Руль - вынос?
benderrrodrigues
Руль - вынос?
Здравствуйте!
Проблема в следующем: кэмэ через 7 - 10 поездки начинают неметь руки, в горку быстрее. Удобно ехать положив запястья на руль. Думаю что надо вынос поменять, родной стоит 85. седло отодвинул назад намаксимум, по высоте нормально. Байсикыл такой http://www.velosite.ru/viewitem/1000034/. Вилку поменял на дарт3.
Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить: поменять вынос, перевернуть вынос, поменять руль, поменять руль с выносом, с какой длины выноса начать, какую геометрию руля выбрать?
С чего, вообще, начинать? Манагеры очень сурьёзные в магазине, говорят покупай, попробовать не дадим.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Руль - вынос?
Вы знаете, на ваш вопрос практически невозможно ответить. Судя по вашей формулировке, вы не имеете никакого представления о правильной посадке. А мы о вашем росте и размере велосипеда. Поищите материалы и на нашем сайте и где угодно, возможно, зайдите куда-нибудь- к спортсменам, к механикам, которые часто бывшие спортсмены- может быть они вам помогут. Судя по картинке с велосипедом, на нем вообще нельзя ездить, только кататься пацану во дворе и рядом. Очень высоко руль, вообще ощущение, что рама прыжковая.
Если тупо отвечать по существу, то в большинстве случаев подбирается рама и организовывается посадка чтобы использовать вынос около 100 мм. Руль должен быть ниже, редко вровень с седлом. Варианты посадок, предполагающие другую геометрию- либо экстремальные, где почти не сидят, либо прогулочные, где никто ничего конекретного не посоветует, ибо правил нет.
Re: Руль - вынос?
..для более точного диагноза надо узнать рост владельца и ростовку велосипеда, а также насколько седло выше руля по горизонтали ...
А если судить по этому
и к тому же если сиденье до конца сдвинуто ,то надо менять вынос на 110-120...хотя не факт. Было б идеально Ваше фото на байке в профиль...))Удобно ехать положив запястья на руль. Думаю что надо вынос поменять, родной стоит 85.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
Спасибо. Насчёт посадки читал много, но обращал внимание только на положение седла и ног, расположение руля не интересовало ниразу, очень благодарен, что обратили моё внимание на это. щяс домой позвонил - сиденье вровень с рулём получается,мне казалось повыше, сиденье в смысле...
катаюсь я на нём для удовольствия, когда светло каждый день, после работы, на машук, вверх-вниз-вокруг - 22 кэмэ, в среднем. сейчас, только по выходным, днём, - вверх вниз, вокруг несколько раз 37-40км..это асфальт. летом, в выходные, либо по полям на речку туда-сюда 35-40, либо вокруг бештау - 15 км грунтовки, либо на юцу, там тоже около 20 без асфальта. дискомфорта, кроме рук не испытывал никакого. и да! по даунхильной дорожке, с машука которая, съезжаем..без прыжков и суперскорости, но едем.
Рост 170, ростовка 17,5. с фотами напряг, но, если это действительно поможет, вечером щёлкну и завтра положу.
а пока что же всётаки придумать? на данный момент потяну на вынос и руль.
если менять лисапед, то что посоветуете? какую раму выбирать, и имеет ли смысл купить раму и всё перекинуть на неё(кроме вилки всё как в спецыфикации) или же напрягаццо и собирать потихоньку деньги на новый?
Re: Руль - вынос?
benderrrodrigues писал(а):и имеет ли смысл купить раму и всё перекинуть на неё
как мне представляется, не имеет смысла. чего там Acerу и Aliviю туда-сюда перекидывать...
но раз уж так вставляет ))) то есть смысл собирать потихоньку деньги на новый.
Re: Руль - вынос?
benderrrodrigues писал(а):Рост 170, ростовка 17,5.
Грубо говоря, это как у меня. Вдобавок, у вас руль гнутый, а не прямой, так? У вас посадка слишком вертикальная, когда на руки непонятная и неуверенная нагрузка, основная приходится на спину. У меня при ех же габаритах вынос 100, руль ниже седла на 6 см. сделайте хотя-бы на 3-4-5 и привыкайте. сразу кайфа может и не возникнуть, но посадка будет правильной, хоть будет к чему привыкать.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
всё так и есть. когда руки выпрямляю, да, както высоко получается и спину прогибать в пояснице надо, либо задницу назад выдвигать, за седло..на ширину ладони минимум.
