вашей супруги именно это и является пределом.
Хорошо, попробуем.
А если будет меньше - криминал или покатит ?
Если по здравому смыслу, если минималка производителя устраивает, ей и следует следовать. Хотя у меня подруга 40кг ездит вообще с "пустой" вилкой, работает только пружина. Иначе стоит колом. Учитывая ее стиль городской неторопливой езды, этого ей достаточно, хотя я при своих 80кг вилку эту продавливаю только весом уже на 3/4 и пробиваю уже просто съезжая с бордюра. Думаю, что без проблем можно вбить, скажем, 1.5 атмосферы, главное, чтобы вилку не пробивало не при каких обстоятельствах, кроме встречи с непредвиденным препятствием.
