Вопрос несложный: как снять левый шатун с квадрата...
V.K.P.
Re: Вопрос несложный: как снять левый шатун с квадрата...
Сообщение V.K.P. » 18 мар 2009, 18:02
Шатун без резьбы для съемника не годен больше , спили нажовкой да и делов . На будущие шатуны и вал при монтаже смазывай литолом и снимется без проблем .
Палыч
Сообщение Proteus » 18 мар 2009, 18:31
Cбей деревяшкой. несколько ударов на раскач, потом поближе к центру наружу, с противоположной стороны. последний можно молотком, но через дерево.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 18 мар 2009, 19:25
...или молотком с обрезиненной головкой. тогда другая рука свободна.
Graceland
Сообщение Graceland » 18 мар 2009, 19:56
если есть возможность проехать километров 5-7 на убитой каретке, то поставь второй шатун и покатайся. желательно "танцовщицей", на ломовых передачах в гору. шатун сам отвалится, проверено мной много раз.
ну или же - смотри все способы выше.
gasenwagen sobs on you
b2w & workout, cigar & beer, rock'n'roll & vw
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 18 мар 2009, 20:52
у меня прикипел так, что не сзалил сам, еле выбили
Сообщение Bujhm » 19 мар 2009, 01:06
Болгаркой его!!! :pi_rat:
Сообщение MABP » 19 мар 2009, 11:19
Вот тебе в помощь... :-)
mehanik
Сообщение mehanik » 19 мар 2009, 21:11
Изображение Изображение
Дольше трех ударов ни один не сопротивлялся :ta_n_cor: Пластиковую гайку катриджа может помять :smu:sche_nie: , а может и не помять, как повезет. :du_ma_et:
Сообщение MABP » 20 мар 2009, 10:31
К совету Механика стоит прислушаться... :-)
Сообщение Bujhm » 21 мар 2009, 02:19
mehanik писал(а):Дольше трех ударов ни один не сопротивлялся :ta_n_cor:
Сердито! Грубо, но эффективно. :a_g_a:
КОЛЯНН
Сообщение КОЛЯНН » 22 мар 2009, 20:58
У меня была та же проблема на 2х великах -и получилось решить проблему без молотка
Снимаешь шатун с норм резьбой,выкручиваешь чашку каретки наполовину,наставляешь на эту чашку съемник которым ты ее выкручивал,а затем нужно вкрутить крепежный болт пропустив его через какой нибудь семейный ключ так чтобы шляпка болта уперлась в наставленный съемник-конструкция готова
Надеюсь ты уже выкрутил крепежный болт в содранном шатуне?
Теперь начинаешь акуратно вкручивать болт в подготовленной конструкции-естественно этим ты вытягиваешь ось наружу и содранный шатун, упершись в свою чашку ,снимется
Все
если руки неоттуда растут-не пытайся
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 22 мар 2009, 21:11
так алю-чашку мона замять (не говоря уже о тех, что пластиковые).
КОЛЯНН
Сообщение КОЛЯНН » 22 мар 2009, 23:18
проверено на опыте-снимал так со своих 2х велов-снимется без особых усилий