что такое 3-4-5?
каким образом опустить руль? выносом вниз наклоненым можно?
что такое 3-4-5?
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
аааааа. понял 3-4-5 это см на которые руль опустить надо?
тогда по выносу вопрос они там с разными углами вроде бывают, подбирать в магазине?
и ещё может руль прямой взять? потому как весь этот сезон на мой руль,дюймовый, насколько я понимаю, выносов не было.
Re: Руль - вынос?
Рога поставьте, будете хват менять время от времени. Это самое простое и дешевое решение :)
Это не я, это мой [Bot]
Re: Руль - вынос?
Не, это поможет когда руль уже правильно стоит. а так это будет просто ездой на олене верхом, плюс на райзере это еще и жутко выглядит.
Да, а подбирать- на глаз, методом тыка- прикладывая, и смотря, что получилось.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
в каком разрешении надо фоты класть? (доступны настройки размер экрана - пиксел, проценты. исходный 3264х2448)
Re: Руль - вынос?
...2000*1500 достаточно
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
большек трёх не получается положить. это насчёт вставляет. велик завтра с утра положу. щяс буду дальше природу лить. меня за это дело не забанят?
Последний раз редактировалось benderrrodrigues 11 фев 2009, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Руль - вынос?
...если фоты будешь выкладывать с комментами, кои заинтересуют здешних обитателей и "отцы" узреют в тебе силу немерянную творческую...то может статься что милостливо повелеть соизволят..... и "рискуешь" ты заполучить отдельную "ветвь" в велосалоне , которую надо будет холить и лелеять ,радавая здешний жителей талантом своим нерастраченным...) "Заливай " , пока начальства нет)))...
Re: Руль - вынос?
benderrrodrigues писал(а):меня за это дело не забанят?
Забанить не забанят, а зарезать- зарежут. Не офф-топь. Это техническая ветка. Ты можешь- пойти в ФОТО ВИДЕО- и там постить фотоартефакты, демонстрируя развитость чувства прекрасного.
Если ты еще и буквы знаешь- то можешь это делать с комментами либо в велосалоне, либо в Спорте и туризме. а здесь убери. Модератор[color=#4040FF]
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
Убрал. Эти по теме. Посмотрел со стороны и сам понял что не так что-то. Седло наверное высоковато чуть, сантиметра пол – в воскресенье как приехал, почувствовал промежностью..но я, когда кручу, носком давлю, вроде не переваливался…
- Вложения
- DSCN0770.jpg (166.29 КБ) 31723 просмотра
- DSCN0769.jpg (157.65 КБ) 31722 просмотра
Re: Руль - вынос?
Переверни вынос и повыкидывай из под него лишние колечки
Для начала можешь попробовать его просто перевернуть, мне на аваланче помогало.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
ходил в магазин, догворился с продавцами насчёт попробовать поездить с разными выносами - согласились, но через две недели только. сейчас хочу перевернуть вынос и посмотреть как оно будет. вопрос такой, могу ли я ещё и положение руля менять, т.е поставить его "ручками" вперёд?
и что это за лишние колечки?
спасибо.
спасибо.
Re: Руль - вынос?
benderrrodrigues писал(а):и что это за лишние колечки?спасибо.
Лишние колечки- это те, которые не нужны. Дистансеры, надетые на шток вилки между выносом и верхней чашкой. Просто их вынуть нельзя, для этого нужно укорачивать шток. пока просто вынос переверни. Руль можно статить как угодно, но лучше- правильно. Твой- вот , примерно как он и стоит, можно повращать на пару см туда- сюда, но не больше.
Re: Руль - вынос?
Proteus писал(а):Просто их вынуть нельзя, для этого нужно укорачивать шток.
Можно не укорачивать шток, просто переставить колечки на верх выноса и прижать крышкой рулевой.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
ещё вопрос.
1. я откручиваю центральный болт, который держит крышку. (как сильно его надо раскручивать, снимать крышку или нет?, наверное снимать)
2. раскручиваю болты которые держат вынос на штоке.
3. снимаю вынос, переворачиваю руль.
4. ставлю вынос как нужно, наооборот т.е., несильно его затягиваю.
