какой тип рулевой на Мериде Маттс-500 (модель 2005 г.)?
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 29 сен 2008, 18:04
там вроде полуинтегрованные рулевые - 41-45 мм?
Re: какой тип рулевой на Мериде Маттс-500 (модель 2005 г.)?
Сообщение Олег » 29 сен 2008, 19:08
Timur (Alma-Ata) писал(а):там вроде полуинтегрованные рулевые - 41-45 мм?
А что это такое... полуинтеграция?
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 29 сен 2008, 19:35
полностью идут без чашек, "обычные" с чашками. полу- я назвал те, с мелкими чашками (у кейн-крика это что ли ЗероСтек).
щас друг позвонил, просил притащить рулевую. начали выяснять какую ему надо - на мериде ахедсет-кейнкрик, подшипник 40 мм. я в меридах не спец, в каталогах ихних не нашёл спецификаций по рулевой.
Сообщение Proteus » 29 сен 2008, 20:58
Имеется ввиду Маттс Спорт 500 ? Другой не помню. Ты прав, там то, что типа "полу" - неглубокие чашки, топяцца в толстом стакане. размер в мм не помню, но у всех Мерид он один.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 30 сен 2008, 06:39
да, спорт который. В каталогах указана М ОС Тауэр, щас какие-то слимпак-и.
Bestia
Сообщение Bestia » 30 сен 2008, 10:44
у меня SE 2005 года, там стоит полуинтегрированная
на замену поставил CaneCreek ZS-2
Счастливый тот день, в который ты не увидел асфальта.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 30 сен 2008, 11:04
спасибо - значит таки зеро-стак подойдёт.
Сообщение умелец » 10 мар 2010, 16:39
есть "извратный способ"...если токарь "переходник" выточит то подойдёт и чашечная))....у мериды , судя по высказываниям выше полуинтегрированная рулевая. У полуинтегрированной рулевой посадочный диаметр ~ 44мм , у чашечной 34мм.( впрочем промерять надо ещё по месту "операции")) Делается вставка толщиной 5мм (и необходимой по высоте) и "вбивается" в нижнюю часть рулевой (верхняя остаётся родная) ,затем в неё впрессовываешь чашку рулевой .....и подымаешь вилку в пределе 10мм )) А зачем компенсировать "короткую" вилку ?...может как то "разогнать" её...или вплоть до "поменять"..
