Зазор между системой и пером
gromilo
Сообщение gromilo » 25 мар 2009, 10:49
Товарищи! Подскажите, пжлст, какой минимальный зазор должен быть между зубцами малой звездочки на системе и пером рамы, а то ось каретки коротковата.
Re: Зазор между системой и пером
Сообщение Proteus » 25 мар 2009, 12:52
Миллиметров 5 угадывается. В принципе- не щелкает при езде стоя- ну и катайся. Если рама мягкая, а силы много, то может и 5-ти не хватить. Для некоторых кареток, особенно с квадратом, характерно усаживание свежепоставленных шатунов, из обычно подтягивают через примерно 100 км. Так что они могут и приблизиться к раме миллиметра на полтора, учти это.
gromilo
Сообщение gromilo » 25 мар 2009, 14:55
спасибо. а то 2мм как-то стремает, вдруг усядется исчо поглубже. Зазубрин на раме и так хватает :-).
Сообщение Bujhm » 26 мар 2009, 01:32
Да звёздочке-то пофиг на каком расстоянии... Не цепляют и ладно. Важно, шоб шатун не цеплял!
Обратно, и сильно растопыренными они быть не должны! Забыл термин, как это называицца... Неприлично как-то... :du_ma_et:
Дело тонкое, одним словом. От этого и коленки могут побаливать. На контактных туфлях можно регулировать положение шипа вправо-влево, чем производицца тонкая подгонка. :kli_ny:
Сообщение Черепашка » 26 мар 2009, 11:01
Игорь писал(а):Да звёздочке-то пофиг на каком расстоянии... Не цепляют и ладно. Важно, шоб шатун не цеплял!
Тут еще есть неприятный моментик... прошлым летом ехали с пацанами на районе :) и у одного при переключении со средней на маленькую цепь колбаснуло и провернуло снизу между средней звездочкой и пером... :-( винимали откручивая бонки. После починки все побежали к своим дроческопам проверять пролазиет ли цепь между пером и звездой :)
Сообщение Bujhm » 26 мар 2009, 11:40
Бывает такое.
Сообщение Tilbert » 17 апр 2009, 17:52
На алю кросс-кантрийных шторках несколько мм. по всем звёздам как результат, ПОСТОЯННОЕ закусывание цепи при рекомендуемом чейнлайне беда всех моделей была.
