Поломки (фотогалерея)
Re: Поломки (фотогалерея)
Сообщение Bujhm » 07 авг 2011, 14:57
Шыма стакан не держит! :men:
Сообщение смотрящая в ночь » 11 авг 2011, 23:09
Игорь писал(а): старая, добрая, тип... :ti_pa: не? :du_ma_et:
Нее... Велик-то новый! Эээ... относительно. Ну максимум восьмого года звезда. Это добрая или злая? :du_ma_et:
А бутылка из-под пива как раз и была. Полбутылки. Оно раскололось на кусочки, а звезда погнулась - 1:1, но для бутылки шедеврально, просто героически.
Сообщение Черепашка » 22 авг 2011, 12:05
Вчера в Зелике друг "разобрал" петух и заний переклюк XTR.
Раньше у него 9-ка была...
Перед марафоном поставил новые: систему ХТ 10-ка, цепь ХТ 10-ка, кассета ХТ 10-ка.
Рассказывает - все очень четко переключалось, мягко и тихо, было щастье :-):
После расколбасного спуска переключился, встал на педали и поехал в горку... хрустнуло :-(
Смотрит - петух загнут внутрь (к колесу), лапка переклюка согнута наружу. Еще сорван стопор шарнира переключателя. Спицы целы и не поцарапаны.
Поломка 10.JPG (53.95 КБ) 35890 просмотров
Сообщение Bujhm » 22 авг 2011, 14:05
обычно такое бывает, когда цепь сваливается внутрь между кассетой и зонтом.... покоцанность спиц можно и не увидеть при таком раскладе. цепь где была сразу после краша?
leugene
Сообщение leugene » 22 авг 2011, 20:22
А что за переклюк? Мне кааца какой то древний, т.к. на современных нет регулировки троса...
Сообщение Proteus » 22 авг 2011, 21:12
Похож на ХТЯ после 98.
Сообщение Tilbert » 22 авг 2011, 23:18
XTR-951(0), длинная лапка, обычная тяга, вроде.
leugene
Сообщение leugene » 23 авг 2011, 10:53
как же он мог работать с 10ой кацетой?
Сообщение Черепашка » 23 авг 2011, 12:54
leugene писал(а):как же он мог работать с 10ой кацетой?
А в чем проблема? Ширина 9-ной и 10-ной кассет одинаковая. Манетка стояла разумеется 10-ка (XTR).
На счет положения цепи сразу после краша я уточняю. Друг пухнет на тему принципиальной работоспособности 10-ки в говнах :du_ma_et:
Inglend
Сообщение Inglend » 23 авг 2011, 18:29
проблема в том, что, насколько мне известно, тяга у нового переклюка-манеток другая, чем у старых.
у старых 2:1, у новых ближе к 1:1.
может, причина поломки в колхозе?
Сообщение MABP » 23 авг 2011, 20:37
А какие из них СИС?
Сообщение Bujhm » 24 авг 2011, 08:02
Inglend писал(а):проблема в том, что, насколько мне известно, тяга у нового переклюка-манеток другая, чем у старых.
у шымы всегда было 1:1. а 1:2 - это у срама. за новые 10-ки не знаю, но есть ограничители хода перекла (винтеги): хай энд лоу, шо нипазваляит переклу заходить за неположенное при любом раскладе. может просто лоу был не настроен?
Mamont
Сообщение Mamont » 24 авг 2011, 10:29
Игорь писал(а):у шымы всегда было 1:1. а 1:2 - это у срама. за новые 10-ки не знаю, но есть ограничители хода перекла (винтеги): хай энд лоу, шо нипазваляит переклу заходить за неположенное при любом раскладе. может просто лоу был не настроен?
обычно было наоборот. 1:1 у срамъ. причем если пожанглировать цифрами, то можно получить 1.1 у срама.
т.е. на каждый миллиметр перемещения тросика, задний переклюк перемещается в среднем на 1.1мм.
у шимано соотношение 1.74..1.75.
