Купил через инетмагазин раму. При сборке обнаружил несиметричность положения заднего колеса относительно нижних перьев, неодинаковая величина зазора между колесом и перьями и соответственно разая величина зазоров между шатунами и задними перьями слева и справа.Т.е. насколько меньше зазор между колесом и пером,настолько больше зазор между шатуном и пером соответсвенно слева и справа.Разница в полсантиметра.При этом положение кареточного узла относительно подседельной трубы нормальное,ассиметрии нет.Также положение самих дропаутов относительно кареточного узла вроде нормальное(замерил опять таки по растоянию между шатунами и ободом заднего колеса слева и справа соответственн...
Насколько это критично?Вроде как можно поменять раму на другую,надо только заморочиться с посылкой рамы обратно...
Кривая рама?
Ситдиков Айрат
Re: Кривая рама?
Скорее это дефекты сборки, очень уж характерные.
Ладно, открою тебе великую Веломеханскую Тайну- как узнать, кривая ли рама.
Берешь нитку. лучше хб, чтобы не тянулась. привязываешь. к заднему дропауту, скажем к левому. Тянешь нитку к лобовому стакану, оборачиваешь вокруг него, и тянешь назад, ко второму дропауту, по условию к правому. Привязываешь симметрично первому. Потом берешь линейку и меряешь расстояния между ниткой и подседельной трубой справа и слева. Если они разные- рама кривая, если одинаковые- прямая.
НО ПОМНИ!!!!
Нитки должны быть привязаны симметрично, выбери места, где это возможно!!!
НО ПОМНИ!!!!
Re: Кривая рама?
а самый наипримитивнейший способ уже пробовал?
ставиш заднее колесо замряеш расстояния от верхей и нижней задних вилок рамы, потом переворачиваеш колесо задом наперед ипроделываеш тоже самое, если все ок то расстояния не изменятся, если они разные то колесо кривое (всмысле зонт)
Re: Кривая рама?
а, ну да...
Re: Кривая рама?
Ситдиков Айрат писал(а):обнаружил несиметричность положения заднего колеса относительно нижних перьев, неодинаковая величина зазора между колесом и перьями и соответственно разая величина зазоров между шатунами и задними перьями слева и справа.
ну на некоторых рамах перья несимметричны. померяй по методе Протеуса положение колеса относительной подседельной (при условии, что колесо не кривое и зонт нормальный).
ЗЫ знакомый правил дома колёса на байке по зазорам от перьев, а они были несимметричные и соот-но зонт вышел кривой у него.
Последний раз редактировалось Timur (Alma-Ata) 19 ноя 2008, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кривая рама?
...почему только нижние? А относительно верхних есть смещение или нет. У меня когда рама пришла с кривыми задними перьями, колесо то-же было смещено / придавили видимо по ходу рамку, а в дропаутах не было распора/ , то зажимал кареточный узел в тиски и правое перо оттягивал во внешнюю сторону на ~ 3мм./ но это был титан/ А если рама алюминиевая то хз...но думаю , что можно поправить без структурных изменений в металле. 5 мм.....видимо хорошо придавили а если распор был в дропаутах, и несоосность пол сантиметра, то править надо два пера....
Ситдиков Айрат
Re: Кривая рама?
Спасибо за ответы.
Относительно верхних перьев колесо почти симетрично,на глаз по крайней мере незаметно...
Насчет зонта я в курсе.Но нет ,с учетом некоторого дефекта зонта,1,5 мм ушел, все равно зазор относительно нижних перьев на 3мм разница.
Ниткой мерить...надо попробовать. Но вот насчет разного зазора между шатунами и нижними перьями в пол сантиметра разница никуда не уйдет(систему собрал правильно ).
Распорка между дропаутами была...
Ситдиков Айрат
Re: Кривая рама?
Ну вот померил растояние от нитки до подседела-разница около 2-3 мм, причем так и есть, там где зазор между шатуном и пером меньше, с той стороны и дропают дальше к краю расположен,причем он видимо еще и развернут так.что зазор с его стороны между пером и колесом больше,чем на противоположной стороне.Видимо надо отправлять поменять,благо что представитель магазина заверил .что поменяют...
Ситдиков Айрат
Re: Кривая рама?
Я почитал у вас тут на форуме. Такое явление с рамами вроде как собакой называют.Вот Гонзо писал что для этого приспособы какие-то есть.Т.е. алюминивую раму тоже можно править?Можно ли это сделать самому?у нас в городе боюсь таких приспособ нет...
Re: Кривая рама?
Ситдиков Айрат писал(а):Я почитал у вас тут на форуме. Такое явление с рамами вроде как собакой называют.Вот Гонзо писал что для этого приспособы какие-то есть.Т.е. алюминивую раму тоже можно править?Можно ли это сделать самому?у нас в городе боюсь таких приспособ нет...
Айрат, у тебя на новой раме собака?
позвони мне - Барнетовский талмуд тебе дам - может просветление тебя настигнет ;)
