Возможно ли заменить шток на RS Duke XC
- Владимир Литовченко
Подскажите, кто знает, возможно ли заменить шток на такой вилке, и как это сделать. Шток стальной.
Причина: он слишком короткий. Может нарастить?
Re: Возможно ли заменить шток на RS Duke XC
такие операции проводятся.выпрессовывается старый,впрессовывается новый.каким именно образом проводят сие действо я воочию не видел,но есть необходимость понаблюдать.
не надейся на то что воткнут алюминиевый,этому быть не суждено бо труба должна быть кованой и иные препятствия.
стальная-пойдёт.
обратись на верфи,полагаю,там сделают тебя счастливым.
кроме того,тут где-то была ветка о том как наращивают штоки с пошаговой инструкцией и чертежами.
поищи поиском,я не помню где она валяется.
стальная-пойдёт.
стальной дятел, спасибо!
Делал ли кто нибудь самостоятельно замену штока? насколько серьёзная там посадка, как выбить? Как установить новый, достаточьно ли механической посадки (забить)? или какая нибудь температурная..?
Буду признателен, кто может поделитесь информацией.
Слишком короткий это скока?
175мм. В мою раму не хватает.
Кааг все сложно. А экстендер поставить? Подойдет?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=3970
Спасибо!
Выточил удлиняющую вставку, уже. Буду вставлять, она под температурную посадку...
- Вложения
- IMG_114.JPG (29.55КБ)16538 просмотров
слушай,а не будет ли сие крутиться на штоке с рулём вместе ?
Из ляминя? А как процесс температурной посадки будет делацца? Нагреваем шток, и пихаем туда холодную вставку?
Крутиться, думаю, не будет (была мысль зашплинтовать винтом, но наверно не буду), всё таки посадка получилась с хорошим натягом. Но самое главное - вынос зажмёт 13-15мм самого штока вилки, диаметр вставки на 0,02-0,03мм меньше самого штока, так что надеюсь всё будет хорошо.
Да, вставка из АМГ-5, другого у нас тут, в центре атомного судостроения, не найти.. Посадил именно так: "Нагреваем шток, и пихаем туда холодную вставку". Вставка из морозильника, конец штока, замотав в районе короны мокрой тряпкой, нагрел на газовой горелке, и быстро забил вставку.
Вот что получилось:
Вот что получилось:
- Вложения
- IMG_1152.JPG (26.2КБ)16460 просмотров
Круто. В любом случае конструкцию действительно можно укрепить шплинтом.
[quote="Владимир Литовченко"]вставка из АМГ-5
Алюминий-магниевый гэ? Пять раз??
Аккуратно вышло. Испытания на прочность соединения предполагаться? На выдирание - прокручивание?
зажав колесо ногами. А потом, время покажет...