очевидно что двухкратного перекрытия нет и если поставить на шимано переключатель, манетку от срама, то не будет при переключении четко перескакивать ровно через одну зведу.
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Сообщение Черепашка » 24 авг 2011, 12:53
Поговорил с другом. Он сказал, что сразу после краша цепь была примерно на средней звезде кассеты и на малой звезде системы.
Небольшое уточнение - лапка переклюка согнута тоже внутрь (как и видно на фотке), а не как я в первом посте написал.
Что-то сильно загнуло переклюк вперед, сломав петух и погнув лапку.
ЗЫ: На счет соотношений 1:1 , 1:2 напишу вопрос в Трансмиссии. Гляньте плиз.
SanЯ105
Сообщение SanЯ105 » 24 авг 2011, 15:40
Может всё проще,ветка скажем в цепь попала,как в этом случае.
вомбатушка-вомбат
Сообщение вомбатушка-вомбат » 24 авг 2011, 22:33
Dyna Sys 10 speed compatability with 9 speed (Shimano systems)
I just set up a ten speed system on my bike using a mix of 9 speed and 10 speed parts. Since there is a lot of confusing and contradictory information about Shimano dyna sys 10 speed, I thought I would post up some compatability issues I have found.
1. Road 10 speed derailleurs and shifters are completely incompatible with mountain (dyna sys) 10 speed derailleurs and shifters. The cable pull by the shifters is different for both front and rear.
2. Nine speed rear derailleurs will not work with 10 speed mountain rear shifters. They will however work with road “flat bar” 10 speed rear shifters. Dyna speed shifters pull twice as much cable per shift as 9 speed shifters, so if you use a 9 speed derailleur it shifts two gears for every one push.
3. Dyna sys 10 speed rear derailleurs cannot be used with 9 speed shifters. Road 10 speed derailleurs can be used with 9 speed shifters.
4. Nine speed front derailleurs can be used with 10 speed front shifters, but do not work optimally if used with a 10 speed crankset. Nine speed front derailleurs and cranksets can be used with 10 speed chains and front shifters. A nine speed shifter can be used to shift a 10 speed dyna sys front derailleur.
5. 10 speed road chains are different from 10 speed mountain (dyna sys) chains. The dyna sys chain is a directional chain that is made to shift better with 10 speed mountain drivetrains.
6. 10 speed road cassettes and 10 speed mountain cassette use the same sprocket spacing.
Отсюдова: http://forums.mtbr.com/drivetrain-shift ... 46014.html
а также:
Because in order to improve the reliability of the mtb 10 speed shifting, shimano has finally admitted to themselves that SRAM had the right idea lowering the leverage ratio of the rear derailleur cable pull geometry (which makes the derailleur less sensitive to cable stretch and tension changes from shifter housing movement on a rear suspension bike). So the shifters now pull more cable than before for each shift. SRAM's 10 speed shifters and derailleurs also pull more cable than their 9 speed units. I believe the SRAM 10 speed works out as a 0.8:1 ratio now, their 8/9 speed stuff is 1:1, all shimano derailleurs except the new 10speed mtb (and the 7/8 speed DuraAce) are 2:1 and the shimano 10s MTB is I believe its been measured out as something like 1.25:1.
[кшт цвтчк]
Сообщение стальной�тел » 06 сен 2011, 22:13
Медленно и печально помирает правый дуал 105. Прямо на глазах.
Сначала сместилась точка срабатывания механизма на сброс, потом кинематика механизма, потом, однажды, манетка отказалась отщёлкивать передачи из крайнего положения, с большой звезды, таким образом беспощадно обломав меня с занимательной дальней поездкой.
Спустя неделю, подступившись к аппарату с набором инструментов для вскрытия, удивлённо констатировал что смерть оказалась временной комой, и всё работает относительно нормально.
Спустя ещё неделю - очередное впадение в кому, восстановление работы самопроизвольно спустя час и снова кома, из которой, уже дома, механизм был выведен щедрой инъекцией тефлонки.
