продолжим вопросы о вилках /+/
korax
Сообщение korax » 18 май 2005, 12:07
насколько критично ездить с вилкой с коротким штоком?
если высота выноса около 4,5 см, а вилка не доходит до
его верхнего края 1 см? кстати, в результате штатного болта
от крышки рулевой колонки не хватает - он не достает до якоря
и крышку установить не получается...
спасибо!
Сообщение Proteus » 18 май 2005, 12:43
в общем-то не критично. частично это зависит от расположения болтов \не на крышке, а на выносе\ желательно, чтобы верхний находился ниже обреза вилки. а другую колонку, пониже ,использовать нельзя? они ведь разные по высоте.
а вот якорь нужно притянуть болтом подлиннее.
а можно поискать вынос поуже-напр, ричи-он 4 см по высоте.
Сообщение Tilbert » 18 май 2005, 23:36
[quote="proteus"]в общем-то не критично. частично это зависит от расположения болтов \не на крышке, а на выносе\ желательно, чтобы верхний находился ниже обреза вилки. а другую колонку, пониже ,использовать нельзя? они ведь разные по высоте.
Ну не очень хорошо :roll: - прально Proteus глаголет - оба болта выноса должны быть на уровне штока, а там уже не так важно.
