Титаномахия, том II
Re: Титаномахия, том II
китайцы что 25 см, что 40 из одной трубы делают. между тем разница в нагрузке в два раза.
вот на 40 см они и не выдерживают
:) к тому же на нём ездил дядька 120кг весом, это резко снижает драматизм ситуации.
Сходил сначала вот сюда:
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... 54&start=0
Потом вот сюда
http://www.ebay.com/itm/Titanium-Body-A ... 2a13e21940
В результате впервые в жини нашел титановые втулки!
Потом вот сюда
Cтильная вещь, особенно гаечки. Как ты собираешься этим распорядиться? замочить винтажом всех с недостаточно развитым эстетическим чутьем?
Страсть какие красивые.
Но там написано, что они повторяют son light turbo, которые сделаны один в один из алюминия.
А эти титановые. Титан же почти вдвое тяжелее.
Но красивые.
Но красивые.
Тема о продаже велосипеда на велопитере просто восторг!
Я до конца с нюансами не осилил, но титановые обода видел сам.
Кажется, титан оправился от удара Бироты, и снова начал самосакрализацию. Опять мифы множатся.
Proteus писал(а):Cтильная вещь, особенно гаечки. Как ты собираешься этим распорядиться? замочить винтажом всех с недостаточно развитым эстетическим чутьем?
я пока еще не так богат, чтобы запросто купить втулки за 2500$ :(
Прикол в том, что там стоят алюминиевые обода Araya, обычная алюминиевая рама трек маленького размера под въетнамца, зеркальце и подножка. И навеска вперемешку ультегра с тиагрой.
Хозяин предлагает купить это все за 5 тысяч евро, потому что велосипед весит 6-7 кг и его рама и обода не магнитятся.
По всей видимости ему хорошо впарили это во Въетнаме, но мозг с мифами расставаться не хочет.
Это я понял, ну так такое же довольно регулярно появляется. В смысле неадекватные лохи в торге. Я сам ездил на такой арайе, естествено она не титановая, как и вел.
грел. та же херня
Повторяю свой совет- обратись к Пинигину. Если поленишься- то будет хуже- озаботься инструментом и жди меня до ноября. Свой не повезу.
либо к пинигину, либо помойка рядом
А может взять дрель с перфоратором, снять сверло, проложить что нибудь между замком трубы и дрелью и повибрировать её как следует?
Удалось подвинуть по собственной оси на сантиметр где то, не больше.
тогда это уже не прикепел.
похоже деформировалась труба и ее заплющило. нужна большая сила. или пресс какой искать или приспособление мутить со шпильками, что б выжать подсидел.
зы- если не нравится идея с тем что рама деформировалась, можно думать что от воды трубы разбухли
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
здорово, но такой возни не стот, ей богу
Andrey Nikolaevich писал(а):здорово, но такой возни не стот, ей богу
хм... не стоит что - рама или подсиделка? на счет подсиделки может быть, а на счет рамы я не согласный.
- dimitrii73
"Титан с алюминием образуют гальваническую пару. При взаимодействии с титаном алюминий разрушается."(с)veloroad.spb.ru
Титан с титаном обладают высоким коэффициентом трения, что приводит к "закусыванию" даже со смазкой при большой нагрузке... нет в жизни идеала, кругом - вилы...
Коли сдвинулось на сантиметр и заклинило - пичалька , значит по поверхности пошли задиры и они-то и мешают сдвинуть дальше.
Проливать смазкой, вытаскивать штырь не особо считаясь с его сохранностью - на тонкостенных трубах малейшие повреждения резко снижают прочность, и полагаться на него в дальнейшем я бы не стал.
С рамой несколько сложнее.
Что за рама? (лично не знаком, а в теме не указано)
Если подседельная труба 29мм и в ней 27.2 штырь - значит без проставки прямо в трубу.
Достанется и раме.
Если сочетания 32х27,2 или 35х31,6 то в раму вварен переходник и его длина 80...90 мм.
Там повреждения некритичны - лишь зашлифовать после...
Достанется и раме.
да не, тетан отрабовший свое материал. он никому уже не интересен. даже мне, ей богу.Mamont писал(а):Andrey Nikolaevich писал(а):здорово, но такой возни не стот, ей богу
Andrey Nikolaevich писал(а):тетан отрабовший свое материал. он никому уже не интересен.
