Кассета Shimano 105 и втулка Novatec 802SB
V.K.P.
Re: Кассета Shimano 105 и втулка Novatec 802SB
Сообщение V.K.P. » 03 мар 2009, 20:01
Шлицы у них совпадают немного отличается длинна барабана , что решается установкой компенсационного кольца (иногда продается с кассетой в комплекте) СМОТРИ внимательно !!! эта втулка для МТВ
Axle CrMо Ø10x135x145mm длинна оси 145мм , а на шоссе 140мм (соответственно расстояние между наконечниками задних стоек на МТВ 135мм , а на шоссе 130мм.)
Палыч
Сообщение Tilbert » 03 мар 2009, 20:46
Кассета встанет, у девятки и десятки шимановской одинаковая, как я помню, высота. А вот МТБ втулка, как правильно заметил уважаемый VKP, размер OLD (Over Locknut Distance - расстояние между гайками) на 5мм различается.
