Руль из титана. Какой должна быть толщина стенки?
Предлагают с рук титановый руль для МТБ, где сделан- х.з. Выглядит прилично, единственное, что смущает- это толщина стенки трубы (она всего 1 мм). Посоветуйте, плиз, не маловато ли будет? Не сложится под нехуденьким 85 килограммовым наездничком?
Re: Руль из титана. Какой должна быть толщина стенки?
Нормально. Это тебе после люминя кажется, что стенки должны быть потолще. Более того, в стандартный байковский ти-руль часто байковские заглушки можно поставить только с уплотнителем, иначе не держатся. Ставят от ВМХ или от шоссе.
Ага. Я ставил кэт-айевские заглушки на винтиках, обычные слабо держались.
а никто не мерил, чисто из интереса, какая толщина у именитого титанового руля?
Именитый- это какой? У моих - Рапид и Фти- вот, как раз миллиметр .
Учти, для полноты картины неплохо учитывать именитость сплава, именитость прочностных допусков на него, а также именитость отжига, если он есть. А также он из готовой трубы или токарно обточенный? Поскольку ты этого не знаешь, то живи спокойно. Ничего явно попирающего нормы приличий тебе не предлагают.
Proteus писал(а):Именитый- это какой?
Имени "Андрея Николаевича" - раз... PROteusRULL - два... и т.д.
Понятно:)
Спасибо:)
значит бум брать:)
Спасибо:)
значит бум брать:)
у Dean-a тоже тонкая стенка
Вопросик знающим:
какой диаметр крепления титанового руля?
существуют ли титановые рули с Д 25,4 и 31,8 если да, то какие производители и где можно их купить ?
И последний
: все ли рули прямые или где-то существуют рейзеры ?
И последний
: все ли рули прямые или где-то существуют рейзеры ?Re: Руль из титана. Какой должна быть толщина стенки?
не все рули прямые. примерно 50/50.
у титанового руля идет проставка - пластиковая или металлическая (дюраль к примеру) по центру - для зажима в выносе.
AlexGTR писал(а):все ли рули прямые или где-то существуют рейзеры ?
не все. где-то существуют. В Китае например. Чтобы их найти, нужно приехать в Китай и по китайски спросить о ти-райзерах, тебя проводят...
У нас райзеры иногда делает добренький Рапид. Зайди к ним в ветку и поспрашивай. посмотреть можешь в Галерее на байках Олега, меня и Николаича.
