Совместимость системы и 8-ск цепи/кассеты
Сообщение Черепашка » 28 окт 2008, 12:01
Не кидать тапком!
Планирую апгрейд системы... уже выбрал и сложил в корзину шиму LX на холофтече (ням-ням). Для острастки решил посмотреть на оф.сайте производителя... Посмотрел :( она под 9 скоростей. А нужно под восемь. Начал спускаться вниз по линейке, 8-ми скоростная только Аливия. Други! Што делать???
Восьмерочная цепь по 9-ск. системе не пойдет?
Какая есть система под 8-ку получше?
За девятку не агитируйте пжлста. Минусы перевешивают, для моих сугубых целей.
Сообщение Miha » 28 окт 2008, 12:05
единственный выход поставить 9ную цепь и отавить 8ую кассету
но толку в таком драйве ноль...
Сообщение elzaii » 28 окт 2008, 13:33
да ладно, всё пойдет. у меня 10 скоростная система на 8 работает.
Сообщение Bujhm » 28 окт 2008, 13:45
На сколько я помню толщина звёзд на системаз под 8 и под 9 - одинаковая. Разница в шаге. На восмерной системе это 22-32-42, а на девятерной 22-32-44. На 8р-й и 9р-й системах исползуюца разные передние переклюки. Верхний для 8 - аливио. Если поставить систему 22-33-44, то аливия корректно с ней работать не будет. А переклюк для 9р-й системы будет некорректно работать с цепью на 8. Рамка уже. В крайних положениях бу цеплять.
А так можно.
А какие минусы у 9-го привода? Что-то я не заметил... Скорее наоборот...
Сообщение elzaii » 28 окт 2008, 13:48
а я забыл, что там три звезды, а не две.
тогда не знаю.
Сообщение Bujhm » 28 окт 2008, 13:55
Как раз хотел добавит: извращенцы с двойными системами и с системами с нестандартным набором звёзд - отстаньте, пративные! :P
Re: Совместимость системы и 8-ск цепи/кассеты
Сообщение Proteus » 28 окт 2008, 14:13
Дмитрий Песков писал(а):За девятку не агитируйте пжлста. Минусы перевешивают, для моих сугубых целей.
А чего у тебя с манетками?
Цепь тебе пойдет только на 9, 8 будет тереть спереди.
В утешеньице- цепь на 9 будет работать с кассетой на 8.
Если манетки на 8 обе, посмотри, как будет работать передний переклюк, скорее всего будут некоторые глюки. Нехороший человек типа меня на своем веле способен подогнуть рамку плоскогубцами...
Сообщение Bujhm » 28 окт 2008, 14:28
8р-йа цепь бу тереть 9р-ой переклюк при достаточно большом перекосе. Рамку переклюка разжать и фсё!
Сообщение Proteus » 28 окт 2008, 14:54
Ейо будет тереть о большую звезду. Цепь придецца ставить на 9.
Сообщение Miha » 28 окт 2008, 15:02
поясню свой пост выше, я посоветовал челу поставить цепь н 9 и все будет работать
но насколько я понимаю он из тех извращенцев которые катают н 8ных цепях и соответственно оборудовании в надежде что ресурс у цепей на 8 намнооого выше чем у 9ных
если я ошибаюсь то аллилуйия и все окесли я прав то аливиа это твой вариант...
Сообщение Bujhm » 28 окт 2008, 15:22
Proteus писал(а):Ейо будет тереть о большую звезду. Цепь придецца ставить на 9.
Просто саму цепь? С какого разу? Или цепь будет тереть между звездой и рамко?
miha писал(а):но насколько я понимаю он из тех извращенцев которые катают н 8ных цепях и соответственно оборудовании в надежде что ресурс у цепей на 8 намнооого выше чем у 9ных
Похоже. Помню как на ВР некоторые фрики пытались меня смешать с Г, когда я собрался переходить на 9ой привод.
Я сказал им : итте в баклажан.
Кароче, или всё менять, или аливию пользовать и не гундеть. :P
Сообщение Черепашка » 28 окт 2008, 16:01
Комрады! Жжоте! Аташел на пять минут... :)
Йа - извращениц!! Это да :)
Про ресурс не думаю, думаю про надежность. Восьмерка покрепче будет. На Токсовском марафоне на первом кругу видел многия гонщеки бредущие обратно с порватыми девятками.
Манетки - моноблоки Аливье восьмерка (исчо старинная люминиевая, очень зачедная) менять смысла не вижу, отлично живет с ви-брейками.
Спасибо, что объяснили про систему, все понял (щастья нет).
Пращай хэлл оф теч :( и нормальный передний переклюк :( думал ХТ прикупить.
Сообщение elzaii » 28 окт 2008, 18:59
Есть ещё такой особо извращенческий момент. Хорошую технику предыдущего поколения (трансмиссию на 8) можно покупать в два-три раза дешевле текущей.
Сообщение Tilbert » 28 окт 2008, 20:09
Viva La XTR 950..
Mih-mih
Сообщение Mih-mih » 28 окт 2008, 20:22
Хм. Чот люди каким-то жостким извратом страдают. Задевать, заедать... Имею спереди 480 систему, 971 переклюк и иг-70 цепь. До сих пор все прекрасно работало, но после этих терок я уже сомневаться начинаю, а в самом ли деле все работает, не сон ли это...
konstz
Сообщение konstz » 29 окт 2008, 15:11
Система Shimano 445 на 9, переключатель LX 570, цепи sram восьмерные разные - работает нормально. Под большой нагрузкой цепь немного цепляет рамку переключателя.
andrey
Модератор
Сообщение andrey » 29 окт 2008, 17:38
Дмитрий Песков писал(а): Восьмерка покрепче будет. На Токсовском марафоне на первом кругу видел многия гонщеки бредущие обратно с порватыми девятками.
Знаю одно фуфлоида, он по бедности своей или жадноси, не суть, принципиально не меняет на байках драйвы на девятерные. Так вот, что на Мичуринском он порвал цепь и как лашара добегал последние 15 км до финиша - выжимку забыл, так и на Лемболовском, такая же история, но выжимку выпросил у товарища - но марафон был тоже слит. Он бы и на Токсовском наверное порвал бы цепь... :) Правда парочка шоссейников у него на десятерном дюрике. Это я к тому что цепь рвется чаще от небрежного переключения и не своевременном технич. обслуживании, но никак не от её ширины.
Чемпионат России (ХСМ) - SCOTT CUP - 6.Токсовский Веломарафон - 17-18 августа 2013 года, Welcome to Toksovo! +79112181596
Сообщение Miha » 29 окт 2008, 22:34
цепь рвется исключительно от ЖАДНОСТИ "вроде еще ничего, походит" а потом бац и пополам...
