Разборка и обслуживание трещотки
Arvel
Сообщение Arvel » 28 дек 2008, 20:25
С наступлением морозов возникли проблемы с трещоткой втулки Shimano M475 - проскакивает под нагрузкой. Прошлой зимой такого не наблюдалось - трещотка работала при любых температурах. Подозреваю, что со временем туда проникла вода и смазка замерзает. Решил перебрать, заменить смазку.
Возник вопрос, как открутить гайку с двумя пазами?
Какая там резьба, левая или правая?
У Шелдона Брауна сказано, что левая
http://agbike.spb.ru/technics/freewheel.html
Однако в документации Shimano эта деталь называется Complete Freewheel Body w/Right Hand Dust Cap.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 608924.pdf
Что означает Right Hand?
Если я правильно понял, то откручивать эту гайку надо надев барабан на колесо.
:du_ma_et:
Re: Разборка и обслуживание трещотки
Сообщение Proteus » 28 дек 2008, 20:59
Да, иначе не за что нормально ухватиться. Откручивается ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Засунуть отвертку в паз и стукнуть молотком - даже не пытайся. Самый простой способ, если нет съемника- прямая пластина, загоняемая сразу в два паза, т.е. ширина с диаметр того что видишь, достаточно твердая. В позднейшем советстком велопроме был такой ключ- семейка, прямой, его можно было сломать поперек на уровне самого большого шестигранного отверстия, и обломок зажать разводным ключем. Откручивалось, но для систематической работы не подходит.
Еще раз-Откручивается ПО ЧАСОВОЙ стрелке.
Arvel
Сообщение Arvel » 28 дек 2008, 21:08
Пытался открутить по часовой стрелке при помощи стальной пластины и газового ключа. Вот что из этого получилось:
Видимо, пластина хилая. Поищу что-нибудь попрочнее.
Сообщение умелец » 28 дек 2008, 21:21
... мне такой съёмник заказывали, я в столице не нашёл...сам раскручивал аналогичным способом, тока в начале прыснул WD-40, а потом хлопнул слегонца молоточком ей по репе, что-бы нарушить структурную решётку окиси железа образовавшуюся между витками резьб в результате воздействия агрессивной внешней среды ...ааааа...вообщем закисает резьба )))
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 28 дек 2008, 21:29
Если ты решил действовать до победы-то залей на часок молибденовой гадостью для разъедания ржавчины. Молибден имеет высокие проникающие свойства. Если решишь не откручивать,то залей туда незабвенный вд40,он вытесняет воду. Потом просуши хоть на батарее,и из шприца пробуй в щель попасть смазкой средней консистенции.
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 28 дек 2008, 21:34
Выше про "закисание" резьбы. Если всё же открутишь,то перед закручиванием не забудь резьбу графитовой смазкой смазать или графитового порошка посыпь на нее. Нету? Грифель мягкого карандаша или любой густой смазкой,но не много.
Сообщение Proteus » 28 дек 2008, 22:00
Arvel писал(а):Пытался открутить по часовой стрелке при помощи стальной пластины и газового ключа. Вот что из этого получилось:
Это же петля дверная, там сталь мягкая, отвернуть каленую гайку с острыми краями не получится, там первичное усилие ощутимо. Видимо, робот забивал. на старом ключе- хоть каленая, но и она долго не держала.
Mamont
Сообщение Mamont » 28 дек 2008, 23:37
Откручивали такие финтиплючшки мы с помощью молотка и отвертки. Правда в последнее время при откручивании присохших гаек стал больше надеятся на чудеса. Что бы произошло чудо нужно дунуть. И дул горячим воздухом из промышленного фена ::yaz-yk:
зы - а барабан лучше таки прикрутить обратно на втулку - удобней будет бить
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Arvel
Сообщение Arvel » 29 дек 2008, 18:01
Открутил!
Болгаркой выточил съёмник из хромованадиевого гаечного ключа на 17.
Гайка открутилась легко и непринуждённо при помощи этого съёмника и газового ключа.
