Чем померять высоту?
Сообщение Черепашка » 13 янв 2009, 15:15
Всем привет!
Подскажите... хочу купить высотомер. Задачи прозаические: заехал на гору, посмотрел - пицот метров.
Вроде есть высотомеры, как самостоятельный прибор, вроде есть наручные компьютеры типа Сан Туу, и даже есть часы Квасио с альтиметром... наверно велокомпы с альтиметром тоже есть. А вот что оптимальнее и так скажем удобнее в использовании.
Re: Чем померять высоту?
Сообщение Proteus » 13 янв 2009, 15:45
Мерять надо не от земли, а до Бога...
Сообщение Miha » 13 янв 2009, 15:47
полар с 725 х меряет ваще все
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 13 янв 2009, 17:48
Есть у меня и часы Casio pro trek и Polar cs600 и Garmin edge 705. Все меряют высоту. Часы удобны тем,что всегда с собой в обычной жизни, в пеших походах и также показывают глубину-та же высота,только вниз:) Полар и Гармин обладают более расширенными функциями измерения и показывают даже текущий угол спуска/подъема в градусах и процентах. Из них для меня удобнее и нагляднее Гармин.
(часы в принципе продаю,но я в Риге:( )
Сообщение Tilbert » 13 янв 2009, 18:57
GPS дает точный ответ, альтиметр Касио (сам такие ношу), работает через данные барометра. Показания весьма условные. Забавно замерить глубину залегания ветки метро, но вот в реальности учитывая перепады давления, одна и та же точка на местности, в зависимости от погоды может взлетать и падать на сотню метров.
Эфиоп
Сообщение Эфиоп » 13 янв 2009, 19:12
Эээ. Насколько я понимаю, ЖПС высоту мерит не спутниковой триангуляцией, а вульгарным барометром. Может, старшие товарищи поправят?
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 13 янв 2009, 20:13
Конкретно 705 Гармин меряет и через gps и через барометр и учитывая показания встроенного термометра. Корректирует одно с другим.
А часы для замера здесь и сейчас нужно обнулять. По-другому никак.
Сообщение Tilbert » 13 янв 2009, 22:09
Связка GPS спутник+приемник это умеет. Или самолеты летают с барометрами?:-D
Basic concept of GPS
A GPS receiver calculates its position by precisely timing the signals sent by the GPS satellites high above the Earth. Each satellite continually transmits messages containing the time the message was sent, precise orbital information (the ephemeris), and the general system health and rough orbits of all GPS satellites (the almanac). The receiver measures the transit time of each message and computes the distance to each satellite. Geometric trilateration is used to combine these distances with the location of the satellites to determine the receiver's location. The position is displayed, perhaps with a moving map display or latitude and longitude; elevation information may be included. Many GPS units also show derived information such as direction and speed, calculated from position changes.
It might seem three satellites are enough to solve for position, since space has three dimensions. However a very small clock error multiplied by the very large speed of light[6]—the speed at which satellite signals propagate—results in a large positional error. The receiver uses a fourth satellite to solve for x, y, z, and t which is used to correct the receiver's clock. While most GPS applications use the computed location only and effectively hide the very accurately computed time, it is used in a few specialized GPS applications such as time transfer and traffic signal timing.
Although four satellites are required for normal operation, fewer apply in special cases. If one variable is already known (for example, a ship or plane may have known elevation), a receiver can determine its position using only three satellites. Some GPS receivers may use additional clues or assumptions (such as reusing the last known altitude, dead reckoning, inertial navigation, or including information from the vehicle computer) to give a degraded position when fewer than four satellites are visible (see [7], Chapters 7 and 8 of [8], and [9]).
