Нарамные манетки Sachs New Success
Сообщение Ogust Biller » 13 мар 2009, 09:39
Ребяты привет!
После игр с Sachs'евской нарамной манеткой (Sachs New Success) последняя приказала долго жить :( Это тем обидней, что даже не успел её как следует её оттестить (только получил, стал с ней играться и вот ...)
Краткое вводное.
Манетка на 8. Имеет суперрежим микрорегулировки (т.е. можно щелкать индексно, а потом переключив подщелкать мелкими шажочками до идеального позиционирования). Так вот в индексном режиме прощелкал все позициии и черт меня дернул щелкунть еще дальше! В результате что то там внутри вышло из зацепления и все работать перестало.
Вопрос.
После откручивания всего, что может быть откручено, встал в тупик. Там все насажено на центральный болт, который застопорен стопорной пружинистой шайбой (конфигурация шайбы - диск в котором вырублено внутреннее отверстие с зубчатыми краями). Эта шайба утоплена в нишу в корпусе так что спокойно к ней не подлезешь ничем.
Вот примерная картинка: Изображение (Смотреть верхнюю взрыв схему, деталь с пояснением "Стопорная шайба" )
Вот думаю, как бы её стащить? Стоит попробовать выбить болт с неё, ударив посильнее, или еще что то можно придумать? Возможно кто то сталкивался с подобными конструкциями? Что подскажете, уважаемые?
С надеждой, Огюст Биллер.
PS: Уж больно сладенькая для меня, как ретромана сия девайсина.
Re: Нарамные манетки Sachs New Success
Сообщение Proteus » 13 мар 2009, 14:30
Знаешь чиво, щелкунчик? попробуй прикрутить эту хрень на раму, продеть тросик, и с упором попытаться прощелкнуть в противоположном направлении. За тросик подергай, нагрузку дай- типа переклюк присоединен. не исключено, что оно восстановится. Судя по нарисованному кольцу можно еще предположить, что оно легло зубцами на резьбу. Попробуй подклинить иглой и попытаться выкрутить болт. Если нет- то вышибай , НО!!! Только предварительно разжившись аналогичным стопорным кольцом, это второй раз использовать врядли удастся. А оставлять в разобранном виде не стоит- шарик потеряешь.
Сообщение Ogust Biller » 13 мар 2009, 14:45
Спасибо, шеф. Эх, обеспечена мне развлекуха на предстоящих выходных!