Ну, может и получится растормошить форум...
бурления говн не наблюдается
Andrey Nikolaevich писал(а):бурления говн не наблюдается
Легко.
Не верю! Ни одному слову Николаевича не верю!
Ещё совсем недавно он с не меньшей экспрессией утверждал что титан вечен, титановые рамы непроходящие ценности.
Ещё совсем недавно он гнобил и резал меня за нападки на титан.
Сегодня он с той же экспрессией окунает титан в дерьмо.
Получается он тогда врал? Где гарантии что он сейчас не врёт?
Не верю!
Druon писал(а):Andrey Nikolaevich писал(а):бурления говн не наблюдается
Легко.
Не верю!
Я не резал и не гнобил тебя за нападки на титан. это кто то другой был
это во первых. во вторых я не окунал титан в дерьмо. где ты это увидл?
я написал что это отработанный материал. и общественного интереса он уже не вызывает.
Легко.
По слухам, Андрей Николаевич купил через подставное лицо карбоновую раму и теперь, втайне, наслаждается на ней.
Andrey Nikolaevich писал(а):Я не резал и не гнобил тебя за нападки на титан. это кто то другой был
Молчаливое согласие смело прировняю к соучастию.
Тысячелетний опыт человечества и мой личный опыт позволяет мне без всяких натяжек приравнять утверждение "отработанный материал" с окунанием, ибо, куда ещё кроме сортира мы опускаем отработанный материал.
Моё замечание по поводу прошлых заявлений относительно титановых рам как вечных ценностях осталось не прокомментированным.
Я тут подумал, что керосин или wd 40 лучше заливать изнутри, со стороны каретки. Сверху труба зажата, а там она с просветами скорее всего.
спасибо за совет! попробую.elzaii писал(а):Я тут подумал, что керосин или wd 40 лучше заливать изнутри, со стороны каретки. Сверху труба зажата, а там она с просветами скорее всего.
пары керосина + искра = вылетит как из пушки!
ЗЫ может зажать крюк в тиски (через деревяшки) и провернуть, используя раму как рычаг?
Эти вечные ценности вон в соседних ветках за 15 тыр продаются
Я уже где то писал что вечность штука скучная и мало кого интересует на самом деле. Прездить всю жизнь на одной раме это тоска собачья.
Не, как этап он даже и неплох. тем более что фирменный титан все таки имиджевая вещь. но при всех равных я б щас выбрал именно карбошку.
Пс Черепашка, я пока не купил карбон. Очень расчитываю исправить это дело к след. сезону.
делал. именно так и его сдвинули по своей оси.Timur (Alma-Ata) писал(а):пары керосина + искра = вылетит как из пушки!
Нутакчо? Вынул?
Archie писал(а):Нутакчо? Вынул?
Нет, Арчи, пока нет, Мастера жду. Из Риги скоро лично приедет, грозился точно вытащить
Николат4,все просто как 3 рубля.работая в 1 подвале веломехаником 3 жарких летних месяца трижды проделывал нехитрую операци-вынимание прикипевшего штыря.
Самое проникающее масло-5W.сверху по штырю смазываешь струйкой чтобы за ночь или сутки масло хоть немного попало внутрь рамы-Садишься на диван,упираешься спиной в спинку,ногами-левой на верхние перья,правой в верхнюю трубу,руками за штырь/седло. и тянешь,выкручивая.Брал по 700р за операцию.
не, коляскин, не канает это. если головку полового члена...то есть, пардон, штыря зажимали в тиски и крутили раму два здоровых мужыка, а смогли лишь подвинуть по своей оси, то тут диваном не отдлаешься
- Shoroh_70
- вникающий
Но тогда как, Холмс?
Ышо раз...для здоровых.Маслом на сутки замочить ...потом крутить и ненаоборот.
Может, прогрев паяльной лампой? Или уже советовали такую глупость?Shoroh_70 писал(а):Но тогда как, Холмс?
не, не глупость. уже грелиtaras писал(а):Может, прогрев паяльной лампой? Или уже советовали такую глупость?Shoroh_70 писал(а):Но тогда как, Холмс?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