А дальше я узнал страшную правду - в трещотке было две собачки вместо трех!. И на этой втулке я проехал 7500 км!
Как могло так получиться, что во втулке недостаёт одной собачки, забыли поставить на заводе? Втулка стояла на новом велосипеде, трещотку разбираю в первый раз.
Сообщение Proteus » 29 дек 2008, 21:30
Я помню, как я совершил это открытие в середине девяностых .... :-)
Их там и должно быть две, и стоят они несимметрично- точно , как у тебя на фотке. Если ты присмотришься, то ты обнаружишь, что третье отверстие (углубление) для собачки на самом деле другой формы.
Сообщение MABP » 29 дек 2008, 21:53
Откручивал круглогубцами, кончики которых "входят" в пазы. Разведеные ручки дают отличный рычаг... :a_g_a:
Ключ купить не удалось ни за какие деньги :-)
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 29 дек 2008, 22:48
Ты собачки недосчитал,а к примеру в новом известном сенсорном мобильнике nokia 5800 венгры иногда забывают поставить второй динамик-вместо двух один,а на месте второго пустое место. У вас,в России уже больше 180 возвратов телефонов с одним динамиком:) Так что-фигня;)
Сообщение Олег » 29 дек 2008, 23:22
Proteus писал(а):Я помню, как я совершил это открытие в середине девяностых .... :-)
:sh_ok: Балансировочная... дыра (???) ;;-)))
Сообщение Proteus » 29 дек 2008, 23:45
Ты что, не откручивал ни разу? их там действительно две.
Сообщение Miha » 29 дек 2008, 23:46
Zaskar писал(а):Ты собачки недосчитал,а к примеру в новом известном сенсорном мобильнике nokia 5800 венгры иногда забывают поставить второй динамик-вместо двух один,а на месте второго пустое место. У вас,в России уже больше 180 возвратов телефонов с одним динамиком:) Так что-фигня;)
эту информацию распостроняют диллерысони эрриксон как черный пи ар
на самом деле ничего подобного :)
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 30 дек 2008, 00:54
Не в тему-простите.
Эту информацию я слышал в подкасте на тему общего брака мобильников от Эльдара Муртазина (Mobile Review),который к Сонерикам никакого отношения не имеет.
Сообщение Олег » 30 дек 2008, 01:08
Proteus писал(а):Ты что, не откручивал ни разу? их там действительно две.
- две, но дыра-то один фиг одна... :du_ma_et: -- для динамика? :hi_hi_hi:
Сообщение Proteus » 30 дек 2008, 01:18
Честно скажу, сейчас уже не помню, не так часто туда лазить приходится, но там одно проволочное кольцо, кажется, во избежание попадания разьема кольца не туда и проворачивания его, сделан вот этот защип, в сантиметре слева от дыры. а сама дыра- для легкого съема проволочного кольца, иначе к нему не подступицца.
Arvel
Сообщение Arvel » 30 дек 2008, 09:34
Proteus совершенно прав!
Два паза для собачек имеют совершенно другую форму, чем третий паз
Proteus писал(а):там одно проволочное кольцо, кажется, во избежание попадания разьема кольца не туда и проворачивания его, сделан вот этот защип, в сантиметре слева от дыры. а сама дыра- для легкого съема проволочного кольца
Вот этот защип:
Однако кольцо выскочило из этого защипа и недостаточно раздвигает собачки. Кроме того, на кольце имеются запилы (специально или износ ?) там, где они соприкасаются с собачками:
Сообщение Proteus » 30 дек 2008, 13:35
Износ. :cry_ing:
Arvel
Сообщение Arvel » 31 дек 2008, 08:19
Ну в таком случае надо менять весь барабан.
Спасибо за помощь!
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 31 дек 2008, 10:44
Нафига весь? Кольцо поменяй. На титан;)
На крайняк,если б в чистом поле ты вдруг решил лезть в трещетку-развернуть кольцо.