В данный момент состояние больного стабильно безнадёжное. Гугель утверждает что это смерть и вскрывать больного в надежде спасения - бессмысленно.
Собственно, моё личное любопытство было остановлено в процессе вскрытия первою шпонкой, поскольку трезвый рассудок понимал, пойди я дальше и вскрытие однозначно покажет что смерть наступила от вскрытия.
Как-то так.
Сообщение Proteus » 06 сен 2011, 22:38
А тупо промыть ВД40 не пробовал? ХТЯ помогает.
Сообщение Archie » 07 сен 2011, 10:11
стальной дятел писал(а):В данный момент состояние больного стабильно безнадёжное. Гугель утверждает что это смерть и вскрывать больного в надежде спасения - бессмысленно.
Тебе попался неправильный Гугель. А настоящий утверждает, что...
Servicing Shimano STI Levers:
http://www.norvil.net/pedal/service/shimanosti/index.php
Сообщение стальной�тел » 07 сен 2011, 22:22
А я напшикал внутрь какой то исключительно эффектно шкворчащей и пузырящейся тефлонки. Это лепше гораздо ВэДехи проывает и смазывает. Из комы тефлонка вывела, но сути проблемы не решила. Наощупь чувствуется, что механизм арботает некорректно. Толи там что - то наперекосяк, либо детали храповика фатально изношены.
От картины, наблюдаемой на Арчиной ссылке меня отделяла одна лишь тонкая крышка, коя фиксирована шпонкой. Трепанировать её я постеснялся, ибо таким образом терапевтические изыскания автоматически становятся вскрытием. Если кто -то умудрённый посоветует как вскрыть её, не лишая остатков жизни и целостности, пожалуй, я и углублюсь.
Сообщение Shoroh_70 » 14 сен 2011, 08:55
Дык если сломана уже почти - почему бы и не доломать?
Зато узнаешь как там у нее в нутре. Или даже починишь. Я вот свою старую комплектуху всю по винтику раскрутил! Правда кое что обратно собрать не смог. :smu:sche_nie:
Сообщение Andrey Nikolaevich » 05 ноя 2011, 20:51
вот и закончена эпопея по доставанию штыря из титановой рамы. окончена сломом аирборновского штыря (см. на фото)
его пытались достать такие знаменитые механики как Г. Лалин, Саша (с зайцева 8) и Протеус
кароче, с этих пор никогда, низашто, ниприкаких обстоятельствах ничего титанового у меня не будет. хватит издеваться.
хватит терпеть, русский медведь! просыпайся! :-)
ждите шосс. раму в торге. занедорого :hi_hi_hi:
Сообщение Archie » 07 ноя 2011, 11:38
Видать, качественно прихватило... :-):
Snow.
Сообщение Snow. » 07 ноя 2011, 18:20
коль скоро штырь уже сломан, можно аккуратно вбить между штырем и трубой пару спиц дабы отслоить штырь от трубы?
Сообщение Andrey Nikolaevich » 07 ноя 2011, 18:37
Snow. писал(а):коль скоро штырь уже сломан, можно аккуратно вбить между штырем и трубой пару спиц дабы отслоить штырь от трубы?
главное как достать - обломок то у самого верха. со спицей подумаю, интересно
а вообще мне нормальный штырь сегодня пришел. карбоновый. красоты нечеловеческой. такой
http://www.bike-components.de/products/ ... 2011-.html
Сообщение Miha » 08 ноя 2011, 08:22
бы ло бы интересно посмотреть как сноу будет вбивать спицу, есть сомнение что сие возможно
vasyak
Сообщение vasyak » 08 ноя 2011, 09:20
Хороший способ угробить заодно и раму.
Сообщение Черепашка » 08 ноя 2011, 09:59
:du_ma_et:
Наверно... можно попробовать не вытаскивать обломок штыря, а наоборот забить его в раму на глубину установки нового штыря.