5. прикручиваю крышку, говорят несильно, насколько несильно и можно ли это усилие почувствовать когда откручиваешь этот центральный болт?
6. затягиваю болты, которые держат вынос.
технология правильная?
Re: Руль - вынос?
benderrrodrigues писал(а):технология правильная?
В целом да. Но сначала надо отсоединить руль от выноса, т.к. руль переворачивать не надо.
benderrrodrigues писал(а):прикручиваю крышку, говорят несильно, насколько несильно
Надо просто выбрать люфт, чтобы вилка не болталась в рулевом стакане. Перетягивать нельзя, зажмешь подшипники и руль будет туго крутиться и износ увеличится.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
разобрал. вынос на 11мм выше штока.
вынос 44,5мм.
дистансеров 4 шт.: 2 по 10мм, 2-по 5 мм.
пока не собираю...
вынос 44,5мм.
пока не собираю...
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
правильно ли я понимаю, что крышка, под центральным болтом должна упираться в вынос но никак не в шток?
можно ли вынос ставить без дистансера?
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
сделал так. это допустимо?
спасибо.
спасибо.
- Вложения
- DSCN0775.jpg (112 КБ) 31519 просмотров
Re: Руль - вынос?
benderrrodrigues писал(а):правильно ли я понимаю, что крышка, под центральным болтом должна упираться в вынос но никак не в шток?
Правильно, иначе она не будет ничего подтягивать :)
benderrrodrigues писал(а):можно ли вынос ставить без дистансера?
Можно
benderrrodrigues писал(а):сделал так. это допустимо?
Да, все правильно.
Если все будет нравиться, то можно будет спилить лишний кусок штока, при этом ромашку (якорь) надо будет сместить ниже, чтобы она была на такой же глубине как сейчас.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
т.е. якорем мы подгоняем как надо а фиксим выносом?
есть какаянибудь толковая книга об этом всём?
Re: Руль - вынос?
Вы правы - затягиваем крышкой и фиксируем. По регулировке рулевой колонке тут разобрали уже все вопросы, как мне кажется:-)
Re: Руль - вынос?
benderrrodrigues писал(а):есть какаянибудь толковая книга об этом всём?
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=115
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=68
Там же много полезного по обслуживанию "всего"
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
Спасибо всем! Вы мне здорово помогли.
benderrrodrigues
Re: Руль - вынос?
Здравствуйте.
я вот ещё две книжки нашёл, может боян, но я таких не видал пока.
Complete bicycle repair manual http://gen.lib.rus.ec/get?md5=984976122 ... b3448c0aa2
Ваш велосипед. (1998) Милсон Ф.
http://gen.lib.rus.ec/get?md5=d9e18e52c ... c58b749561
качалось очень плохо, наверное надо мэнэжером закачек пользоваться каким нибудь..
Обедаюший философ
Re: Руль - вынос?
Кстати о выносе.. Есть у меня мысль прикупить регулируемый вынос, дабы можно было переключаться между горной и дорожной посадкой. Как вы думаете, удовлетворит ли меня полученный результат?
Ежели не затруднит, хотелось бы также посмотреть фотографии "эталонной" горной и прогулочной посадки соответственно. Ибо все про неё пишут, а наглядного материала я не встречал.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Руль - вынос?
Обедаюший философ писал(а):Как вы думаете, удовлетворит ли меня полученный результат?
Безусловно. И заключаться он будет в том, что однажды и очень скоро вам просто надоест его перевинчивать, и вы будете ездить так, как последний раз его поставили.
Вы, я вижу, новичек, посмотрите на велы в Галерее. Никто из более-менее опытных велосипедистов сей девайс не использует. И рекомендовать не будет.
Re: Руль - вынос?
Удобная вещь если, скажем, велосипед один на всю семью.
В противном случае не нужен.
Обедаюший философ
Re: Руль - вынос?
Proteus писал(а):И заключаться он будет в том, что однажды и очень скоро вам просто надоест его перевинчивать, и вы будете ездить так, как последний раз его поставили.
Спасибо.. А можно ли определить заранее, в каком положении я его поставлю в последний раз? Кроме того, насколько я понял, все нерегулируемые выноса (для МТБ) ставят руль приблизительно одинаковое положение.
Proteus писал(а):Вы, я вижу, новичек, посмотрите на велы в Галерее.
Он самый.. А это где?