[edit] Position calculation introduction
To provide an introductory description of how a GPS receiver works, measurement errors will be ignored in this section. Using messages received from a minimum of four visible satellites, a GPS receiver is able to determine the satellite positions and time sent. The x, y, and z components of position and the time sent are designated as \left [x_i, y_i, z_i, t_i\right ] where the subscript i is the satellite number and has the value 1, 2, 3, or 4. Knowing the indicated time the message was received \ tr_i, the GPS receiver can compute the indicated transit time, \left (tr_i-t_i\right ) . of the message. Assuming the message traveled at the speed of light, c, the distance traveled, \ p_i can be computed as \left (tr_i-t_i\right )c . Knowing the distance from GPS receiver to a satellite and the position of a satellite implies that the GPS receiver is on the surface of a sphere centered at the position of a satellite. Thus we know that the indicated position of the GPS receiver is at or near the intersection of the surfaces of four spheres. In the ideal case of no errors, the GPS receiver will be at an intersection of the surfaces of four spheres. The surfaces of two spheres, if they intersect in more than one point, intersect in a circle. A figure, Two Sphere Surfaces Intersecting in a Circle, is shown below.
Two sphere surfaces intersecting in a circle
The article, trilateration, shows mathematically that two spheres intersecting in more than one point intersect in a circle.
Surface of a sphere intersecting a circle (i.e., the edge of a disk) at two points
A circle and sphere surface in most cases of practical interest intersect at two points, although it is conceivable that they could intersect at one point—or not at all. Another figure, Surface of Sphere Intersecting a Circle (not disk) at Two Points, shows this intersection. The two intersections are marked with dots. Again trilateration clearly shows this mathematically. The correct position of the GPS receiver is the intersection that is closest to the surface of the earth for automobiles and other near-Earth vehicles. The correct position of the GPS receiver is also the intersection which is closest to the surface of the sphere corresponding to the fourth satellite. (The two intersections are symmetrical with respect to the plane containing the three satellites. If the three satellites are not in the same orbital plane, the plane containing the three satellites will not be a vertical plane passing through the center of the Earth. In this case one of the intersections will be closer to the earth than the other. The near-Earth intersection will be the correct position for the case of a near-Earth vehicle. The intersection which is farthest from Earth may be the correct position for space vehicles.)
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 13 янв 2009, 23:13
Безусловно,всё так. В инструкции к моему было написано,что для получения максимальной точности прибор задействует для определения высоты, кроме спутников, барометр и температуру.
Сообщение Tilbert » 14 янв 2009, 17:11
Температуру это прикольно. Хотелось бы узнать как. Барометр верю, что может кормить данные при выходе из зоны спутников (например, в густом лесу).
Сообщение Bujhm » 14 янв 2009, 17:38
Короче, берёшь самолёт, и замеряешь высоту. :ps_ih:
Или линеэчкой... :smu:sche_nie:
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 14 янв 2009, 22:57
С какого боку температура ему нужна-я и сам не знаю. Притом,что пользователю,то бишь мне, показания температуры недоступны. Они где-то в недрах.
Сообщение стальной�тел » 15 янв 2009, 02:42
знайте.
температура влияет на плотность воздуха.от того что холодный воздух плотнее,он тяжелей.термометр способствует скрупулёзности измерений.триангуляция по высоте гпс тоже чревата погрешностью.
говорят что с вариометрами случается что взлетая и садясь на одну точку можно получить на нескоко метров разные результаты,а меж тем в полёте она реагирует на десятыи метра.
но всё это маета,врут все приборы кроме научных.
а вообще спросите у карлссона.
заськар,почтенный.а твой прибол относительно чего меряет глубину,относительно нуля или поверхности?
как он определяет удельную плотность окружающих вод?
не сойдёт ли он с ума нырнув например в мёртвое море?
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 15 янв 2009, 10:56
[quote="стальной дятел"]а твой прибол относительно чего меряет глубину,относительно нуля или поверхности?
Относительно нуля-каждый раз при замере нужно обнулять.
В прибор встроен баллончик с газом-с гелием. Вроде для уравновешения наружного давления с внутренним. Большего не знаю,ниже пары метров не опускался:)