Если на подседельной трубе есть бонки флягодержателя - им наступит каюк.
Но альтернатива то вообще не веселая - либо помойка, либо отослать в Рапид для переварки подседельной трубы.
Сообщение Archie » 08 ноя 2011, 11:11
Забивать гвозди между ошмётками штыря и трубой мне тоже кажется странным. Если и лупить, то разве что "растопыркой" вроде инструмента для выбивания чашек рулевой:
А зачистить по идее можно развёрткой, если есть знакомые токари-фрезеровщики, не боящиеся титана...
Сообщение Druon » 08 ноя 2011, 11:13
Карбоновая рама способна прихватить в себе карбоновый же штырь так же цепко, как титановая титановый.
Не расслабляйся.
Сообщение Andrey Nikolaevich » 08 ноя 2011, 12:17
Черепашка писал(а)::du_ma_et:
лучше конечно помойка.
вещь обрела дурную карму, чего на ней соберешь уже?
посылать в рапид значит заодно и приваривать крепеж для дисков, полировка потом и пр. плюс гемор с пересылкой. не стоит возни.
"карбон решает, титан глотает" (с) Миха
Сообщение Andrey Nikolaevich » 08 ноя 2011, 12:18
Не расслабляйся.
не знаю таких примеров
Сообщение Proteus » 08 ноя 2011, 12:18
Так и с титаном- ты первый.... :hi_hi_hi:
Сообщение Druon » 08 ноя 2011, 12:27
У нас веломеханики уже сталкивались с такими ситуациями.
Сообщение Miha » 08 ноя 2011, 12:45
есть такое дело в карбо рамах с карбо же подседелами, они не зажимаются
проваливаются и хоть ты тресни подседел затягивая его до опупения
так вот в таких случаях умельцы мажут штырь спец карбо компаундом для нескользкости и тогда все... пинцет, прилипает намертво, но все равно можно вынуть без скручивания стенок как в хлипком титановом подседе
Сообщение Andrey Nikolaevich » 08 ноя 2011, 13:19
Канифоль? не?
Сообщение Коляскин » 08 ноя 2011, 13:33
Николаич,слушай только меня и не пропадешь...гадом буду-если подобрать штырь точно по размеру то ничего никуда не скользит.У меня по крайней мере истон70 без смещения входил с маслом 5W и сидел замечательно в капроновом жаенте.
Сообщение Miha » 08 ноя 2011, 14:21
Коляскин писал(а):Николаич,слушай только меня и не пропадешь...гадом буду-если подобрать штырь точно по размеру то ничего никуда не скользит.У меня по крайней мере истон70 без смещения входил с маслом 5W и сидел замечательно в капроновом жаенте.
Каляс а как ты поля допусков выбирал на штыре???
типа у тебя было 10 штук и ты все мерял по очереди?
что кроется в "если подобрать штырь точно по размеру?"
Сообщение Черепашка » 08 ноя 2011, 14:31
Andrey Nikolaevich писал(а): ... случаях умельцы мажут штырь спец карбо компаундом для нескользкости и тогда все... пинцет, прилипает намертво, но все равно можно вынуть без скручивания стенок как в хлипком титановом подседе
Канифоль? не?
Дешевая зубная паста. Без шуток.
Что бы потом вытащить нужно размочить.
Сообщение Коляскин » 08 ноя 2011, 14:51
Христос с тобой ,аптекарь...какие 10.один единственный.По суху входил с едва заметным усилием,с маслом-легко.Масло со временем вымывается и штырь уже с усилием вытаскивается.Правда там застревают сцуко песчинки и вытаскивание превращается в ад-приходится попотеть,смазать тобишь маслом опять на ночь.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=11601
30.9-ничего не выбиралось-тупо по размеру.Но у вас же косноязычных северозападных гопарей жаент не катит...мягок якобы.Ааааааа,надо еще на жаенте болты по очереди подтягивать-их тамотка 2.По полборота за раз.
